Lazer Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2015 Avant de l'importer, est-ce que ça fonctionne encore en v4 ?
Krikroff Posté(e) le 14 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 La V1.0.8 est faite pour la V4 Mais elle tourne logiquement sur la V3 aussi (cette verion corrige des points en rapports avec la nouvelle API de la V4 mais si la variable globale est présente alors le vd tournera en V3)
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 Je voulais dire v3 en fait Bon du coup j'ai ma réponse, merci
forumAD Posté(e) le 14 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 @Krikroff; Nouvelle version implémentée et je confirme que tout s'est bien passé et tout fonctionne nominalement. J'ai bien le 4.031. Je te remercie bien; Tu l'as dit, tu l'as fait. Mais j'ai quand même une petite remarque, pas très importante, mais à prendre avec un peu de sérieux: Tu as écrit dans le "change record" de cette version 1.08, qu' il suffit juste d'importer la nouvelle module virtuel et plus besoin d'autre configuration pour la V4. Mais j'ai remarqué que dans le main loop, il y a toujours le local id du smartphone=844; Ne devrait pas t'on quand même mettre manuellement le bon numéro ID du smartphone pour le push? Merci d'avance de ta réponse.
Krikroff Posté(e) le 14 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 @forumAD, oui j' ai oublié de le préciser sur la première page mais ici c' est tout bon
forumAD Posté(e) le 14 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 La grande classe; Ce Krikroff n'oublie rien; Il faut changer le KrikrOFF and KrikON; Encore une fois merci.
pepite Posté(e) le 15 août 2016 Signaler Posté(e) le 15 août 2016 Bonjour, Mis en place, enfin, il m'en a fallu du temps ;-) All is good, presque..je dois bugguer quelque part, si j'appuie sur l'IHM sur MODE ou - Min ou TYPE, cela reste à Unknown Enfin j'ai créé la VG manuellement "SysUpdateOptions"
Krikroff Posté(e) le 15 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2016 Cela fonctionne maintenant ? Envoyé de mon smartphone
pepite Posté(e) le 15 août 2016 Signaler Posté(e) le 15 août 2016 Salut @krikroff, non, j'arrive à mettre : - mode en push, mais pas la suite - type en stable mais pas la suite - + min à 15 pour le polling rien d'autre mais apres tout revient à unknown ^_^
Krikroff Posté(e) le 15 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2016 Je vais devoir faire des tests peut-être ce soir ou demain, j'imagine bien la même régression qu'avec le VD Sonos depuis la v4.080 Envoyé de mon smartphone
pepite Posté(e) le 15 août 2016 Signaler Posté(e) le 15 août 2016 Pas de souci, pas d'urgence, mercii
pepite Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 Salut @Krikroff, Bon, be ca fonctionne aujourd'hui ;-) Va savoir, pourtant, aucun reboot de la HC2, ni quoique ce soit ;-) MERCI BEAUCOUP
Krikroff Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 C'est une bonne nouvelle mais bien étrange encore cette affaire ! Envoyé de mon smartphone
Krikroff Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 ... Et merci pour le retour Envoyé de mon smartphone
anthonylegrec Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 Bonjour, J'ai également le problème qu'il me met unknown pour le mode et type. Le polling il me le remet aussi à 1 min. Ci-joint capture d’écran. Je tente un reboot? Ma box est up depuis Merci d'avance.
pepite Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 Bonjour, Moi je n'ai rien fait si ce n'est patienter ;-) Je n'ai touché à rien, et hop le retour était OK.
anthonylegrec Posté(e) le 22 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2016 J'ai toujours le même problème après plus d'une semaine. Il se remet en unknown
Krikroff Posté(e) le 22 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2016 Quelle est la version du HC2 ? Sinon pour tester, Dans l'ordre: - supprimer le VD - supprimer le variable - réimporter le VD Envoyé de mon smartphone
Cybermagic Posté(e) le 8 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2016 Voici donc la nouvelle version entièrement compatible avec la V4.xxx L'unique paramétrage restant à faire par l'utilisateur est de préciser dans le code (dans le mainloop) l' ID du smartphone et de l' utilisateur pour les notifications. local userID = 2; local smartphoneID = 844; Version 1.0.8 – Mise à jour : 13/01/2015 (Pour HC2 >= V4.031) Aucunes configuration nécessaire dorénavant, il faut importer le vd et c'est tout. Compatible API REST de la V4 Disponible en téléchargement sur la première page. La prochaine version de l'UpdateNotifier sera sous la forme d'un plugin . Bonjour, Une question de débutant.... Je ne sais pas ou je dois rentrer l'ID de l'utilisateur et du smartphone et en plus où trouver l'id de mon smartphone ou tablette J'ai importé le vd et il n'a pas l'air de fonctionner correctement QQ pourrait m'aider svp ?
anthonylegrec Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 Quelle est la version du HC2 ? Sinon pour tester, Dans l'ordre: - supprimer le VD - supprimer le variable - réimporter le VD Envoyé de mon smartphone Fonctionne toujours pas. Mais je pense que le souci vient a cause du variable. Je sais les ajouter manuellement? J'ai juste besoin de savoir quelle variable faut rajouter. Merci d'avance.
Yohan Posté(e) le 2 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2016 Salut @Krikroff, Le VD fonctionne chez toi en V4.100 ? Chez moi j'ai beau cliquer sur le mode et le type, rien ne se passe. Il bascule sur Push puis revient sur Unknown.
mprinfo Posté(e) le 3 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2016 Salut @yohan il faut la variable SysUpdateOptions Chez moi ce module fonctionne très bien 1
Krikroff Posté(e) le 3 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2016 @yohan, oui il fonctionne très bien chez moi sur 4.100 / 4.101 / 4.102. Je suis d'accord avec@mprinfo c'est au niveau de la variable très certainement ... dans le doute, tu peux télécharger la dernière version si ce n'est pas le cas, et d'installer le VD après avoir tout supprimé.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
Fredmas Posté(e) le 3 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2016 Et encore un VD de plus que je ne pourrais pas installer sur ma HCL... Yohan m'avait pourtant prévenu lorsque j'hésitais à investir dans un HC2 ou acheter une HCL
