Bonsoir,
Je me demandais s'il était possible de commander, en créant  un périphérique virtuel, des prises D-Link DSP-W215 comme il est possible de le faire, par exemple, avec des ampoules philips Hue
Merci d'avance
Il faut vérifier s'il y a une API, et dans ce cas oui, ce sera facilement faisable.
Mais c'est quoi l'intérêt ? Tu prends la version Greenwave, c'est 10€ moins chère et directement supporté par la HC2...
l'intérêt serait de les utiliser à  travers la HCL tout en gardant la possibilité, en la branchant dessus, de pouvoir arrêter la HCL à  distance en cas de non réponse et la redémarrer. De plus je possédais 3 prises de ce typa avant de passer en Z-Wave.
A travers la HCL c'est mort je pense, car pas de lua et donc d'utilisation de l'API s'il y en a une...
il y a moyen d'envoyer des commandes GET depuis la HCL, c'est moins drôle/facile que depuis la HC2, mais possible
  • 1 an après...
Bonjour et Bonne Année à tous,
je suis exactement dans le même cas que NvxFamily: j'ai eu ces prises "intelligentes" D-Link DSP-W215 avant de passer à la HCL.
Donc je m'intéresse au sujet. Quelqu'un a-t-il des informations supplémentaires sur les fameux GET évoqués?
Merci d'avance.
