bonjoura tous,
je dispose d'un videoprojecteur avec comande par RS232, j'ai donc acheter un iTach IP2SL de chez Global Cache.
quand je test l'envoi des commandes au videoprojecteur avec l'aplication Itest tous va bien, c meme tres rapide au niveau de temps de réaction par contre j'ai essayer tout ce que j'ai put voir sur les différents forum mais rien a faire, impossible de le comander depuis le HC.
si quelqu'un a une solution je suis preneur.
par avance merci.
Bonjour, est-il possible d'avoir un exemple du code que tu utilises sur le HC2 histoire de pouvoir t'aider ;)
Pour piloter mon vidéo projecteur, les commandes son : PWR ON, PWR OFF, KEY xx. J'ai donc créer un module virtuel avec l'adresse ip et le port 4999 de renseigné. J'ai donc inscrit en mode string une des commande. J'ai essayé de comblé les espaces par des % mais rien n'y fait.
bonjour laranjeirab61
bon malheureusement, mon post n'a pas pour but de t'aider, mais plutot de te remercier  :)
En effet, je dispose d'un poele à  granulé que j'aimerais domotiser, celui-ci dispose d'une prise RS-232 et il existe un module GSM pour le piloter à  distance... le modele coute 300€ et nécessite une carte SIM dédié à  cette utilisation...
Grace à  toi, je viens peut être de découvrir une alternative, le Tach IP2SL de chez Global Cache.... du coup, je vais regarder la documentation, pour voir si cet chose est capable de piloter n'importe quel équipement RS232, et surtout d'apprendre... point le plus important...
Donc encore merci, et bon courage, je ne doute pas que d'autres pourront t'aider un peu plus que moi  :13:
Brancher un périphérique en USB sur le HC2 est inutile ;), le HC2 ne supporte pas cette option: pas de drivers etc.
Il faut passer en mode string la commande puis ajouter 0x0D0x0A a la fin de la chaîne et ne pas oublier de cocher la case "attente de la réponse du périphérique" c'est normalement tout.
Bonjour Krikroff, merci pour ton aide,
je vien d'essayer ceci :KEY&030x0D0x0A ,KEY 030x0D0x0A,KEY 03 0x0D0x0A. Mais rien a faire cela ne fonctionne pas. Je ne vois vraiment plus comment faire si quelqu'un a une idée.
je pense que mon probleme viens du fait que mon message est composé de 2 valeurs "pwr on" par contre je ne voi pas par quoi remplacé l'espace, j'ai vue sur divers forum avec tr ou sed mais rien a faire cela ne veux pas fonctionné!
C'est quoi exactement tes commandes au format ASCII ?
Le code ASCII pour un espace est 32 (en base 10) donc logiquement: pwr32on0x0D mais c'est étrange ton histoire pwr on, ce n'est pas la commande au format ASCII...
merci Krikroff, cette commande "PWR ON" fonctionne bien avec le logiciel de test de global cache.
voici le tableau des commandes epson
epson
itest
commande epson
  • 2 ans après...
salut a tous:)
je recherche désespérément à envoyer le code suivant via la box HC2 de Fibaro, vers le contrôleur Itach WF2SL : 0000 006b 0022 0000 015d 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 00ac
Ce dernier correspond au BOSE v35, ou visiblement il n'y a pas de possibilités de prendre le contrôle via le IR, le seulement est le porte SÉRIE du v35.
Pour information, quand je teste LE code avec iTest et je clike sur le bouton ITERAL OU HEX le code fonctionne.
Merci de votre aide
Slt, voici la configuration que j'utilise avec mon vidéo projecteur :
adresse iP: celle du module
Port tcp : 4999
Message envoyer en mode chaîne : PWR ON0x0D
Ou : PWR OFF0x0D
J'espère que cela va pour voir t'aider. Bon courage
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Juste pour tester, j'ai mis ta chaîne ( PWR 0FF0xOD) avec iTest est diode du iTache pulse
Mai avec Fibaro, rien ne bouge.
Je suis au travail, je regarderai la configuration ce soir. L'adresse iP du itache est bien sûr le même réseau que ton hc2?
Dsl pour l'attente lol
Donc pour la configuration :
Multiple port enabled
Baud rate 9600
Flow control none
Stop bits 1
Parity none
Data bits 8
salut
bon j'ai configurer le itache comme toi et rien et la led date ne bouge pas, pourtant avec Itest OUI
Modifié par 971jmd
