Chewbacca77 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Bonjour tout le monde, J'aurais besoin de votre aide car j'y connais vraiment pas grand chose et je ne voudrais pas acheter des trucs pour rien Je souhaiterais avoir 4 caméras max exterieur en Poe avec detecteur de mouvement vision nocturne et compatible hc2 et enregistrer tout cela sur dd et que cela soit consultable àdistance Si,je comprend bien pour que la caméra soit exploitable par le hc2 il faut que se soit du Motion jpeg et pas du h264 (ça limite vachement je trouve y en a pas des masses) Si je passe par un enregistreur vidéo Poe et pas juste un Switch Poe je peux prendre dès caméras h264 ? Apres dans le choix dès caméra c'est la galère je n arrive pas àtrouver ce que je veux, niveau budget je dirais entre 100 et 200 euro ou un peu plus si,ça donne vraiment un truc nettement mieux et si possible je serais plus sur des dome. Encore une fois je suis un gros gros débutant donc une caméra sans trop de bidouille serait parfait. Si pas hasard une âme charitable peux me faire une proposition de composition serait cool Un grand merci d'avance
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Perso, je n'envoie pas du mjpeg sur ma HC2 car ça bouffe toute la bande passante de mon réseau. La solution que j'ai mise en place : 1) Synology avec surveillance station : en h264,enregistrement sur le Synology 2) HC2 : uniquement affichage des jpeg, utilisation du VD de lazer pour les piloter via surveillance station 3) accès àdistance : VPN sur mon Android (sécurité !) et application gratuite pour visualiser toutes les marques de caméra Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk 1
Chewbacca77 Posté(e) le 2 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Merci pour ta réponse ! Et tu utilises quoi exactement comme materiel ? Aurais tu des liens pas hasard ? J aimerais pouvoir m équiper assez rapidement. Comment sont ensuite mis en relation ta vidéosurveillance y et le hc2 Désolé si je pose des question stupide mais pas encore clair pour moi tout ça Merci encore
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 camera extérieure POE http://www.aliexpress.com/item/Dahua-3mp-ip-camera-IPC-HDW4300S-3MP-Small-IP-IR-Dome-Camera-ONVIF-Profile-S-H264/1397329554.html Switch POE : http://www.amazon.fr/gp/product/B0031KMSVA?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00 Appli Antroid : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.ipcamviewerBasic&hl=fr Piloter les caméras via la HC2 : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/709-piloter-lenregistrement-des-cam%C3%A9ras-avec-synology-surveillance-station/
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Moi j'ai (pas encore) de NAS, donc je mets tout dans la HC2 après avoir converti le flux des cameras en MPEG. Ca marche très bien, et j'ai un petit VD qui permet de placer la Camera dans la bonne position, d'activer l'enregistrement (que j'envoi sur la freebox révolution) etc... c'est des FOSCAM FI9821P, très content, ça fait le job, mais pas POE - le modele POE a peine plus cher pour l'extérieur je voulais rester chez FOSCAM avec ceci, POE OK, pas encore acheté.
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Perso, moi Foscam c'est fini. J'en ai une intérieure qui bug... Quand elle est sur Wifi, elle tire trop de jus quand il y a IR activé + motorisation, donc reboot. Pas cool. En Ethernet, ça passe bien.... sauf pendant les vacances de Noel, où la caméra a arrêté d'envoyer le flux vidéo pendant plusieurs heures.... pourtant le PTZ répondait bien. Bref, Foscam c'est bien pour débuter et jouer, par cher, mais c'est pas de la grande qualité. Pour un équipement de sécurité, ça le fait pas trop Autrement pour le MJPEG, franchement quel est l'intérêt d'avoir la vidéo dans l'interface HC2 ? Tu prends une caméra moderne en h264, et tu fais l'enregistrement avec un NAS (Synology par ex), ou un appareil dédié (Hikvision en fait plein). Je me sers de l'appli du Syno (DS Cam) pour voire le flux des caméras. Bien plus pratique que l'appli Fibaro qui n'est pas adapté à la gestion des caméras (image centrée au milieu de l'écran, etc....)
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Oui mais quand tu as pas de NAS ben tu fais avec les moyens du bord. Marche bien mes Foscam. Rapport Qualité prix. RAS. En wifi comme en ethernet. Comme je dis. Ça fait je job pour 80€.
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Dans un projet sérieux avec 4 caméras, je pense que l'achat d'un enregistreur s'impose. Le mieux c'est le NAS, car il sert à autre chose (vidéos de vacances, CD rippés pour les Sonos, etc) Mais tu fais comment, ça veut dire que tu n'enregistres pas ? Donc les caméras ne te servent qu'à faire de la lever de doute ? Pas de vidéo surveillance donc. Mon problème de reboot de la Foscam en Wifi est assez connu.... je ne suis pas le seul
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Mon NAS ç est la freebox révolution pour le moment. J enregistre dessus. Quel modèle de cam ?
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Ah ok J'ai une Foscam FI9831W motorisée intérieure achetée il y a 2 ans.
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Je suppose que tu as flashé la Cam ? http://www.foscam.com/download-center/firmware-downloads.html car dans une version précédente il y a 11) Improve the wifi driver. peut être que.... moi je suis en Version FW : 1.5.3.15 Version app : 2 .21.2.18
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 merci pour ce lien, j'upgrade ma FI9831W, mais le lien que tu as donné propose un version FW : 1.4.1.10 Version app : 2.x.1.119 pas du tout le même FW que toi ?
