pepite Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 oui oui, mode boulet on, je pensais scene quand j'ai ecrit .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 ah oui ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 bonjour, est-il possible d'activer et désactiver la détection de mouvement de surveillance station depuis la HC2? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Réponse courte : non Réponse complète : oui c'est possible En fait, ce n'est pas possible avec le VD actuel, car j'utilise les boutons Enable et Disable, qui ont pour action d'activer et désactiver complètement les caméras, donc forcément la détection de mouvement qui va avec. Si tu souhaites activer/désactiver uniquement la détection de mouvement, mais laisser la caméra active, dans ce cas là il faut créer de nouveaux boutons sur le VD et appeler les API de Surveillance Station. D'après la doc, je pense que c'est l'API SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event et la méthode MDParamSave. Perso je n'ai pas le besoin ni le temps de développer ça.... mais ça ne devrait pas être trop compliqué de copier/coller l'un des boutons existants et d'adapter le code. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 hello petite question sur l'appli DS CAM j'ai mes 4 cameras dessus sans probleme je voulais voir les enregistrements sur l'ipad ou sur l'iphone, ca tente de charger la video mais il me sort un erreur, et me parle d'un certificat .. ca vous dit qq chsoe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 salut, probleme d'https ??? https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/Surveillance/tutorial/Mobile/How_to_deal_with_the_error_message_An_unknown_error_has_occurred_on_DS_cam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 Oui effectivement je suis en https.. Merci,je vais rergzder comment faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 (modifié) Hello, après la configuration de ma CAM sur SS, je tente d'installer le VG. Mais j'ai le problème suivant sur le bouton List : [DEBUG] 00:01:41: Found camera Salon ID=8 Vendor=HIKVISION Model=Generic_HIKVISION Enabled=trueaddress=192.168.0.61[DEBUG] 00:01:41: /webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&method=ListPreset&version=1&cameraId=8&_sid=3advUaxRggIZY1490MIN239209[DEBUG] 00:01:41: Error : Synology Surveillance Station list PTZ presets failed, Execution failed., {"error":{"code":400,"errors":{"param1":"","param2":""}},"success":false}[DEBUG] 00:01:41: Error : Synology Surveillance Station list PTZ patrols failed, Execution failed., {"error":{"code":400,"errors":{"param1":"","param2":""}},"success":false} Vous auriez une petite idée de l'origine du problème ? Pour info, j'ai qu'une seule CAM qui ne fait pas du PTZ. Sinon les autres boutons semblent fonctionner correctement Modifié le 23 mai 2017 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Cette erreur est normale, tu peux l'ignorer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 J'ai aussi une question que j'ai posée sur le forum Synology, mais qui est restée sans réponse. Alors ici, je suis sûr d'en avoir une... Je souhaite faire prendre une photo via l'api (jusque là pas de soucis à priori), mais qu'elle soit ensuite envoyée par mail par le Synology. C'est possible de faire cela si la photo est prise sur détection de mouvement par le Synology, mais je n'ai toujours pas trouvé comment le faire "sur ordre" (qui viendrait lde l'api par exemple) Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question ? Merci de vos conseils avisés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 De mémoire il y a une documentation de l'API assez complète, faudra que je regarde pour remettre la main dessus, si cela existe cela sera dedans. Mais pas sûr que ce soit prévu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Merci @Nico J'ai cette doc, mais la première étape que je voulais faire, c'était simplement depuis l'interface Surceillance Station, que quand je clique sur l'appareil photo (pour prendre un instantané) il m'envoie la photo prise par mail. Si ça je fonctionne pas, je ne pense pas qu'avec l'API ça fonctionne. Donc toi, avec tes détecteurs externes (qui je suppose déclenche l'enregistrement des caméras sur ton Syno); tu ne prends pas de photo, ou alors tu le fais depuis ta HC2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 voici le lien vers la doc sur l'api https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9q2R-ofUAhWCvRQKHecRApUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fglobal.download.synology.com%2Fdownload%2FDocument%2FDeveloperGuide%2FSurveillance_Station_Web_API_v2.0.pdf&usg=AFQjCNG-rOnFm3wt3WyJ0p_f79LpdqxYgA&sig2=1wT7L3blnylUE0iM3wMttg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 C'était bien cette doc là, je confirme. Mais oui, moi je passe par la HC2 pour cette partie, SS ne fait qu'enregistrer 15s avant le déclenchement et qques minutes après, mais lui n'envoi rien en direct. