Module Pour Émettre En 433 Mhz ?
samg
Bonjour à  tous,
Je suis en train de domotiser mon appartement -- étant en copropriété je n'ai pas accès à  la
motorisation du portail collectif néanmoins je me demandais si il existait un module permettant d'émettre
en 433 MHZ ou autrement dit d'émuler mon bip de portail...
Par avance merci pour votre aide !
Sam
 C 'est pour le commander seulement de ton appart? La télécommande fonctionne de l'appart? Si oui, tu en commandes une supplémentaire au syndic et tu soudes deux fils sur les plots du poussoir utilisé que tu relies à  un FGS (avec paramètre auto off à  1 sec) par exemple mais si tu n'arrives pas à  l'ouvrir de chez toi, pas la peine.
Bonjour Did et merci pour ton retour !
Bien vue je n'avais pas du tout pensé à  cette approche !
Effectivement je peux ouvrir de chez moi donc tout à  fait réalisable !
Le FGS-222 c'est bien ça ? Je vais creuser... sais tu si ce dernier peut ce connecter sur une pile ?
Sam
Non, il faut phase et neutre mais tu peux installer le tout dans un boitier a proximité d'une prise. Le plus important est que la télécommande ouvre le portail à  cet endroit.
Compris !
Par contre en connexion sur le manuel les schémas montre des connexions en
utilisant la phase et le neutre - je suppose que cela ne serait pas le cas sur une
télécommande alimentés par pile ?
Donc la phase sur le L, le neutre sur le N et comment faire ensuite pour les deux
fils sortant de la télécommande ?
Merci beaucoup pour ton temps Did :)
Pour la peine si j'arrive à  réaliser ce projet je ferais un petit tuto...
Sam
Tu ne fais pas de pont entre L et le "in", ainsi les contacts O1 et O2 sont libres de potentiel, par contre, la deuxième sortie O2 ne vas pas être utilisable pour autre chose puisque le commun viendra de la télécommande.
Invité chris6783
Les deux fils sortant de la télécommande sont àbrancher en contact sec sur IN du module et S1. Surtout pas de 220v sur ces contacts
Édit : grillé par @Did qui ne prends jamais de vacances
Invité chris6783
En effet merci pour la correction. En ce moment et vu la quantité de bulles il est difficile de ne pas confondre les O et les S.
Boire ou domotiser il faut choisir
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
@yohan : il faudrait donc mettre un alcotest avant de se connecter sur le forum
@Steven, Krikroff : ne pourriez-vous pas développer un VD alcotest avant qu'on se connecte sur l'interface de notre HC2, afin d'éviter que nous la cassions ?
:police::98:
