jojo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 mais peut-être que les derniers qu'ils livrent maintenant, dans du packaging Fibaro, ont les connecteurs ?
jojo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Le 26/01/2016 à 19:34, mprinfo a dit : Oui est comme le seul smoke non orange etait un fibaro 001 avec bornier Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk ceux qu'il vendent maintenant sont des 001 ???
Did Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Déjà pour la première version de Fibaro (FGSS-101), je n'avais pas eu le bornier.
jojo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 et toi Did, ho grand bricoleur devant l'éternel :13: , as-tu une solution pour ces borniers ?
mprinfo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Franchement si tu veux alimenté en 12v c'est chaud car il faut joué du fer a soudé et c'est miniature. J'en ai ouvert un il n'y a rien de prévu il faut soudé directement sur le circuit ou alors les fausses piles de lazer @did si on soude directement sur les connecteurs de la piles on peut envoyer du 12v ou il faut du 3v ?
jojo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 souder directement sur la pllaque électronique, trop peu pour moi ... Mais je me disais qu'il y avait peut-tre moyen de se faire un connecteur qui se brancherait dans les trous près de la pile ?
Did Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 La pile est en 3V donc pas de 12V sur les connecteurs. @jojo, Oui, j'essaierais le testeur dans les trous avec la pile insérée.
jojo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 dans la doc, sur le 2 plots côté - de la pile, ils parlent de 12-24VDC
mprinfo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 @jojo et @did les trous ne servent a rien il n'y a aucun contacteur j'ai démonté un smoke pour regarder Dans le post de fanou CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Fréquence : 868,42 MHz Alimentation : pile (ou alimentation externe 12 - 24 VDC -> confirmé par Fibaro, pas de 12/24Vdc externe) (Courant maximal supporté en sortie (ALARM NC, TAMP NC) : 25mA -> confirmé par Fibaro, plus de connecteur externe) (Tension maximale supportée en sortie : 40V (CA ou CC) -> confirmé par Fibaro, plus de connecteur externe) Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions : 65 x 28mm (diamètre x hauteur) Température de fonctionnement : 0-40°C (-20°C à 70°C si alimentation externe) Gamme de mesure de la température : -20 à 100°C Précision de la mesure : 0,5°C (dans une gamme de 0 à 40°C) Norme EMC 2004/108/EC et R&TTE 199/5/WE et EN14604 (norme pour le 8 mars 2015)
jojo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 zut alors. Pas gentil mprinfo :angry:
mprinfo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Mprinfo toi pas taper moi 1
mprinfo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Donc il va falloir alimenté en 3v il faudrait que je démonte mon smoke 001 qui a le connecteur pour voir comment il branche le 12v
Did Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 à‡a, j'ai fait, c'est les deux plots de droite sur ce lien. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.arwa.ma%2F45-thickbox_default%2Ffibaro-capteur-de-fumee-z-wave-fgss-001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.arwa.ma%2Fperipheriques-z-wave%2F16-fibaro-capteur-de-fumee-z-wave-fgss-001.html&h=800&w=800&tbnid=peiVIropt0I8oM%3A&docid=hd3gBVoiUFpuoM&ei=ndunVpj2NsmhUZCImyA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=369&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwjYuNj2rMjKAhXJUBQKHRDEBgQQrQMIJzAC
mprinfo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 @did le soucis c'est que le smoke 002 est comme cela il n'y a plus de pin Il faut du 3v ou on peut aller un peu plus ?
Did Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Si tu dis qu'il n'y a rien derrière les trous, je ne tenterais pas de mettre plus de 3V.
Nico Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Mais c'est normal qu'il n'y ait plus d'alimentation 12/24v dessus, c'était justement un des points qui faisait que la première version ne soit pas aux normes NF : Il doit être autonome, donc pas d'alim externe.
Did Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Oui, c'était prévu, pas de surprise.
PITP2 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Ils sont trop balaises car si vous regardez sur le carton du détecteur il est indiqué "raccordable en 12 et 24V continu)
mprinfo Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Oui c'est ce qui me gave un peu en plus au prix ou cela coûte je me demande si on pourrait pas demander une remise lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
mprinfo Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Oui mais il y a tromperie dans le descriptif donc on peut avoir 2 ou 3 euros de remise je pense @jojo qui en àprit 100 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
PITP2 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Vas y Pascal , tu débarques dans une boutique orange en vidant la benne de ton kubota chargé de détecteurs devant la porte 1
mprinfo Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 @pitp2 et avec le bénéfice je peux invité. ...... au restaurant. Lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
