il a l'air sympa ce NovoSIP !
Si j'ai bien compris, le rasperyPI est compris dans la boite, il ne faut pas en acheter un en plus ? Et le tout est alimenté en PoE ?
Par contre comment se passe la communication hors de ton LAN ? On est obligé de commander des communications SIP chez son opérateur (je ne savais meme pas que ça existait) ? Ou une connection 3/4G suffit pour communiquer avec un smartphone ?
Si il fonctionne en sip il suffit d'installer un Astérisk, freepbx, elastix, sur un nas ou dans une vm et dans ton smartphone installer un softphone connecter àlasterisk par le WAN/LAN et le tour est jouer :)
semble très intéressant ce que tu dis là, mais j'ai pas tout capté.
Ne te fie pas au nombre de messages pour évaluer mes compétences...
Y aurait-il qqch àinstaller sur mon Synology ?
Quel soft sur mon Androïd ?
Bas au besoin j'essaierai de faire un Tuto ( cest mon métier la VOIP je m'occupe d'un cœur de réseau opérateur français de VOIP)
Il faut installer Astérisk cest un serveur de voip tu enregistre des softphone ou téléphone sip sur ce serveur et tj peut t'appeller Tranquil en audio ou visio
Perso je suis pas fan d'avoir la commande de gâche au niveau du portier ( de n'importe quel type d'ailleurs ) .
le Mobotix semble avoir un system de détection d'ouverture du boitier ? Tu confirme Olinet ?
ce qui n'est pas le cas de 99% des interphones du marché !! donc tu ouvre , tu cherche la commande de gâche  , un pti + , et c'est journée porte ouverte......
Oui c'est exact. Tu as les détails ici dès la page 78
Effectivement c'est ce que je comprend aussi dans la doc 3 mode server sip intégrer server sip d'un partenaire server sip custom
Le fait d'installer un Astérisk ou autre peut être aussi utiliser pour d'autre équipement caméra ip etc....
Bonsoir, pourquoi installer Asterix sur une autre machine, il tourne nativement sur la HC2. Ca marche très bien et ne consomme aucune ressource CPU ni RAM. Il faut créer les clients dans le panneau VOIP.
Oui, je l'utilise depuis 1 an avec 1 portier linkcom en mode client, 1 poste Grandstream GXV3175 et le client Interphone Fibaro sous IOS.
Curieux de voir une trace pcap d'une comentre un softphone et le grandestream...
Tu en pense quoi du 3175
J'ai commandé le Novosip, je ferais un petit retour après l'avoir tester.
Pour environ 400€ ça me parait un très très bon portier .
novosip.com
Impatient de te lire car c'est le meilleur rapport/qualité prix que j'ai trouvé et qui réponde au besoin d'un portier ip indépendant et connecté.
  • 4 mois après...
En remplacement d'un portier en 2 fils, j'ai installé :
-> portail
-> portier / interphone 2N Helios IP Verso
... avec RFID :)
L'une des sortie du portier connectée à  l’électronique du moteur Somfy du portail permet d'ouvrir 1 battant.
L'autre sortie du portier connectée l’électronique du moteur Somfy du portail permet d'ouvrir 2 battants.
De l’intérieur je pilote le tout via un téléphone IP GrandStream GVX 3175 au rez de chaussez et un GXV 3140 à  l'étage via DTMF.
Quand quelqu'un sonne, je peux prévisualiser la personne avant d'ouvrir ou pas ; je reçois également un email avec 3 ou 5 photos prises par l'interphone.
Quand quelqu'un badge, avec une carte 13,56Mhz ou un badge en porte clef, le Karotz indique la personne qui est au portail et arrive à  la porte (chaque badge permet d'ouvrir 1 ou 2 battant suivant les personnes & les horaires)
L'ensemble peut fonctionner en SIP et/ou via une application tablette.
.... en fait, du fait des fonctionnalités proposées & des solutions offertes par ce portier, je n'ai pas fini d'indiquer ses possibilités d'interfaçage avec n'importe quel équipement ! :)
Après 2 ans de recherche, je l'ai acheté auprès du revendeur spécialisé en divers produits IT, chez Entropia SA (Luxembourg) auprès duquel j'y achète des rack de 24 disque durs.
L’importateur français est Tiptel ;
-> divers revendeurs en France : http://www.tiptel.fr/doc/53181
-> revendeurs internet : http://www.createlonline.com/fr/2n-helios-ip-verso-xsl-437.html   // http://www.ineltec24.ch/fr/Interphone-2N-R-Helios-IP-Verso,p1478410 // http://www.voipandgo.be/ip-door-phones/2n-helios/2n-helios-ip-verso-basic-unit-with-camera.html?___store=francais&___from_store=english
En tout : ~ 1900 € le tout, comprenant :
  • 2N IP Verso module de base vidéo - Caméra HD - 1 bouton H9155101C
  • 2N IP Verso module lecteur de badges - RFID 13,56 MHz H9155033
  • 2N IP Verso frame 2 modules for flush installation H9155012 (contour)
  • 2N IP Verso box 2 modules for flush installation H9155015 (pour l'intégrer dans le pilier à  la place de l'ancien)
  • Relais de sécurité externe H9159010 (pour ouvrir les 2 battants du portail)
  • RJ 45 / POE sur 2 Fil : 2N 2Wire 9159014EU (car avant le IP Verso, il y avait un autre interphone, lui cablé traditionnellement sur 2 fils)
+ à  l’intérieur téléphone IP/ SIP achetés d'occaz : Grandstream GVX 3175 au rez de chaussé & GVX 3140 à  l'étage.
