Fredric Posté(e) le 23 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 fibaro:debug(ButtonPressed) le 1 sort bien, fibaro:debug(statut) j'ai l'erreur: line :debug (arg 2), expected 'string const &' got 'function' il ne faut pas que tu te prenne la tête Shad, après tu oseras plus aider quelqu'un de peur que ce soit un truc de fou. ce code est trop avancé pour mes compétence en Lua, ​même si je vois très bien la logique de ton code, je ne connais pas les syntaxes, il est donc très difficile pour moi de faire des corrections. mais, je compte bien faire un code tout seul un jour!!
Fredric Posté(e) le 23 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 je n'arrive à rien avec ton code, je le mets de coté en attendent que j'ai progressé en Lua, et j'ai fait le code suivant pour ma scène, ça fonctionne exactement comme je le souhaite mais c'est sur que j'aimerai arriver à faire fonctionner ton code. --[[ %% properties 24 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(24, "sceneActivation") local windowscontrolrelay = {14, 47, 32, 124, 97, 111, 114, 115, 116}; if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then for i =1, #windowscontrolrelay do if (tonumber(fibaro:getValue(windowscontrolrelay[i], "value")) == 0) then fibaro:call(windowscontrolrelay[i], "setArmed", "1"); end end if ((tonumber(fibaro:getValue(14, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "Le capteur de mouvement est en alerte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(47, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La fenêtre le la chambre bleu est ouverte"); elseif((tonumber(fibaro:getValue(32, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La porte d entrée est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(124, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La fenêtre le la chambre de Marion est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(97, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La fenêtre le la chambre des parents est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(111, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La fenêtre du bureau est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(114, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La fenêtre du salon est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(115, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La porte vitée du salon est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(116, 'value'))) == 1) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendPush", "La porte du garage est ouverte"); elseif ((tonumber(fibaro:getValue(14, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(47, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(32, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(124, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(97, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(111, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(114, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(115, 'value'))) == 0) and ((tonumber(fibaro:getValue(116, 'value'))) == 0) then fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "4"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "4"); if tonumber(fibaro:getValue(70, "value")) > 0 then fibaro:call(70, "turnOff") end fibaro:debug("button 1 pressed Alarme Activé") fibaro:sleep(3000); end elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(149, "pressButton", "1"); fibaro:call(100, "turnOff"); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:debug("button 2 Pressed Alarme Désactivé") fibaro:sleep(3000); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") fibaro:call(57, "open"); fibaro:call(65, "open"); fibaro:sleep(3000); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed") fibaro:call(57, "close"); fibaro:call(65, "close"); fibaro:sleep(3000); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(100, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 5 pressed / Sirene OFF") fibaro:sleep(3000); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(100, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 6 pressed / Sirene ON") fibaro:sleep(3000); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 7 pressed") fibaro:sleep(3000); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(107, "turnOff"); fibaro:debug("MiniMote button 8 pressed") fibaro:sleep(3000); else fibaro:debug("No response") end
Shad Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Non t'inquiete, je vais regarder pour tester quand je vais mettre ma deuxieme minimote .
Shad Posté(e) le 24 mars 2014 Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 Bon sa y est je t'ai optimisé une grosse partie de ton plus le tout fonctionnel. --[[ %% properties %% globals --]] local windowSensor = {14, 47, 32, 124, 111, 114, 115, 116}; local placeSensor = {"salon","Chambre Bleu","Entrée","Chambre de Marion","bureau","Salon","Salon","Garage"}; local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function statutWindows () local statut = "close"; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then statut = "open"; end end return statut; end function alertWindows () local place = nil; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then if (place == nil) then place = placeSensor[i]; elseif (place ~= nil) then place = place .. ", " .. placeSensor[i]; end end end fibaro:debug("Fenetre(s) ouverte(s): " .. place); fibaro:call(53, "sendPush", "Fenetre(s) ouverte(s): " .. place); end function armedSensor (value) for i=1, #windowSensor do fibaro:call(windowSensor[i], "setArmed", value); end end if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then statut = statutWindows(); if (statut == "close") then armedSensor(1); fibaro:debug("button 1 pressed Alarme Activé"); elseif (statut == "open") then alertWindows(); end elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then armedSensor(0); fibaro:call(100, "turnOff"); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:debug("button 2 Pressed Alarme Désactivé"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed"); fibaro:call(57, "open"); fibaro:call(57, "setValue2", "1"); fibaro:call(65, "open"); fibaro:call(65, "setValue2", "1"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed"); fibaro:call(57, "close"); fibaro:call(57, "setValue2", "0"); fibaro:call(65, "close"); fibaro:call(65, "setValue2", "0"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(100, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 5 pressed / Sirene OFF"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(100, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 6 pressed / Sirene ON"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 7 pressed"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(107, "turnOff"); fibaro:debug("MiniMote button 8 pressed"); else fibaro:debug("No response"); end fibaro:sleep(60*1000); Quand j'aurais 5 min je pense que je vais un grand "tuto" pour montrer les possibilité avec la minimote. 1
Fredric Posté(e) le 24 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 Super Shad , je test ce soir dés que je suis rentré!
