Piloter L'enregistrement Des Caméras Avec Synology Surveillance Station
Bonjour à  Tous,
dans le cas ou l'on utilise la détection de mouvement interne à  SS, si détection de Mouv il y a, nous avons la possibilité de paramétrer un pré enregistrement (exemple 5sec).
(Dans mon cas, je déclenche l'enregistrement (start record VD camera) si détection de Mouv par une barrière IR extérieur)
est il possible de réaliser la mm chose (pré record), en lançant l'enregistrement, à  partir du VD?
bonjour,
j'ai installé cette semaine la version 4.1 du VD et le message suivant apparait :
[ERROR] 22:28:58: line 197: attempt to concatenate global 'action' (a nil value)
la version V2 fonctionnait parfaitement.
avez vous une idée, merci
c'est l'avant dernière ligne des boutons
			else
				Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Synology API version is too old : <b>DSM 4.0-2251</b> and <b>Surveillance Station 6.3</b> are required</span>')
		else
			Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server, empty response</span>')
	else
		Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server, errorCode='..errorCode..', status='..status..', ip='..ip..', port='..port..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>')
else
	Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Not a valid action.</span>')
est-ce que la ligne 11 de tous les boutons contient qqch comme ceci (valeur de action différente pour chaque bouto n)
action = "start" -- start/stop/Enable/Disable
je crois avoir fait un mauvais copier/coller.
je n'avais pas "action" mais "method".
Maintenant, j'ai une autre erreur :
[DEBUG] 22:14:34: Synology API version OK
[ERROR] 22:14:34: line 133: attempt to index global 'API_CAMERA_ERROR_CODE' (a nil value)
et ma ligne 133 :
					Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Synology Surveillance Station '..action..' camera "'..tostring(cameras[i])..'" FAILED : '..(API_CAMERA_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)] or API_COMMON_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)] or "???")..', '..response..'</span>')
					if tonumber(jsonTable.error.code) == 105 then error = true end
mais réimporte le module complet, ce sera plus sûr, car il fonctionne, et ici ce sera peut-être également une autre erreur de copier/coller, avant la suivante.
Cherche dans les topics ma dernier version 4.1
Tiens, encore un truc àfaire.... remettre de l'ordre dans les versions et patchs de ce VD, et consolider tout ça en première page.
A suivre....
bonsoir,
j'ai importé de nouveau le VD mais cela ne change rien : toujours la même erreur.
J'essayerais demain d'importer la version2.0 que j'utilisais précédemment.
rebonsoir,
cela fonctionne maintenant.
La seule chose que j'ai modifié, c'est le privilège de l'utilisateur Fibaro dans surveillance station. il était en spectateur.
Même si j'utilise dans le VD le login et pwd de l'utilisateur admin, il faut obligatoirement avoir un utilisateur dans surveillance station configuré avec le privilège directeur
Merci pour votre aide.
Bon hier soir j'ai entrepris de me replonger dans ce VD....
Donc je reprend la v4.1 de Jojo, j'ajoute les modifications de sebcbien de la page précédente, plus 2/3 améliorations.
J'essaye de partager cela ASAP.
yes, merci ! il m'en a fallu du courage, j'ai bien cru que j'allais abandonner avant même de commencer ! Mais àforce de persévérance j'ai réussi àrentrer dedans. Puis après j'ai perdu 20 minutes àcomprendre pourquoi il me mettait "permission denied" en essayant d'obtenir un nouveau SID.... Jusqu'àce que je découvre que le Syno avait bloqué l'IP de mon HC2 !!!
Bref j'ai avancé quand même. La suite ce soir normalement :)
Publication de la mise à  jour, archive disponible en 1ère page.
Sur Github, le code source de chaque bouton.
A priori c'est stable chez moi :)
Vous noterez l'apparition du message "Total memory in use by Lua: xxx KB" dans la Main Loop avec un intervalle de 5 minutes, fortement inspiré des modules virtuels de Krikroff :)
L'intérêt est double :
- surveiller l'occupation mémoire du module virtuel
- avoir un message récurent que l'on peut surveiller avec le Watchdog avec cet exemple de configuration :
local watchdog = {
	{type = "VD", id = 93, match = {text="Total memory in use", interval=6*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Surveillance Station
Who dis hé...
C'est hachement cool ça dis donc !
J'ai pas analysé le code mais est-ce que ce ne serait pas une idée d'enfer de mettre ça dans gea ?
Oh je brûle :-p
Sent from my Note4
YES :D
putain mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt..... :13: :13: :13: :13:
tu t'y colles ? C'est toi qui a le repository GEA
garbageExecTime = tonumber(os.time()-300),
-- Display LUA memory consumption every 5 minutes
local elapsedTime = os.difftime(os.time(), self.garbageExecTime or 0)
if (elapsedTime >= 300) then
fibaro:debug('<span style="color:gray;">Total memory in use by Lua: ' .. string.format("%.2f", collectgarbage("count")) .. ' KB</span>')
self.garbageExecTime = os.time()
