jonathan972 Posté(e) le 22 mars 2014 Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 bonjour a tous ya t'il quelqu'un qui a déja eu un souci avec les relay switch 2x1,5kw moi j'ai mis 1 relay switch 2X1,5kw pour deux circuit d'éclairage au début sa fonctionne bien le lendemain je suis retourné chez le client et les relay ne commande plus les éclairage mai quand je vais sur le home center 2 pour commander le module je touche le relay et je sens que sa s'enclenche mai ne commande pas les éclairage mes retour lampe sont branché 01 et 02 qu'es qui peut fair sa ?
lionel Posté(e) le 22 mars 2014 Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 question bête, mais as tu vérifier le bon fonctionnement des lampes ?
jonathan972 Posté(e) le 22 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 bien sur que oui les éclairage fonctionne très bien je les branche en direct il s'allume je débranche il s'éteint et c'est pas la première fois que j'utilise les relay 2x1,5 et c'est la première fois que sa me fait sa donc du coup j'ai passer mes éclairage en relay 1x3kw et sa fonctionne très bien
jonathan972 Posté(e) le 22 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 c cool pour moi j'ai trouve la panne sa vient du micro module j'ai fait mes mesure sur le micro module et j'ai remarqué qu'il fesai pas son travaille j'ai taper dessus avec un tournevis et sa fonctionne c'est bizard sa me fait sa sur tout mes micro module 2x1,5 kw peut etre c'est une mauvaise serie
