chrispec Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2016 Qui connait la limitation actuelle de la HC2 en nombre de modules, scènes et VD ? J'ai lu 232: modules ou tout confondu ? Une mise à jour firmware permet-elle d'en augmenter le nombre ? Merci de votre retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2016 Je ne vois pas pourquoi il y aurait une limitation en nombre. Seule la mémoire dispo peut constituer une limite. Mais c'est vrai qu'avec Fibaro on ne sait jamais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2016 La limite est uniquement au niveau du nombre de modules Zwave associés à la puce contrôleur. Tu peux créer 2000 VD si tu veux tant que la box a la puissance nécessaire pour effectuer les calculs associés. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2016 c'est cela, la limitation de 232 modules ne concerne que les modules Z-Wave. Au delà , il faut acheter une 2nde HC2 (ou HCL) et les cascader avec le mode passerelle. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Et comment on compte ? Quand je mets un FGK j'ai 1 maitre et 3 trois esclaves. ça compte pour 1 ou pour 4 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Normalement 1. Si tu regardes les ID du noeud, cela compte bien pour 1, et ensuite tu as les IDs BD pour les scènes et tout ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 dans l'onglet Configuration -> Z-wave Network, tu vois le nombre de devices 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 10 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 merci à tous ! Entre les VD, les modules maîtres et esclaves je me retrouvais avec un nombre proche des 232 ... alors que je n'ai qu'une cinquantaine de devices ... vais pouvoir en rajouter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Merci Jojo. Je suis en 4.056 et ne vois pas le nombre de devices. Soit je suis miro, soit c'est une option récente. Mais ma question est juste pour préciser les choses, je suis bien loin de la limite. Comme disait Coluche : c'est pour faire avancer le chimilichilimichliiblique.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Pour moi si Berale, dans le texte tout en haut, juste en dessous du délai de mise àjour. Sinon si dans cette version cela n'y est pas, il suffit de vérifier l'ID du nœud du dernier périf que tu as ajouté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Ok. J'ai vu. Merci Nico. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 J'ai 56 devices (d'après l'interface web) Et j'en suis au Node ID 98 (d'après l'API) Certainement à cause des exclusions entre temps. La vraie question, c'est qu'est ce qui se passe quand on atteint le Node ID 232 ? Est-ce que le contrôleur Z-Wave repart à 1 et chercher à combler les trous, ou est-ce que c'est mort ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 il ne te resplus qu'àacheter 232-56=176 smoke sensors à9€ chez orage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Moi je suis à 44 mais avec 15 smoke je vais vite te rattraper lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Bonsoir Moi je suis àNombre de dispositifs: 39 je vient d'inclure un FGK il y a l'ID n °424 ID du noeud:103 Es que je vais être obligé de refaire une install complette pour avoir des ID qui se suive Car si j'ai bien compris quand on désinclut un module sont ID n'ai plus utilisé et on passe au suivant dans la Base de données J'ai bon ou pas. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Tu t'en fous de l'ID du Device, tu peux aller sans problème à plusieurs milliers. C'est une clé primaire dans les tables de la DB. Fibaro a bien fait les choses pour le coup Là on parle du Node ID, qui est une limitation du contrôleur Z-Wave. Donc toi tu es à 103. Et je ne connais personne qui soit arrivé à 232. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 bien compris, mais faire une réintall complète ça prend du temps, surtout pour faire le backup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Et je ne connais personne qui soit arrivé à232. oui toi bientôt quand tu auras acheté tes 176 smoke sensors, et je sais que tu sauras en faire bon usage ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2016 Ok merci de vos réponses Donc il me reste 129 module àmettre effectivement ça fait pas mal Mais je pense qu'une fois la hc2 bien prise en main et la plupart de mes éclairage domotiser Je me referais une réinstallation propre de base avec une version stable car j'ai passé pas mal de bêta Bonne soirée àtous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
