Existe t'il un moyen de lancer une scène en lui passant des paramêtres et d'en attendre une valeur en retour ( comme une fonction ) autrement que de passer par des variables globales.
En fait je n'utilise pas les push de la HC2, car on ne peut pas modifier le son de la notification. Donc j'utilise des appels à  PushOver et Boxcar en HTTP et je passe les titres, messages, et sons par des variables.
Cela me permet de différencier certains évenements sur l'iphone.
Actuellement n'ayant pas trouvé de solution j'utilise donc des variables globales, mais par le jeu du temps réel, les mêmes variables peuvent être mises à  jour par des trigger différents et par conséquent la scène activée chargée de faire les push peut lire des variables  altérés.
Il me faut soit temporiser les appels, soit mettre en place un système de verrou pour sérialiser les appels.
Une idée ?? ............... en attendant ......... BON BOUT D'AN
le seul canal de communication entre scènes, entre VD, entre scène et VD est la variable globale, (ou les label d'un VD)
