valdoison Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Bonjour, Pour revenir sur les questions que j'ai posé dans ma présentation..... Quelle action déclenche l’exécution d'un script? Si HC2 peut exécuter plusieurs scripts en même temps, cela règle quelques questions car si il y a une "pause" de 2 minutes dans l'un d'eux, les autres pourront toujours s’exécuter. Je réagis en fonction de mon expérience sur DOMOTICZ. J'ai installé un système d'alarme anti-intrusion, et bien entendu, toute détection doit être instantanément traitée. J’espère que l'API est facilement exploitable. Cordialement
mprinfo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Pour une scène tu as pas exemple les triggers regarde le tuto que j'ai fais dans home center pour les nuls Dans un vd tu peux par exemple pressé sur un bouton ou mettre du code dans la main loop Pour l'api cela dépend si tu es dans un vd ou une scène Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 ! une HC2 ne peut jamais remplacer un système d'alarme, mais vient en complément
