Bonjour à  tous et joyeuse fête :)
Je viens vers vous car je suis actuellement en train de relier mes LED (4W) de chaque chambre avec mes FGD-211.
La chambre possède 2 interrupteurs reliés en va-et-vient.
J'ai suivi le tuto à  cet endroit : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html
En respectant le cablâge avec le FGBS-001 au niveau de la LED.
J'ai suivi scrupuleusement les réglages des paramètre ( notamment les paramètre 10 13 14 et 17).
Le souci est le suivant :
Mes interrupteurs ne sont plus fonctionnel correctement ( la LED flash un coup ) et mon module se met en module mort directement. Et même en le réveillant, il repasse automatiquement mort si je fais pas fonctionner la lumière.
Merci d'avance de votre aide.
Paramètre 1
Tout ON, Tout OFF Désactivé
Paramètre 6
Les module ON/OFF envoient les commandes au modules associés
Paramètre 7
Récupération du statut activé
Paramètre 8
1%
Paramètre 9
0,05s.05s
Paramètre 10
 0ss
Paramètre 11
1%
Paramètre 12
99%
Paramètre 13
98%
Paramètre 14
Interrupteur Bistable
Paramètre 15
Double CLIC ON
Paramètre 16
Le Variateur mémorise  sa position
Paramètre 17
Interrupteur escalier ON
Paramètre 18
Fonction OFF
Paramètre 19
la position ON ou OFF de l’interrupteur change l’état du module
Paramètre 20
110
Paramètre 30
 l’alarme change l’état du module à  son opposé, par exemple de ON à  OFF
Je n'ai pas encore essayé. J'irais en taxer chez le voisin demain.
Le soucis c'est que les LED sont quand même moins énergivore. Et qu'il n'y a pourtant aucun raison que cela disfonctionne.
En faite quand je rallume le disjoncteur, le module fonctionne parfaitement. Je peux allumer et éteindre. quand j'utilise l'interrupteur c'est à  ce moment la que le module est perdu , et bascule en mort.
Invité chris6783
Je pencherais pour un problème de câblage car s'il fonctionne via l'interface et plud dès que tu touches àl'interrupteur il se pourrait que ton module soit alimenté via un des fils du va et vient et pas sur la phase. Lorsque ton module passe mort àla manipulation de l'interrupteur tu as validé qu il ne revient pas àla vie en remettant l'interrupteur àsa position initiale ?
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
bonjour,
Je viens à  l'instant de trouver mon problème...
Je n'avez pas vu le changement au niveau du câblage du fil 1 qui changeait de position pour se mettre sur la phase.... Une erreur de débutant que je suis :'(
Merci de votre aide en tout cas!
 C'est le retour du bouton sur L qui ne va pas, bien vu @chris6783, inverses ce fil rouge avec l'autre qui arrive avec les deux marrons.
ya comme qui dirait de l'inversion de fil dans l'air  :huh:
Oups grillé par Did, on ne peut pas rivaliser  :P
Modifié par PITP2