Shad Posté(e) le 24 mars 2014 Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 Pas de sousis, normalement sa doit fonctionner nickel là
Fredric Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 super Shad , j'ai plus qu'a le personnaliser à m'a sauce, mais c'est vraiment plus beau que mon code ça marche parfaitement, je posterai une fois mis des annotations avec mes paramétrage.
Shad Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Je me suis permis de reprendre ce code et de le mettre dans les tuto pour la gestion des minimotes. J'ai également mis un script pour gérer plusieurs ambiances
Fredric Posté(e) le 26 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 Voila, j'ai pas rajouté grand chose, c'est parfait, j'ai mis mes messages personnalisé. --[[ %% properties 24 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(24, "sceneActivation") local windowSensor = {14, 47, 32, 124, 97, 111, 114, 115, 116};--il suffit de rajouter l'ID d'un module à la suite local placeSensor = {"salon est en alerte","La fenêtre le la chambre est ouverte","La porte d entrée est ouverte","La fenêtre le la chambre est ouverte","La fenêtre est ouverte","La fenêtre du bureau est ouverte","salon est ouverte","La porte est ouverte","garage est ouverte"}; --le premier message correspond à la première ID, le second message à la seconde ID etc.. local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function statutWindows () local statut = "close"; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then statut = "open"; end end return statut; end function alertWindows () local place = nil; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then if (place == nil) then place = placeSensor[i]; elseif (place ~= nil) then place = place .. ", " .. placeSensor[i]; end end end fibaro:debug("élément ouvert ou en alerte: " .. place); fibaro:call(53, "sendPush", "Attention: " .. place); fibaro:call(58, "sendPush", "Attention: " .. place); end function armedSensor (value) for i=1, #windowSensor do fibaro:call(windowSensor[i], "setArmed", value); end end if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then statut = statutWindows(); if (statut == "close") then armedSensor(1); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "4"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "4"); fibaro:debug("button 1 pressed Alarme Activé"); elseif (statut == "open") then alertWindows(); end elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then armedSensor(0); fibaro:call(100, "turnOff"); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:debug("button 2 Pressed Alarme Désactivé"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed"); fibaro:call(57, "open"); fibaro:call(65, "open"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed"); fibaro:call(57, "close"); fibaro:call(65, "close"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(100, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 5 pressed / Sirene OFF"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(100, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 6 pressed / Sirene ON"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 7 pressed"); elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(107, "turnOff"); fibaro:debug("MiniMote button 8 pressed"); else fibaro:debug("No response"); end fibaro:sleep(60*1000);
Shad Posté(e) le 26 mars 2014 Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 Tu sais que tu pourrais économiser 3 boutons
Fredric Posté(e) le 26 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 comment ça? même si ma tel est pas une minimote? moi j'ai une Aeon Labs DSA22
Shad Posté(e) le 26 mars 2014 Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 Oui, tout simplement prend ce code elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug("MiniMote button 7 pressed"); Rajoute une condition pour sa voir si c'est allumé l'état, et si allumé on éteint sinon on allume. Et la tu récupère 3 boutons pour autre chose, bon après faut pas t'y perdre dans le nombre de touche XD
Fredric Posté(e) le 26 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 ben, dit comme ça, je me demande pourquoi j'ai pausé la question tellement que c'est évident , merci Shad, encore une fois...
