Hello à tous
Oui la suisse l'utilise aussi car meme probleme avec ma clé :-) je vais tester ce soir dans la joie et la bonne humeur.
  • 5 ans après...
Le 23/12/2015 à 20:52, jojo a dit :
Alors j'ai mis cela en public sur mon Google Drive
Ma HC2 viens de s'éteindre... le disque système est introuvable... :((
pourriez vous a nouveau partager l'image de la clé recovery de la HC2 ou l'image de  la clé interne?
Milles merci!
C'est le disque (enfin SSD) qui est HS, ou bien les données dessus ?
Car si c'est le 1er cas, l'image ne te servira à rien... tu ne peux pas remplacer le SSD interne par un autre modèle, ça ne fonctionnera pas, il y a des protections.
Dans ce cas, c'est SAV, mais vu l'âge de la box...
Le plus simple est d'en trouver une d'occasion à pas cher sur le mauvais coin, et de restaurer ta dernière sauvegarde cloud. Regarde dans la section support HC2, il y a eu des discussions similaires récemment sur le forum.
La clé USB Recovery, elle, est inutile depuis pas mal d'années, tu peux la débrancher c'est pareil.
1) de toute façon, même qu'elle serait encore utile je n'ai l'image ...
2) tu parles d'un restore d'un backup cloud ou d'une migration de contrôleur depuis le cloud ? Car si restore uniquement, je crains qu'il faille d'abord réinclure tous les modules
Non pas besoin de ré-inclure les modules, les sauvegardes de HC2 ont toujours embarqué un dump de la puce Z-Wave, en cas de restauration, on retrouve le réseau Z-Wave intact avec tous les modules.
Je le redis ici car je le dis partout, la restauration d'une backup provenant d'une autre box doit impérativement se faire via le cloud Fibaro, car il y a une opération de déchiffrage/rechiffrage des données à l'aide de clés uniques propres à chaque box.
Ce n'est pas possible avec un backup local, qui peut uniquement être restauré sur la même box.
Donc ton script de backup sur NAS ne peut être restauré que sur la box d'origine. Mais si elle est morte, ce backup est inutile.
Sauf s'il y a moyen de le charger dans le cloud Fibaro : tout seul comme un grand, ou en demandant au support
Exactement.
Techniquement le support peut effectivement recharger un backup local dans le cloud, il faut leur demander gentiment et tomber sur la bonne personne, en fonction de la parité des jours, des phases de la lune, et de l'âge du capitaine !
Donc ça peut dépanner si on a oublié de faire un backup Cloud ou s'il est vraiment trop vieux (normalement il est effectué automatiquement à chaque mise à jour de firmware)
  • 1 an après...
sorry to introduce another language but I have dead Fs HC2 and I would like to try to recovery it. Is it still possible to download the "ZIP (2,4 GB) USB RECOVERY HC2" to check what I can achieve? Thanks!
Are you sure your problem is only a dead filesystem, and not a hardware failure of the internal flash drive ?
The HC2 is a very old box now, and hardware issues are more and more common.
Anyway, you can try to boot into recovery... but you don't have your original USB recovery stick ? (which should be removed from any USB port since many years now)
Thank you very much Lazer and jojo!
I have used a live gentoo and checked the hardware (SMART) and it is seems in good shape and the issue is probably the filesystem but unfortunately nothing that fsck can repair. Regarding the usb key, it has few broken sectors therefore I would try to recover it using the jojo backup. As you said, it is an old platform but if in a few hours I will repair it it can be useful again ;-)
