Tu parles de bieres en général ça le fait venir lol
@lazer une clé recovery àla une
Après tu lui offre son nectar et le tour est joué lol
Désolé mais la je ne comprend plus rien...
Je ne t'ai pas donné le N° de la clef?
Ce n'est pas cela?
Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc.
Je voie bien ma clef sous ma VM debian( donc pour moi elle est bien monté), je voie bien la FAT32, et j'ai récupère mon dossier backup
Donc a present que dois je faire pour faire une nouvelle clef?
Car pour moi ce n'est pas normale qu'il faut 40minutes pour copier 450Mo
C'est pour cela qu'a present je cherche a en faire un clone si c'est possible.
Hum, désolé c'est bon :)
Bizare ça, tout à  l'heure j'étais sur tablette et je n'ai pas vu la ligne Kingston, alors que là  je la vois bien.
Donc maintenant tu fais la commande suivante pour obtenir toutes les infos de ta clé, et notamment son numéro de série :
lsusb -v -s 001:008
Pour le reste, je maintiens que c'est inutile de faire un clone de ta clé, puisqu'elle est corrompue (en plus d'être très lente....).
Tout ce dont tu as besoin, c'est le contenu de ton répertoire "backups", ainsi tu pourras restaurer ta config si tu fais un recovery.
Ce qu'il faut que tu fasses, c'est essayer de réécrire ta clé à  partir de l'image que t'as (ou vas...) te fournir Jojo.
Si cela échoue, il faudra qu'on étudie d'autres solutions.....
On peut faire une copie de la clé secteur par secteur (en préventif) avec un logiciel prévu pour, ou c'est plus compliqué que ca ?
Il y a un tuto pour faire cela soit sous linux par lazer soit par mprinfo sous windows
voici la réponse suite a la commande sous linux
flacon030@debian:~$ lsusb -v -s 002:003
Bus 002 Device 003: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc.
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x13fe Kingston Technology Company Inc.
  idProduct          0x4200
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              200mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
flacon030@debian:~$ flacon030@debian:~$ lsusb -v -s 002:003
Je l'ai recuperé, merci
cette clef va me rendre dingue...
je n'arrive a nouveau plus a la voir....
Quant elle veut bien fonctionner c'est de plus en plus long
Contact lazer en mp avec le numéro de la clé usb recovery
Il faut aussi le numéro de serie de la nouvelle clé le manufacturier et modèle
@jojo ça ne va pas mieux ?
non mais attends, si on peut éviter d'hacker une clé, on va tester les possibilités avant. LàFlacon n'a encore rien fait de ce que j'ai suggéré.
J'ai pas que ça àfaire de créer des clés hackées pour toutes les box du forum.
@mprinfo : dos recoincé dans la nuit du 25 au 26 (sans raison agréable), puis ambiance direction hôpital, mais jusque quand ???
Tu es sous mac ?
Il doit bien avoir un utilitaire pour faire ce genre de chose ?
que se soit sous HC2, mac, linux ou windows 7 la clef se monte quant elle veut...
Elle est mal en point la clé.... :(
sinon, prend une nouvelle clé de 8 Go (ou plus), et écrit l'image de Jojo dessus.
Tu branches les 2 clés sur la box (Recovery originale + clone), et tu essayes de booter et tu essaye de faire un backup. Avec un peu de chance ça fonctionnera.
@Jojo : aà¯e..... courage !
Donc a priori elle est en train de rendre l'âme
Je pense aussi.
elle fonctionne mais de façon un peut aléatoire.
Ok merci
J'achète un clef neuve demain et je tente cette solution.
