Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Tu peux en prendre un seul, au cas ou pour tes essais mais tu ne devrais pas en avoir besoin avec la totale.
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Oui ç est ce que je me suis dis. Et ils sont pas donné ces by-pass ... Chaque spot possède son alim. Il faut donc 1 alim par spot ou 1 alim global (si bien dimensionnée) J aurais 6 à8 grands spots en tout.
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Ce sera étalé sur combien de mètre de façade parce que tu pourrais aussi faire deux alims pour quatre spots et ainsi réduire les longueurs en 12V.
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Chaque spot vient avec ca, et demande donc du 230v pour le 10W donc je me demandais si le mieux c'était pas de mettre une grosse alim qq part (plus facile à changer si ca claque) qu'une petite alim par spot. c'est un peu con tu me diras comme elle sont fournies avec mais bon; C'est sur 5m de longueur, je voulais 2 rangées; de 3 ou 4 spots. c'est dans une chambre d'ou le variateur idem pour le 5W dans la salle de bain - pas de variateur ici plus petite surface, je sais pas encore combien de spots ici
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Alors là , comme il sont compatibles avec le dimmage (output: DC21 à 43V), je ne sais pas quoi te recommander comme alim, obligé d'utiliser celle d'origine. Du moins pour celle que tu veux faire de la variation.
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 ok on va les garder alors. une recommandation pour l'installation car je serai sous toiture à 4,5 - 5m, je vais pas monter tous les jours pour changer le spot =) j'ai vu ca http://www.byled.fr/ecarteur-d-isolant-pour-spot-a457.html pas donné pour un bout de metal ...
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Vérifies déjà si tu as de la laine de verre, possible qu'il n'y en aie pas comme c'est déjà à l'extérieur.
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 c'est pas àl'extérieur, ca sera dans une futur chambre pas encore construite, donc oui j'aurai une bonne épaisseur de laine de verre après un BA15 ou 18 je pense.
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Ah, je croyais que c'était pour l'éclairage d'une façade, j'ai dà» mélanger. Alors au dessus de cette chambre, il y a un plancher? Ou alors tu vois cette laine de verre?
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 ca finira par .... // Laine de verre // Placo
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Je parlais du sol de l'étage supérieur (au dessus de cette chambre).
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 pas de sol, comme j'ai dit plus haut on sera sous la toiture, c'est pour cela que j'aurais une très haute hauteur sous plafond
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Donc si tu as accès par le dessus, tu peux très bien faire des entretoises (deux par spots) entre les pannes aux endroits définis pour surélever la laine de verre et ainsi créer un espace vide autour de tes spots. Il y a aussi l'astuce du pot de fleur (en argile) posé par le dessus. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia1.forumconstruire.com%2Fphoto%2Fclassic%2F773997.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forumconstruire.com%2Fconstruire%2Ftopic-218673_start-15.php&h=533&w=298&tbnid=-_2QJfLjxoVevM%3A&docid=vkMSuYw0ojeD-M&ei=P0CJVvX7OcLOOrK7pogO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=214&page=2&start=27&ndsp=35&ved=0ahUKEwi1l__E_I3KAhVCpw4KHbKdCeEQrQMIezAd
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 oue possible. on verra au moment voulu mais tu confirmes bien que meme avec des LED, il faut ventiler un minimum .. sinon ca va claquer.
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Non, justement avec les lampes led en 12V, il n'y a pas la chaleur de l'alim dedans. N'oublies pas de mettre aussi l'alim dans l'espace aéré avec le spot.
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Pas compris. Pas de chaleur sur le spot (côté lumière) tu veux dire ? Mais chaleur au dos et sur l alim Ç est ca ?
Did Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Non, certes il y a de la chaleur en particulier sur les Led de puissance mais moins qu'une version 220V.
pepite Posté(e) le 20 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 SAlut messieurs, Bon, madame a choisi, EN 12 V gu 5.3 (mr16), j'ai installe hier mais ca ne me plait pas, en plus elle a chosi des halogenes, alors que j'avais bien précise : LEDS lol Alors je cherche un transfo pour 30 watts, il n'y a que 3 spots finalement, donc meme si je mets du 7w : ca passe. pas trouve chez meanwell sur tme comme tu me l'as proposé @did. Donc suis a la recherche d'un 12V-30 W, etanche ;-) SI vous pouviez me conseiller ;-) Merciii Que pensez vous de ce transfo ? http://www.elec-destock.fr/accessoires-divers-pour-eclairage/14824-alimentation-driver-led-230-12vdc-pour-luminaire-led-30w-max-exterieur-ip66-brumberg-3556v12.html
Did Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 Donc elle a choisi des halogènes mais tu mets une alim pour led? Ou tu remplaces les lampes par des leds? Pour le transfo, c'est bon, il y a aussi celui-là moins cher (avec les promos): http://www.ampoule-leds.fr/transformateur-prise-etanche-special-leds-12v-dc-30-watts-p-3027.html
pepite Posté(e) le 20 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 oui @Did, elle a choisi halogenes, mais je change je mets des LEDS ;-) merciiiiii mais c'est avec une prise ;-) ? tu veux que je denude encore ,-) j'avoue j'aurais prefere en GU10 ;-) tant pis..
Did Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 Oui, tu coupes les prises des deux côtés. La version fils dénudés est à 16.95€ donc ça vaut le coup de le faire soit-même. 1
pepite Posté(e) le 1 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Olala le boulet, je viens de me rendre compte que le transfo n'etait pas dimmable..et j'ai achete des leds dimmables..pour complique de trouver un transfo dimmable..puree. Question dans ma salle debains j'ai un double interrupteur, un pour le plafonnier avec les leds et un pour l'eclairage mur/miroir. Quel module alors ? j'aimerais mettre un double poussoir plutot. Je pensais FGd, mais en fait il en faut 2 ?
pepite Posté(e) le 2 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2016 hello @Did, 2 FGD 212 dans un boite de 50 mm tu y crois ? Avec le fgs, je dis Adieu à l'espoir de dimmer, je peux au moins dimmer le miroir, si je ne trouve pas de transfo dimmable, ce qui est le cas pour l'instant d'ailleurs.. Ca sent le FGS, snif... D'ailleurs, petit HS, un double poussoir 6A suffit pour tout remplacement d'interrupteur ou non ?
Did Posté(e) le 2 février 2016 Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Pour les deux FGD dans une boite, ça va être compliqué mais si c'est à l'étage, tu peux remonter la phase et le retour de lampe du miroir (et son retour bouton) vers le plafond pour les cacher derrière l'éclairage du plafond.
