De rien, avec plaisir
Bonsoir,
J'ai une erreur étrange avec la dernière version (la 1.06)
[ERROR] 19:27:08: line 183: attempt to index global 'json' (a nil value)
est ce que cela n'aurait pas à  voir avec cela ?:
  Citation
PS: la reprise de code pour définitivement éliminer un bug pouvant survenir occasionnellement dans le MainLoop (bug de l'objet Net.FHttp / Json) viendra dans la version 1.0.6
@arnaud69, tu est en version stable ou en v4 bêta ? La 4.018 n'embarque pas la lib json dans les vd
@Krikroff
Effectivement je suis passé juste avant en 4.018...
y a t'il un moyen d'installer la lib manquante?
  Le 12/11/2014 à 10:08, Krikroff a dit :
Envoyé de mon iPhone à  l'aide de Tapatalk
Malheureusement non ce n'est pas possible, le problème est réglé sur la V4.019 qui ne devrait plus tarder maintenant... Je profiterais pour vous proposer une nouvelle mise àjour "V4 Ready" avant la version plugin ;)
je viens d'installer le module virtuel
j'ai bien entré l'adresse IP et le port
j'ai aussi dans le main loop modifier le user et password ainsi que les id user et phone
mais ca ne fonctionne pas
@mprinfo, il n'était donc pas installé en V3.590 ? C'est un problème avec la variable globale. Tu vas devoir la créer toi même : le nom c'est : SysUpdateOptions avec une valeur 1. Ensuite rechargement du module.
Je n'ai pas eu le temps de poster le nouveau code du module.
je voudrais savoir si il est possible de modifier
local language = « fr » ; -> « fr » pour Français, « en » pour Anglais
en ajoutant une variable qui nous permet de connaitre si l'interface de la HC2 et en français ou en Anglais
afin de mettre automatiquement a jour cette variable local
Oui c'était prévu pour cela mais n'a aujourd'hui plus de raison d'être, la version plugin arrive
Hello @krikroff,
J'ai l'erreur suivant en faisant le debugg de ton module, est ce normal?
[DEBUG] 13:24:58: Namespace com.bxs.updateNotifier [ loaded ]
[DEBUG] 13:24:58: Chargé avec succès dans la mémoire.
[DEBUG] 13:24:58: Des opérations sont en cours, s'il vous plaît patienter ...
[ERROR] 13:25:00: line 138: bad argument #3 to 'format' (string expected, got no value)
@forumAD, tu es toujours en V3.590 ? Quel est le contenu de la variable globale ?
@Krikroff,
:) Je suis passer en V4.031.
En effet, je viens de remarquer que la variable globale ne s'est pas automatiquement crée, lors de mon installation; Ce qui veut dire que je n'ai pas de variable.
ça expliquerai le problème.
Je vais essayer de réinstaller tout ça ce soir et te fait un feedback;
Tu peux aussi créer la variable manuellement avec comme valeur 0 cela devrait fonctionner.
PS: tu devrais éditer ton profil
  • Box:Home Center 2
  • Version:V3.590 <- V4.031
@Krikroff: Variable globale SysUpdateOptions crée. Problème résolu.
Il ne reste plus qu'à  attendre le prochain upgrade.
Seul petit bémol au lieu de 4.031 ---> 4.0309999999
Merci bien
:lol: oui c'est ça !!!!
@forumAd, visiblement un bug lorsqu' un nombre décimal est passé au label :rolleyes:
La mise à  jour du VD est prête avec les corrections pour la V4 (API, Bugs) je vais mettre en ligne ce soir donc la V1.0.8 de l'updateNotifier ;)
Voici donc la nouvelle version entièrement compatible avec la V4.xxx
L'unique paramétrage restant à  faire par l'utilisateur est de préciser dans le code (dans le mainloop) l' ID du smartphone et de l' utilisateur pour les notifications.
local userID = 2;
local smartphoneID = 844;
Version 1.0.8 – Mise à  jour : 13/01/2015 (Pour HC2 >= V4.031)
  • Aucunes configuration nécessaire dorénavant, il faut importer le vd et c'est tout.
  • Compatible API REST de la V4
Disponible en téléchargement sur la première page.
La prochaine version de l'UpdateNotifier sera sous la forme d'un plugin :).
  • Upvote 2