+ appli mobile & tablette
Interfacé avec le Karotz pour l'instant, qui dit qui badge sur le RFID ; ensuite ce sera le tour de l'interfacer avec Jeedom puis Satel.
L’unité de base comporte 1 bouton seulement, avec caméra (9155101C) ou sans caméra (9155101).
De base, l'intégration murale est pour 2 modules. D'autres boites permettent d'en mettre d'avantage : http://www.2n.cz/fr/produits/systemes-dinterphone/interphonie-ip/helios-ip-verso/accessoires/#accessoires-de-montage
Dans le cas d'un immeuble, peut être faudrait il un clavier (9155031) ou le module 5 boutons avec noms (9155035) ?!
2N propose d'autre modèle, dont le Vario qui a été testé : http://www.domotique-info.fr/2013/11/test-du-portier-video-ip-helios-vario-2n/
On est quelques uns àêtre parti sur VTO / VTH de Dahua (voir le topic concerné). J'ai pas eu trop le temps de travailler sur l'intégration domotique, mais on peut répondre sur son téléphone lorsque quelqu'un sonne. Je pense honnêtement avoir évité un cambriolage grâce àça il y a quelques semaines. Budget un peu plus cher que le Novosip mais Novosip n'a jamais répondu àmes sollicitations...
hey merci pour ta réactivité mais c'est quand même un sacré budget lol  :P
S'il tient 10 ans, ça me fait 0,54 'euros / jour
C'est pour ma maison, un investissement qui représente 1/3 du prix de l'entrée ...
  • 9 mois après...
J'ai lu beaucoup de bien sur le Mobotix T25M, je voudrai l'acquérir, j'ai un seul problème, on parle du Mobotix T25M, moi je n'ai trouvé que ça :
https://www.amazon.fr/marque-generique-MX-T25-D016-s-Mobotix-T25/dp/B013J7K848/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1494348422&sr=1-1&keywords=Mobotix+T25
Est ce la même référence?
Dans le site de mobotix ils parlent d'un Kit complet, il faudra ajouter d'autres connecteurs, donc ma question est simple :
Si je prends celui du lien ci-dessus, est ce que c'est suffisant sachant que :
  1. J'ai un cable ethernet alimenté par un switch POE.
  2. Je vais acheter des terminaux SIP.
  3. Je veux le connecter à Fibaro (Ouvrir de l'extérieur ...)
  4. Je veux garder le fonctionnement classique, sonnette dans la maison et ouverture de la porte via le terminal SIP, une grande mère pourrait ouvrir la porte.
  5. Générer des codes pin pour ouvrir la porte durant une durée déterminée.
  6. Envoyer et recevoir des requêtes http vers et depuis Fibaro
Est ce le T25 de Amazon pourra faire ça sans rien acheter d'autres??
Est ce que je dois prévoir des cables supplémentaires?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je voulais m'equiper de ce portier Mobotix avec Video + Rfid
Compter 2300 € ttc avec tous les accessoires.
Du coup j'ai pris le 2N IP Verso, installé depuis plus d'un an et qui me donne parfaite satisfaction : s'interface avec tout de chez tout !
Justement qu'est ce que je peux faire et NE PAS faire avec seulement le T25, sans les autres accessoires?
Le mettre dans un mur (MX-OPT-Box-1-EXT-IN / MX-OPT-Box-2-EXT-IN) ou en saillit (MX-OPT-Box-1-EXT-ON / MX-OPT-Box-2-EXT-ON)
Le contour  "Frame" (MX-OPT-Frame-1-EXT / MX-OPT-Frame-2-EXT)
L'alimenter en 2 fil CPL Mx2wire+ (MX-2wirePlus-Info1-EXT)  ou en RJ45 POE ( ETH Module: MX-OPT-IO2)
RFID (MX-Keypad1-EXT / MX-Bell1-Core)
Ouvrir une portique / portail 1 ou 2 vantaux / lumière
Retour vidéo sur MxDisplay+ ou téléphone vidéo SiP compatible
cf : https://www.mobotix.com/bin/perl/download.pl?file=%2Fvar%2Fwww%2Fezpublish%2Fvar%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2F780c1eede1e19e09b60e2c4ba8487c3a.pdf&mime=application%2Fpdf&disp=attachment&org=mx_ML_T25MX-Part1_en_20141124.pdf&mod=Mon%2C+24+Nov+2014+14%3A13%3A58+GMT&exp=Wed%2C+10+May+2017+07%3A35%3A45+GMT
