Configuration Fgk101 Mode Interrupteur Avec Fgs221 + Sm103,...
Voila je termine pratiquement le passage Eedomus  sur Fibaro  :)
J'ai un petit problème sur la configuration que je souhaite faire.
Modules installés pour les lumières sur le portail:
Un inter a bascule (Legrand) sur un FGK101 (deux fils sur les contacts de l'inter) a la cuisine en face du portail
Un module FGS 221 sur les lampes du portail
Je vois les deux modules sur HC2 et il sont pilotable
Mon soucis :
Quand actionne l’interrupteur il m'indique la porte ouverte et quand je relache porte fermée. (pas pu mettre en mode lumière :-( )
Ce que je souhaite :
Une impulsion ouvert/allumé, une impulsion fermé/éteint
Faire une scène allumer le portail à  1830h et l’éteindre à  2030h du Lu au Sa
Indépendamment de la scène --> allumer ou éteindre les lampes par l'inter
Ceci avec ou sans lien HC2 (indépendant)
Pour la partie Garage:
Un interrupteur a bascule et lumière branché sur le FGS 221
Contact de porte SM103
Dès l’ouverture de la porte lumière on
Commande des lumières par l’interrupteur (surtout en sortant car porte unique)
Dès la détection d’inondation ( ST812) lumière on
Même souci que sur le portail, j'ai une porte a la place d'une lumière.
Depuis ce matin j'essaye sans succès, c'est probablement très basic, mais j'ai pas vu de tuto ou post la dessus et la je sèche.
Bonne journée
 Bonjour @vilajea1,
Pour le problème d'icône, c'est facile, il te suffit d'ajouter les deux icônes (allumé et éteint) dans la bibliothèque correspondant aux modules de détection (différente des modules actionneur).
Pour la scène, en mode bloc, il t'en faudra deux, une pour allumer et une pour éteindre en utilisant le timer et n'oublies pas de cocher scène active et démarrer avec la box.
C'était tous simple voila mes deux scènes
Ca a l'air de fonctionner pour l'instant (conflit avec la scène d'allumage automatique ?)
 Je ne suis pas spécialiste Lua mais je pense que oui mais les deux scènes, c'était une pour le on et une pour le off.
Re encore moi,
Voici les éléments que j'ai fait pour mes lumières du portail
Donc une scène pour allumage automatique en fonction d'une période
Deux scénes pour la gestion par l’interrupteur
Allumage :
Éteindre :
Je n'arrive pas a allumer mes lampes par l'interrupteur sauf si j'active la bascule de l'interrupteur plusieurs fois :-(. et la les lampes s'allume mais pas de retour sur l'état, la lampe est toujours Off et l'inter également, comme si le changement d'état n’était pas retourné sur la box.
Les lampes sont allumé et le retour :  post-427-0-65737400-1451067927_thumb.jpg
Ou j'ai fait faux ?
Pour le garage pas de problème avec un SM103 deux inter va et vient et un fgs221. Bon sur le SM103 que deux paramètre mais sa fonctionne.
Re encore moi,
Allumage :
Éteindre :
Les lampes sont allumé et le retour :  attachicon.giflumionetretouroff.JPG
Ou j'ai fait faux ?
Hello,
Quelqu'un pour me donner un coup de main ?