Chewbacca77 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Merci pour vos réponse ! Justement je regardais des trucs comme ça en hikvision http://www.cfpsecurite.com/kit-video-surveillance-hikvision-2-cameras-n6.html Ça tiens la route ? Autre question si la caméra àbien detecteur de mouvement est il possible de lui faire declancher une lumière via la hc2 où il me faut en plus un detecteur de mouvement dédié àl'éclairage ? Merci encore pour le temps que vous me consacré
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 @jojo ca doit dépendre des cameras. le plus simple c'est via ton interface web, dans la page Réglages/systeme/update tu as un bouton telecharger le FW. il ira probablement chercher le dernier; @chewbacca77, comme le dis lazer plus haut et comme la plupart des gens ici, il faut mieux te prendre un NAS et gérer les cameras avec. j'ai pas cherché à remonter l'info de la camera au niveau de la detection dans la HC2, je ne pense pas que cela soit possible mais les experts me corrigeront si c'est possible.
Chewbacca77 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Donc àse moment làil me faudrait Caméra Poe Switch Poe NAS. (N'importe quel nas peut faire l affaire ou juste certain ? Vous en connaissez peut être un très simple pour l utilisation que je veux en faire qui est en priorité est la vidéosurveillance) Merci
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Comme le dit Sakkhho, tu ne pourras pas récupérer l'information du détecteur de mouvement de ta caméra pour faire des scènes dans ta HC2. Pour les détecteurs de mouvement, je te recommande des détecteurs de bonne qualité (double technologie / immunité animaux) que tu connectes àun FGBS. Pour le NAS, n'en prend pas un trop entrée de gamme, car surveillance station est gourmand en CPU. J'ai installé Xpenology sur un HPGen8, et ça cavalle
Lazer Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Pas sà»r, chez Hickvision les firmwares peuvent être assez poussés (selon les versions.... à étudier dans les docs), et un mouvement détecté par la caméra pourrait très bien attaquer l'API HTTP de la HC2. Par contre chez Foscam, ça n'existe pas à ma connaissance. Pour les NAS, tu prends du Synology, car Surveillance Station est la meilleur logiciel existant. Attention, tu as le droit de gérer 2 caméras gratuitement, après il faut acheter des licences supplémentaires. Comme dit Jojo, pour 4 caméras il faut un peu de puissance CPU, donc évite les Syno d'entrée de gamme (modèles qui finissent pas la lettre j)
Lazer Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Je suppose que tu as flashé la Cam ? http://www.foscam.com/download-center/firmware-downloads.html car dans une version précédente il y a 11) Improve the wifi driver. peut être que.... moi je suis en Version FW : 1.5.3.15 Version app : 2 .21.2.18 Merci j'ai appliqué la dernière mise à jour, j'avais un peu de retard, comme souvent sur les mises à jour Bon ça ne devrait rien changer pour le wifi, vu que je ne l'utilise plus (et je n'avais pas de problème de Wifi, mais un problème de surconsommation qui faisait rebooter la cam lorsque j'utilisais simultanément le wifi, le PTZ, et l'IR). C'est ce qui me faisait dire que Foscam c'est un peu cheap et ça manque de fiabilité. A priori c'est un problème purement hardware. Bref, tous ces problèmes sont résolus lorsqu'on branche un câble Ethernet (comme pour mon Sonos, mon imprimante, etc....) car la consommation est plus faible, en plus c'est mieux pour la planète
Sakkhho Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 ils ont du corriger le tir car chez moi tout fonctionne bien.
barrot_95 Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Concernant les vivotek il me semble que en mode script on peut envoyer des requête sur un serveur externe voir peut être une requête àla hc2 Perso j'utilise un synology avec deux caméra vivotek et cela fonctionne très bien en parallèle je test un logiciel (Seetec) qui a une API m. On peut config des alarm détection de mouvement obturation de la caméra objet disparue franchissement de ligne comptage de passage reconnaissance de plaque interco avec système de contrôle d'accès etc etc À voir ce que cela peut donner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Chewbacca77 Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 D après le choix par critère de synology celui ci suffirait le nvr216 http://www.ldlc.com/fiche/PB00199955.html Apres pour vous le minimum de capacité serait quoi ? 6 To ou plus ? Bon je crois que j arrive au bout làavant de passer commande je vous donnerais ma liste de course au cas où Merci encore pour vos participations
barrot_95 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Attention ceci et un nvr et non un nas... Il ne fera qu'enregistrer les caméras et cest tt ... Pas de stockage de films musique etc etc.... Pour la capacité d'enregistrement tt dépend de la résolution utiliser le nombre de d'image par seconde et combien de temps tu veut enregistrer ( en continu ou en détection de mouvement ) et le temps que tu souhaite garder le tt ( en France légalement c'est 1mois de stockage de vidéo surveillance Max Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Chewbacca77 Posté(e) le 5 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 ok alors plus ça Synology DiskStation DS715 http://www.ldlc.com/fiche/PB00189369.html ca doit le faire ça ? apres j'aimerais 2 cameras en permanence et 2 aux mouvementx et sur la durée légale de 1 mois merci
jojo Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Si tu es prêt àinvestir un tel montant, j'investirait moins, mais dans ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00199652.html et j'installerais Xpenology en natif, et tu aurais alors une bête de course. A confirmer par les vrais pros ...
barrot_95 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Je pense que le synology est plus puissant en terme CPU (sachant que c'est la CPU qui fait Tt le boulot de détection, transcodage etc) Perso jai un ds215j et sa fait vien le Taf.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