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 24 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Il y a plus récent pour l'API, j'ai la version 2.4 sur mon disque, et je viens de voir que la version 2.6 existe. Index des Documents DeveloperGuide : https://usdl.synology.com/download/Document/DeveloperGuide/ Donc prendre ce fichier :Surveillance_Station_Web_API_v2.6.pdf Je n'ai pas cherché pour l'histoire des snapshots, mais j'ai l'impression qu'il faudrait utiliser l'API Surveillance Station pour capturer l'image, puis une autre API pour envoyer l'email.... reste à voir si c'est documenté dans les autres documents. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Merci, Je met immédiatement ton lien vers les docs dans mes favoris. Et dès que j'ai le temps, je regarde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 ok, pour prendre une photo, p. 297 http://192.168.1.1:5000/webapi/entry.cgi? camId=1&version="1"&blSave=true&api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&dsId=0&method="TakeSna pshot" mais pas (encore) trouvé pour l'envoyer par mail 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 24 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Dans l'interface Web de File Station, on peut faire clic droit sur un fichier et l'envoyer par email. Mais rien dans la doc de l'API de File Station. Donc ça ne va pas être facile..... peut être que tu peux essayer de reproduire la séquence en utilisant les outils de debug (F12) du navigateur, mais il risque d'y avoir pas mal de boulot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Pour envoyer un mail, il faudrait généer un event. p278 http://192.168.1.1:5000/webapi/entry.cgi? trigCamIdList="3,5"&api="SYNO.SurveillanceStation.Alert"&version="1"&method="Trigger" Mais il faudrait que je regarde à quoi correspond le "cameras' analytics" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 24 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Après tu dois pouvoir contourner le truc : - faire un script shell que tu exécutes depuis une connexion SSH, et c'est dans ce script que tu as la fonction pour envoyer le mail, mais je ne sais pas si la Lifedomus sait exécuter des commandes SSH - faire une page web en PHP qui réalise l'envoie du mail, cette page sera simple à appeler depuis la LD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 c'est TROP facile de faire des commandes SSH depuis LD (ma LD commande un reboot de mon router ASUS en SSH si nécessairre). Le plus dur pour moi sera de trouver le bon script qui attachera l'image que j'aurai prise (mais qui se trouve où ?) dans un mail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 (modifié) En ce qui me concerne je suis en train de regarder comment adapter le VD afin d'arrêter la détection automatique de mouvement fait par SS à contrario de la désactivation de la caméra. L'intérêt que je vois à utiliser l'arrêt de cette détection automatique c'est que la console SS "Affichage en direct" reste fonctionnelle et permet de conserver un monitoring visuel et global de l'ensemble de nos CAMs. J'ai fait quelques essais, j'ai bien réussi à utiliser l'API SYNO.Surveillance.Camera.Event avec la méthode MDParamSave qui permet de suspendre la détection automatique. Mais lors ce que je regarde dans surveillance station, j'ai l'impression que cela ne désactive pas la détection. Auriez-vous également fait des essais en ce sens. Si oui pourriez-vous m'indiquer quelles ont été vos conclusions ? Modifié le 24 mai 2017 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 J'ai complétement désactivé la détection, donc aucune idée, moi ce sont mes capteurs qui font ça. Mais toi aussi tu veux utiliser tes capteurs de mouvements, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Oui effectivement, mais en attendent leur livraison (3 à 6 semaines), je fais joujou avec les fonctions de SS et ceux de la CAM. Ca va me permettre de mieux maitriser les fonctionnalités/possibilités Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 J'avance bien avec le pilotage de la détection automatique de mouvements par SS ou la Caméra boutons Enable & Disable. Maintenant il faut m'attaque à la partie Boucle Principale afin de récupérer le bons statut (Désactivé, Détection par la SS, Détection par la Caméra). Mais pour cette partie ça me semble un peu plus coton à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
