Fibaro Fgs222 Switch Avec Un Témoin Lumineux En Gamme Legrand Céliane
Elmer
Bonjour et bonne année à  vous  :D
Je viens vers le forum car là  je suis HS  :(
J’essaye depuis 2 semaines de câbler un interrupteur à  voyant témoin Legrand Ref 67001 avec son témoin lumineux Ref 676 88.
Pour piloter ce beau monde j'utilise un FGS222.
Je me suis inspiré du câblage préconisé par Legrand mais rien à  faire ça ne fonctionne pas.
Bien sur j'ai essayé le câblage préconisé par fibaro mais ça ne fonctionne pas aux niveau du témoin lumineux.
Mon dernier essai est le suivant :
N - au neutre de différentiel + Neutre de l'inter
L - phase du Diff. + In + 1 de l'inter.
Q1 - Retour lampe + 2 de l'inter
S1 - à  la phase de l'inter
Pas de va et vient entre le fgs222 et l'inter  :(.
En cherchant sur le forum j'ai trouvé le topic de Lazer qui mentionne du câblage d'un Dimmer Fibaro FGD-211 et un inter avec  témoin lumineux en gamme Legrand Céliane.http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4#entry21177.
Si vous avez des lumières à  m'apporter là  je suis vraiment preneur car là  je vais jeter l'éponge  :angry: !!!
Désolé si je ne suis pas assez clair.
Merci.
le principe de cablâge d'un FGS est très simple, surtout s'il n'y a pas de va-et-viens :
L:phase du différentiel
N :neutre du différentiel
IN:phase du différentiel
S1: sortie de la phase de l'interrupteur
Q1 : retour lampe (le fil qui sortait de l'interrupteur sans le module) & la phase de la lampe témoin
Merci Jojo
je viens d'essayer ta solution.
Malheureusement ça ne fonctionne pas. J'ai peut être mal câblé ou je n'ai pas compris ton schéma.
Ce qu'il se passe :
lumière sur Off
niveau HC2 : on/off ok / pour l'inter on rien/ off rien
je commute l'inter  toujours lampe à  0 je commute le HC2 sur on inter et lampe allumé.je coupe l'inter lampe et inter éteinte :60:
j'allume via le HC2 c ok / je coupe via l'inter c'est ok   :60:
je rallume via l'inter ça ne fonctionne pas ! :huh: . J'allume via le hc2 ça ne fonctionne pas (il ne veut pas s’enclencher) je réessaye 3X il enclenche !!??
j'ai un problème de de configue HC2, d'inter ? pas facile cette inter. à  voyant témoin.
j'ai un inter à  voyant qui a 15 ans je l'ai câble en 5 min et là  c'est la m.....
Merci encore.
Bonjour Did,
les paramètres sont tous par défaut.
le paramètre 13 est sur ON / OFF = changement de la position de l'interrupteur ( interrupteur à  bascule )
J'ai fait attention au paramètre 14, il est bien sur Inter bistable.
Faut il changer un des paramètres de la liste :huh:  ?
 Alors ce n'est pas la bonne référence Legrand, la liaison à  la phase se fait directement au contact dans le bouton et avec l'insertion d'un module Fibaro, cela impose de séparer la commande (le bouton) et la puissance (lampe + voyant).
Il te faut passer par un poussoir avec les bornes du voyant libres de potentiel référence 0 670 34 et le voyant témoin 0 676 88, tu pourras ainsi relier le retour de ton voyant (en 4) sur la sortie Q1 en suivant le câblage préconisé par @Lazer ici:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?p=21177
La borne rouge L sera reliée à  la phase et le 1 au S1 du FGS.
Si tu as l'enjoliveur avec les trois petits points pour la visualisation du voyant, tu pourras le reclipser sur ce nouveau et les paramètres du FGS seront à  basculer en monostable.
ce  que j'ai acheté c'est http://www.elecproshop.com/mecanismes/10187-interrupteur-a-voyant-temoin.html
tu as raison j'ai bien l'impression qu'un FGS avec un va et vient + voyant lumineux ne sont pas vraiment compatible  :mellow:.
J'a lu le topic de Lazer est effectivement j'ai plus qu'a tout changer, modules + inter  :angry:. Ce qui est dommage c'est que je vais devoir tirer un câble de plus ou sinon placer les modules dans le boitier. Le but du montage était de placer les modules dans un tableau.
C'est hard quand même cette histoire !!
 Tu peux conserver le module FGS, pas de soucis. Comme tu as mis une photo de tes boutons et que ce sont des simples (x6), tu as aussi la solution de la couronne lumineuse 0 676 70 adaptable sur les boutons Céliane.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01956FR-00.pdf
La visualisation ne va plus se faire par les trois petits points sur la manette mais par la bague ronde autour de la manette qui devient lumineuse et tu récupéreras ainsi les deux bornes indépendantes du voyant, il faut déposer l'ancien et c'est compatible avec ton bouton existant.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg4.leboncoin.fr%2Fimages%2F997%2F99732fc964275da18411d213835277a986dbe9b5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.leboncoin.fr%2Fbricolage%2F877828001.htm&h=504&w=672&tbnid=t3XnX3GV9uLWXM%3A&docid=tJFZR9co_T3GwM&ei=kNGHVu3bEcTaO6ykg7gH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=814&page=5&start=133&ndsp=40&ved=0ahUKEwjt47_rnovKAhVE7Q4KHSzSAHc4ZBCtAwhnMCE
Merci je vais étudier ta réponse. Je pense que ta solution sera moins onéreuse.
Effectivement le problème des nouveaux inter + voyant c que tout est intégré et il n'est pas possible de câbler le voyant témoin à  part (enfin pour cette référence).
Voici une veille génération en PJ.
à‡a fait un an que je bricole l’électricité dans la maison pour rendre l'ensemble de l’éclairage pilotage via le HC2. C'est chouette on n'apprend plein de truc mais il faut reconnecte parfois que c'est pas simple.
Y a t'il un répertoire dans le forum qui indique les REX des utilisateurs car je noterais bien ce problème afin d’éviter d'acheter du matos non compatible et surtout d’éviter de perdre du temps et de l'argent (même si on apprend comme ça).
Merci pour ton aide :13: ! Merci au forum.  :60:
