Zorro Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 @did: changement de cable pour la sonde ext ( j ai utilisé un cable réseau cat 6 blindé drakka) et j ai soudé le tout et du premier coup c est remonté ! Merci did et merci àtous !
latoupie Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Pouvez Vous me confirmer que l on ne peut pas changer le delta de la sonde ?
Zorro Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Pour ma part j'ai juste fini de câbler , je n'en suis pas encore àla phase d'intégration finale
Did Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Oui latoupie, pas de delta pour les sondes du FGBS (dans la v.5 peut-être).
latoupie Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Lol Ne reste plus qu'a intégrer le delta dans les scènes
Zorro Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour à tous, Vous pouvez bien me confirmer qu'on peut relier jusqu’à 4 sondes DS18B20 ? si oui, des préconisations particulieres ? merci les copains
latoupie Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Bon article ici par exemple pourquoi répondre à tes inquiétudes😀 http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=774:2013030501&catid=5:domotique&Itemid=89#comment-2577. 1
Did Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Il ne faut pas les ajouter une par une mais les quatre en même temps et faire l'inclusion.
Zorro Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Merci beaucoup !! (La patronne est àcôté de moi et je lui vends les mérites du forum et la bonne ambiance des copains ....) du coup elle me dit " tu crois qu ils peuvent me conseiller pour un sac àmain ??? Vous comprenez ce que je vis ?! 1
mikael2235 Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Bonjour à tous, Vous pouvez bien me confirmer qu'on peut relier jusqu’à 4 sondes DS18B20 ? si oui, des préconisations particulieres ? merci les copains Il ne faut pas les ajouter une par une mais les quatre en même temps et faire l'inclusion. Est-il possible de de connecter les 4 sondes, faire l'inclusion pour qu'elle apparaisse dans le HC2 et ensuite les deconnecter et les reconnecter sans devoir faire une nouvelle procedure d'inclusion ? Merci
Did Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Oui, une fois l'inclusion terminée et qu'elles s'affichent bien toutes les quatre, mais ne pas faire de court-jus en les branchant. Chaque sonde est mémorisée, il ne faut pas les remplacer par une nouvelle, elle ne sera pas reconnue. Par contre, il est possible de raccourcir ou rallonger le câble qui les alimente. Une sonde débranchée laisse la température figée à la valeur de la dernière connexion ou affiche 0°C. Perso je coupe l'alimentation du FGBS pour brancher ou débrancher les sondes.
mikael2235 Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 Merci Did, je vais donc essayer ce week-end. Pour l'instant j'ai inclus avec les 4 sondes, c'est ok. On verra en les deplaçant.
Did Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 Normalement, aucun problème mais si tu as déjà repéré et nommé les quatre sondes, il ne faut pas les mélanger où il faudra croiser leur noms dans l'interface.
mikael2235 Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 En fait pour mon test j'ai mis 30 cm de fil et au bout les 4 sondes Dallas, dont physiquement elles sont à1 cm l'une de l'autre. Comme ça lors de l'inclusion, il me trouve bien 4 sondes. Ensuite je debrancherai, deconnecterai les sondes. Les replacerai aux 4 endroits voulus, et il ne me restera plus qu'a faire un test en faisant monter/baisser la température pour les identifier dans l'interface.
chrispec Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Quelqu'un a t-il réalisé un montage pour domotiser sa BaL avec un FGBS sur batterie ?
Lazer Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Gaffe, le FGBS écoute le réseau pour relayer les trames, donc il consomme beaucoup. Il va te falloir une batterie.... qui va remplir toute la boite aux lettres !
chrispec Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 donc àoublier La BaL est juste àcôté du coffret EDF pourtant lol ... mais pas WAF le fait de ramener un câble àcelle-ci ... tant pis ...
mikael2235 Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 En fait pour mon test j'ai mis 30 cm de fil et au bout les 4 sondes Dallas, dont physiquement elles sont à 1 cm l'une de l'autre. Comme ça lors de l'inclusion, il me trouve bien 4 sondes. Ensuite je debrancherai, deconnecterai les sondes. Les replacerai aux 4 endroits voulus, et il ne me restera plus qu'a faire un test en faisant monter/baisser la température pour les identifier dans l'interface. Re, Donc j'ai essayé ce week-end ! J'ai donc enlevé les 4 sondes Dallas et n'en ai rebranché qu'une seule. Mais dans le HC2 je vois les 4 à zéro. Peut-être est-ce parce que j'en ai remis qu'une seule au lieu des 4 ?? Je ne comprends pas bien le principe de fonctionnement des 4 sondes sur la même entrée !
cocolabombe0 Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Normalement, quand on retire et remets des sondes, on doit refaire une inclusion (comme pour les contacteur de portes).
Did Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Tu avais bien couper l'alim du FGBS pour les retirer et les remettre? Essais de remettre les 4 même trop courtes.
mikael2235 Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Normalement, quand on retire et remets des sondes, on doit refaire une inclusion (comme pour les contacteur de portes). Le but, c'est d'essayer de trouver une solution pour s'en affranchir ;-) Tu avais bien couper l'alim du FGBS pour les retirer et les remettre? Essais de remettre les 4 même trop courtes. Oui, j'avais coupé l'alim. J'essayerai ce soir d'en remettre 4 pour tester.
Did Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Les quatre mêmes que celles branchées lors de l'inclusion.
mikael2235 Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 ça m'arrange pas !!! Car là j'ai soudé une nouvelle sonde sur le FGBS !! Alors je vais d'abord essayer avec 3 autres nouvelles, et si ça ne fonctionne pas, je remettrai les 4 autres...
