Bonjour à  vous et Joyeux Noà«l ;)
J'aimerais apprendre les bases du LUA, mais je n'ai pas trouvé de tutos simplifié…
Auriez-vous des liens?
En vous remerciant.
Bonne journée
Hello
As tu regarder dans les tuto car tu as ceci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/185-lua-le%C3%A7on-1-%E2%80%93-allumer%C3%A9teindre-%E2%80%93-module-binaire/
Leçon n°1
ne me demande pas de t'aider en lua car en 1 ans j'ai pas eu le temps d'en apprendre beaucoup j'essaie et quand je suis bloquer je demande au pro qu'il y a sur ce tres bon forum
  • Upvote 2
Merci, si je l'avais regardé mais, il manque les actions disponibles (pas forcément toutes, mais les plus courantes) et la structure des lignes de codes.
Merci pour le leçon 1 :)
Bonne journée!
C'est vrai que c'est pas mal!
Mais bon sans les bases c'est un peu chaud encore… J'ai essayé de "faire" cette scène :
%% autostart
%% globals
function tempFunc()
if (
( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "09:59") )
then
    fibaro:call(10, "turnOn");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
function tempFunc()
if (
( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:00") )
then
    fibaro:call(10, "turnOff");
tempFunc()
else
if (
then
Mais cela n'a pas vraiment fonctionné, je pense qu'il y a un soucis au niveau des triggers…
Le principe s'est d'allumer un WallPlug à  9h59 du mardi au samedi et de l'éteindre quoi qu'il arrive à  19h. Le tout dans une seule scène.
Hello Berale24 a raison et je n'y est pas penser pour la convention bloc>lua tu peut apprendre beaucoup comme ca
Si tu àla Scene du dessus en mode bloc poste la je pourrais t'aider
Sinon si tu débute vois aussi avec Gea c'est un peut plus facile àappréendé que le lua
Tu peut ajouter àla scene de demarrage la condition Et dans les parenthèses + ton wallplug avec extinction et dans la case rouge tu rajoute 32400 qui sont les heures transformer en seconde et normalement cela doit fonctionner
Désoler pour ma première reponse je ne voulais pas te froissé ( leçon 1)
Je sais que c'est pas évident de commencer en plus y as pas de docs
Dit moi si c'est
ok la je suis sur iPad donct pas facile de te faire une scene mais plus tard je pourrais
Pour Gea (gestionnaire d'événements automatique)
Regarde sur le forum recherche GEA perso je trouve ça plus simple que le lua et c'est aussi puissant
Si t'as un souci n'hésite pas
D'accord, je vais tester ça :)
Par contre, il faut que le WallPlug soit allumé un 1ere fois pour que le décompte s'enclenche… Parfois je dois ouvrir (très rarement) le dimanche ou/et le lundi (pour les fêtes par exemple) et donc la je l'allume manuellement.
Dans le cas de cette scène l'extinction ne se fera que manuellement, non?
Non pas de froissage ;)
Ok je vais essayer de regarder si j'ai le temps entre les clients.
Non regarde je te met une copie de scene pour le sapin il s'allume et s'éteint tout seul tout les jours entre 18h et 21h30
Mais il faut pas oublier d'activer scene active et lancement au demarrage
Il me semble que tu te lances dans des trucs très compliqués avec des settimeout et des fonctions etc ...
voilà  un truc tout simple qui allume selon tes conditions et qui éteint sans condition, donc même si tu allumes manuellement.
%% autostart
%% globals
While true do
  local triggerTime = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min);
  if ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and triggerTime == "09:59")then
  if (triggerTime == "19:00") then
	  fibaro:call(10, "turnOff);
fibaro:sleep(60*1000);
%% autostart
%% globals
While true do
Ah oui nettement plus clair!
Merci :) Je vais tester ça
Le "fibaro:sleep(60*1000)", à  quoi sert-il?
Ce script est une boucle infinie qui commence en ligne 9 et se termine en 22.
Le sleep correspond àune pause de 1mn. 1000 correspond à1 seconde.
Donc, toutes les minutes on regarde si c'est l'heure d'actionner le WP.
%% autostart
%% globals
While true do
Bonjour à  vous!
Je pense qu'il y a un petit soucis sur le script, il coupe et redémarre assez souvent :
Est-ce que ce code est bon?
%% autostart
39 power
%% globals
while true do
  if ((currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and triggerTime == "09:50")
    then
    fibaro:call(39, "turnOn");
  if (( tonumber(fibaro:getValue(39, "power")) < 10 )
      and
      ((triggerTime >= "19:10") or (triggerTime <= "8:00))
      then
	  fibaro:call(39, "turnOff");
Merci :)
