Salut Shyrka973,
pour le 1, c'est déjà  dans la nouvelle version (v1.0.4) à  venir
et pour le 2 je suis entièrement d'accord avec toi ;) je dois le faire depuis longtemps et puis le temps passe...
Je dois faire aussi un correctif sur un bug, maudit mainloop !!!
Merci pour ton intérêt
J'ai ajouté la version dans les notifications et je m'apprêtais à  ajouter les numéros de versions stable et beta dans "SysUpdateOptions".
Je m'arrête là  et j'attends plutôt ta version  :D
Oui je préfère si cela ne t'embête pas ;) car plus simple pour moi de faire le "support" ...
Version 1.0.4 – Mise à  jour : 03/09/2014
  • Nouveau: Affichage du numéro de version dans l'interface utilisateur et ajouté à  la notification (mail & push)
  • Nouveau: Icône d'un membre du forum domotique-fibaro.fr, merci Lazer
  • Amélioration: Envoyer une notification si une nouvelle mise à  jour est détectée et ne pas répéter les envois.
  • Corrections mineures.
Nouvelle version 1.0.5 en préparation avec notamment une grosse reprise de code pour définitivement éliminer un bug pouvant survenir occasionnellement dans le MainLoop (bug de l'objet Net.FHttp / Json). Si vous avez des suggestions ou des remarques :60:
Merci Krikroff.
Le VD interroge la box pour savoir s'il y a une nouvelle version. Mais la box interroge Fibaro pour récupérer cette information.
A quelle fréquence le fait-elle ?
Il n'est pas nécessaire de demander au VD de vérifier toutes les 30mn (par exemple) si la box elle même ne fait cette vérification qu'une fois par jour (par exemple).
Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Oui je suis bien d'accord avec toi et puis 30 minutes c'est pour le fun...
Plus sérieusement je pense que la box interroge au minimum toutes les heures le service d'update Fibaro ;). Par exemple une vérification toutes les 2 heures me semble un bon compromis pour le vd.
Lol Krikroff, tu rêves car tu es très loin de la vérité, la box fait des requêtes toutes les 5min pour les MAJ, sms ...
J'avais un gros doute et j'ai préféré jouer la sécurité, merci pour l'info :60:.
Sinon dans la prochaine version du module je pensais ajouter une option (pas sur l'UI mais en paramétrage dans le code) pour activer on non la répétition de la notification. Peut-être aussi la possibilité d’acquittement en cas de notification (si le "repeat" est actif) ?
Tiens un soucis que j'ai avec la version précédente, si je vais une sauvegarde dans mes variable, la variable de updatenotifier passe à  Nan  et que je redémarre pour relance ton virtual device.
Ton plugin me sort qu'il faut supprimer la variable.
T'aurais pas une petite solution à  sa :D
Oui, c'est simple c'est le panneau de gestion des variables du HC2 qui et buggé, c'est à  dire que lorsque tu fais une sauvegarde depuis le panneau (pas un ajout, mais une modification ;)) alors le HC2 check la variable et si ce n'est pas un type numérique alors elle corrige la valeur donc: gros binz !
Solution ici, supprimer la variable et mon device va automatiquement recréer la variable et faire la configuration adéquat  ;)
Dans le panneau de gestion des variables, tu peux "ajouter", "supprimer" des variables sans problèmes, en revanche la modification pose problème ;) . Tu peux donc la supprimer depuis le panneau.
Oui tu à  parfaitement raison...
Pour info dans la prochaine version du Toolkit il sera possible de gérer les variables ;)
Krikroff, si ton module est capable de détecter que la variable n'est plus correctement formatée, il ne peut pas de lui-même réaffecter les valeurs correctes dans la variable ?
Remarque très pertinente Mr Lazer ;), c'est comme-ci c'était fait !
Version 1.0.5 – Mise à  jour : 04/09/2014
  • Amélioration: Récupération automatique de la variable en cas de données corrompues (suggéré par Lazer)
  • Mise à  jour des traductions
PS: la reprise de code pour définitivement éliminer un bug pouvant survenir occasionnellement dans le MainLoop (bug de l'objet Net.FHttp / Json) viendra dans la version 1.0.6
@Krikroff
Une petite amélioration pour la prochaine version:
Peux-tu récupérer l'ID de l'icône principale du module et la repositionner dans les boutons ?
Cela évite de mettre manuellement l'icône pour chaque bouton.
Nouvelle version disponible ;)
Version 1.0.6 – Mise à  jour : 08/09/2014
  • L'image principale du Virtual Device réapparaît maintenant automatiquement après l'appui sur un bouton
  • Notification de mise à  jour disponible sur la home du périphérique virtual.
  • Remise en forme et révision du code
Merci.
... Le merci était destiné àShyrka et Lazer qui ont fait évoluer le module avec de bonnes idées
