Serge Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Bonjour a tous et Meilleurs Voeux pour l'année 2016 Mon soucis, Je possède un chaudière fioul Chappee modèle Mutine avec un thermostat d'ambiance Siemens Rev 24 J'ai acheté un pack SRT- 322 Pas de problème pour les inclusions, mais la chaudière ne déclenche pas, je penses ne pas avoir cablé comme il faut l'actionneur ssr 303 et mes competences électriques sont très limité. Je me permet donc de demandé un peu d'aide ici Voici quelques photos de la connexion actuel sur la broche de ma chaudière et du thermostat actuel : Par avance merci
Bono2007 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Salut, photos trop vagues, il est branché comment le thermostat actuel ?
Serge Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonsoir, Le thermostat actuel est branché comme ceci : Fil de terre sur L qui va sur la broche L1 de la chaudière Marron sur L1 qui va sur la broche Y1 de la chaudière Bleu sur L2 qui vas sur la broche Y2 de la chaudière N'ayant pas le schéma électrique de ma chaudière et rien trouver sur le net.. Sur le ssr303 , je pensais mettre le fil de terre en position 2 En position 3 le Marron et 4 le bleu ... Mais j'ai un peu peur de tout cramer .... Par avance merci
Bono2007 Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 A priori c'est la pompe de circulation ( Y1 Y2 ). Donc si tu veux être certain, teste ton thermostat actuel, voir s'il coupe ou met en marche la pompe de circulation. Cela ne doit pas être trop difficile. Pour éviter les conneries par contre, je te conseille d'envoyer un mail au service technique de ta chaudière, ils y répondront surement. C'est comme ça que j'ai fait
Serge Posté(e) le 5 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Apres verification sur mon thermostat actuel Y1 et Y2 corresponde a l'ouverture et fermeture de la vanne 3 voie et pas de la circulation.
Serge Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour je reviens vers vous, Je viens d'obtenir le schéma électrique de la chaudière Schéma de cablage de la chaudière.pdf par avance merci
Bono2007 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Dans ton schéma : Ton thermostat a l'air configuré comme celui de droite. ( Je vois G et D connectés ensemble ) Donc il a l'air de gérer la vanne mélangeuse. Le thermostat fait interrupteur entre D et Y1 ou entre D et Y2. Soit au bout du gros fil électrique, entre le marron et le jaune/vert ou entre le bleu et le jaune/vert - il y a quoi au bout du gros fil de ta photo ? Après en lisant le schéma, il semble que tu peux installer contacteur sec ( montage de gauche sur l'image que j'ai mise ). Tu peux faire l'essai, dans ce cas, enlever le petit fil noir entre D et G, ainsi que le fil jaune/vert dans D. Si je ne me trompe pas, la chaudière se lance quand G est en contact avec D. A tester... PS : pour info, si je ne me trompe pas, avec ton ancien thermostat, si tu bascules au dessus de 20 par ex, il y aura liaison entre D et Y1 et si tu bascules au dessous de 20, ce sera entre D et Y2. A tester au multimètre Autre précision : Quand Y1 est activée , la vanne tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quand c'est Y2, c'est le contraire. Enfin, attention au cablage que tu as proposé, vérifie bien que L est la phase, que N est le neutre et T la terre, sinon tu vas tout cramer. Tu dois aussi, après avoir enlevé les fils comme je t'ai dit, vérifier que D est la phase et G le neutre, dans ce cas, essaie de brancher comme sur le schéma dessous. N:neutre L:phase 2=L=D 4=Neutre=G
Serge Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Le gros fil gris sur la photo c'est le cable qui va au thermostat Effectivement je viens de testé tu ne te trompe pas, l'ancien thermostat bascule en dessus de 20 , tension entre D et Y1 et si dessous de 20, tension entre D et Y2. Quand Y1 est activée la vanne se ferme, quand c'est Y2 elle s'ouvre Y1 et Y2 gère donc bien l'ouverture et la fermeture de ma vanne 3 voie...
Bono2007 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Voir ici pour un autre montage http://blog.domadoo.fr/2014/05/07/guide-dinstallation-du-kit-thermostat-secure-scs318-scs317-ssr303/
Bono2007 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 J'ai modifié la fin. Tu dois aussi, après avoir enlevé les fils comme je t'ai dit, vérifier que D est la phase et G le neutre, dans ce cas, essaie de brancher comme sur le schéma dessous. N:neutre L:phase 2=L=D 4=Neutre=G
Bono2007 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Je ferais comme cela : contact sec pour commencer ( car je ne sais pas si on peut gérer Y1 et Y2 avec ton thermostat ): Après vu la config du SSR303 ( voir photo ) Tu peux essayer de relier N au neutre L à la phase La borne 2 ( si phase ) à D ( fil jaune et vert sur ta photo ) La borne 3 ( si phase ) à Y1 ( fil marron ) La borne 4 ( si neutre ) à Y2 ( fil bleu ) En utilisant ton gros fil. Tu verras bien si Y1 ou Y2 se met en marche.
Serge Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Ok, je viens de faire ton câblage cela fonctionne mais j'ai la vanne 3 voies qui reste fermer.... J'ai FGS221 qui me reste y aurait il pas quelque chose a faire avec .
Bono2007 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Essaie le 2e montage, je déconseille l'utilisation du FGS221 là . Si ça marche pas, alors là je sais pas. Je ne suis pas chauffagiste ^^
Serge Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 J'essaye ça merci beaucoup en tout cas
Bono2007 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Possible que le SSR303 fonctionne pareil. Au dessus, il commute sur Y1, au dessous il commute sur Y2.
