Non, pas d'état du portail sur les cellules, ce n'est pas la même info,passage devant les cellules ne signifie pas que le portail est ouvert (ou fermé).
Tu as mis quoi dans le paramètre 5 du FGS-222?
Non, 19-20 c'est sur 'In et Q1'.
@niru,
passe à  la maison, et je répond à  TOUTES tes questions en 30 min. Ce sera plus rapide et plus précis que par le forum.
Tu a du 24V sur ta carte, mais il semble que ce soit du 24VAC (de mémoire). Si c'est du DC, c'est ok, mais si c'est du A, le plus simple est l'alim que tu branche sur le 220V qui arrive
Merci did pour l'info.. en fait je souhaitais simplement avoir la remontée de l'état quand il y a un passage devant la cellule.  Ceci n'a rien à  voir avoir avec l'ouverture/fermeture du portail. c'est juste pour que je puisse savoir si quelqu'un passe lorsque le portail est ouvert, par exemple.
donc si je comprend bien tout passe par le IN et Q1 ? comme ceci?
Pour le paramétre 5 j'ai mis 50 (c'est en ms)
non, pour cela il te faudra un autre FGBS.
Les FGBS te permette de recevoir de l'info (via 2 contacts sec et 4 sondes de température)
les FGS envoient de l'information (2 relais = 2 contacts (secs ou 220V))
@jojo
merci c'est cool, file moi tes coordonnées (en MP) je t’appellerai ce soir ou demain ainsi que ton adresse... Je ne sais pas si je saurai passer demain  :huh:
pour le 24 v je crois que l'info est la dessus mais je comprends pas grand chose
 il dit
http://www.aupositeur.be/images/niru.jpeg
et tu as ca un transfo de 12V? ou je dois commander?
bon, j'dois aller faire des courses moi  :( ...
Merci pour votre aide et votre gentillesse...  :60:  :13:
Passe voir @jojo, ce sera plus simple. Vou n'êtes pas loin l'un. De l'autre?
Non, tout ne passe pas par In et Q1, il y en a une qui passe par In et Q2.
Moi j'aurai bien aimé passer chez @jojo demain.. Mais bien sur, il faut que madame.....  Enfin il habite à  852,65 km et j'ai pas deux dimanches qui se suivent pour faire l'aller - retour et être rentré pour lundi...  C'est con, on devrait inventer les week-end de
2 samedis :
le 1 er pour faire les courses et chez belle-maman..
2 eme : on fait des travaux
et..
et 2 dimanches
1er : on va chez des potes bouffer des frites
2eme  on peut tous aller chez @jojo faire de la domotique
bonne nuit les petits... Mais je reviendrai...OH oui... n'ayez crainte...
Bonsoir, j'espère que vous allez bien?
Hier, j'ai placé le 222 et ca fonctionnait...  Ouverture totale - piétonne ainsi que la fermeture.  Il ne me manquait plus que le retour d'état.
J'ai donc commandé le FGBS et tout sera pret.
Sauf que ce matin le module était marqué comme "dead". houuuu, ca fait peur...
Donc je dois l'exclure et le réinclure - à  mon avis rien de bien grave. Quoique! Le module se trouve à  8 mètres de la façade, ou se trouve le contrôleur zwave.  Croyez-vous que la portée soit suffisante?
A bientôt
 Si le module est passé en nÅ“ud mort, il faut croire que non. Pas besoin d'exclure le module pour un nÅ“ud mort.
Sauf que pour le coup, j'ai fait le c...  J'ai supprimé le nÅ“ud défectueux et maintenant, il est reconnu comme "inconnu"... Gloups  :8:
il est reconnu comme inconnu ?? comprends pas
j'espère qu'avant de le réinclure, tu l'avais bien exclus.
Tu n'as donc qu'àle reparamétrer
Merci pour vos réponses rapides...  :13:
Je vais attendre d'avoir le FBGS...  Et recommencer l'install..;
Par contre un petit schéma pour le FBGS serait le bienvenu
regarde la doc officielle, elle est super bien faire.
le rouge sur le +12VDC de l'alim
le bleu (à  côté du rouge) sur le 0V DC de l'alaim
ensuite sur tes fins de courses (ton gros ressort) il y a un fil commun (=> c'est l'autre fil bleu du FGBS)
puis qua nd tu fait le contact dans un sens de ton portail, il "courcircuite" le commun avec un autre fil . Cet autre fil, tu le relie au jaune du FGBS
Si le ressort va dans l'autre sens, il y a contact entre le même commun (qui était sur le 2° fil bleu du FGBS) et un 3 fil, que tu connectes au fil vert du FGBS.
Est-ce clair ?
heuu. pas compris...  :2:
Quand j'aurai la bête, je ferai un joli dessin...
mais tu me fais remarquer que j'ai oublié de commander le transfo 12v  :( ...
