Bonjour àtous,
Me revoilàavec un nouveau petit problème, un problème de distance entre la HC2 et des modules. La HC2 se trouve àla maison, mais certains modules sont situés dans un local piscine situé à+/- 50m de la maison. Quelle solution ai-je? Mettre une HCL dans le local piscine et mettre la HC2 en master et la HCL en slave? Ou existe t'il une autre solution, moins onéreuse? Merci de vos réponses
si la distance minimale entre la maison et la piscine est de 50m, je crains que tu n'ai d'autre choix que de rajouter une HCL en slave rpès de ta piscine, si tu as du réseau.
N'est-il pas possible pour toi d'installer un WP entre la maison et la piscine, WP qui ferait relais (mais il te faut du 220V àmi-chemin)
Merci pour ta réponse, c'est ce que je pense aussi.
Lorsque l'on a 2 HCL, est il possible d'en avoir une master et une slave, ceci afin d'éviter 2 réseaux distincts?
