Oui, tu achètes puis plug dessus, mais les firmwares sont déjàtout prêt, dispo sur domotique info en download.
C'est commandé pour moi, un premier pour commencer, en prévision pour gérer la piscine sans doute.
 C'est pour mesurer l'eau qui reste dans le puit, mon système avec le capteur (fabrication maison) et un FGRGB ne m'affiche pas de mesures fiables mais quand l'eau est au niveau bas, j'ai 6 mètres.
 Non, l'eau est àmesurer entre 6 (niveau mini) et 2 mètres (maxi) au dessous du haut du puit, en ce moment la mesure ne varie qu'avec une différence de 50cm.
  • 6 mois après...
Salut
Vous avez testé ce module, car je serais intéressé pour le connecter a une sonde  SEN1073P pour mesurer la hauteur d'eau d'une cuve de récupération d'eau, car j'ai l'impression que le capteur de pression c'est KO.
  • 2 ans après...
Le 19/11/2016 à 18:40, jojo a dit :
pour mesurer le niveau de ma citerne d'eau de pluie, j'ai installé cette sonce
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2929-smart-sensor-capteur-de-proximite-a-ultrasons-portee-2m.html
raccordée àun RGBW
Wooohoooooo! Merci Jojo, c'est exactement précisément ce que je cherchais! Je commande ça de suite :60:
