J'ai acheté un detecteur de luminosite sur mon ipx800 pour la remonté sur la HC2.
Mon probleme se situe au niveau des scénarios que j'ai fait.
Je m'explique, j'ai fait un scénario jour qui lorsque la luminosité est superieur a 200 lux alors la variable passe en jour et un deuxiéme scénario qui est l'inverse lorsuque la luminosité est inferieur a 200 lux alors la variable passe en nuit.
Cela me permet de déclencher les lumiéres avec mes detecteurs de mouvements lorsque je passe devant et qu'il fait nuit.
Donc ce probleme est que lorsque ma variable passe en nuit car je suis inferieur a 200 lux , je n'arrive pas à  la remettre en jour quand je repasse à  mon scénario supérieur a 200 lux.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
 Pourquoi tu t’embêtes avec un détecteur, la HC2 connait les horaires de levé et couché du soleil si tu as renseigné une position géographique dans la box, c'est le principe de l'horloge astronomique.
ok avec l'analyse de Did,
mais alumer en fonction de la luminausité réelle c'est parfois plus réaliste.
Ceci dit, si tu veux utiliser la luminosité réelle, je passerais en jour à> 200 lux et en nuit à<150lux, afin d'éviter les changements de variables intempestifs à200 lux
Je vais essayer ce code lua et je te tiens au courant.
Pour la partie situation géographique entre lever du soleil et coucher du soleil cela marche très mal àvec les variable jour et nuit
Ce que je ne comprend pas , lorsque je cree mes scenarios
jour
et nuit
et pour le meme module je n'affiche pas la meme chose ?
Quelqu'un a une solution ?
Je comprend pas pourquoi une module luminosite ne peux pas changer une variable predefinie ?
J'essaye le lua mais je suis pas un pro....
question subsitiaire :
Ton sénario pour pasage en mode nuit fonctionne , je crois.
Mais c'est celui du passage en mode jour qui ne fonctionne pas
Au démarrage oui maintenant aucun ne fonctionne :( si je suis en Jour il reste en jour et si je suis en nuit il reste en nuit .... Pourtant ca a l air tout con et j y arrive même pas j ai demander au pere noel de m aider àtrouver une solution mais rien lol
vérifie que dans les Dispositifs déclencheurs (au dessus de ton code) la Luminosité soit bien sélectionnée.
  • 2 mois après...
Hello,
Je m’intéresse à  ce sujet car moi je fais varier ma variable jour/nuit à  l'aide de la fonction bloc toute faite "Au lever du soleil" / " au coucher du soleil". Et bizarrement, sans savoir pourquoi la variable ne change pas d'état, des fois oui, des fois non.
N'y a t'il pas un bug chez fibaro?
