Tout n'y est pas de sûr pour le moment, mais je pense que vu la vitesse où ils le font évoluer, ils vont vite rajouter dessus. Et le proco peut tenir la charge, dual core 1 ghz, il peut encore voir venir.
Effectivement pour le momen aucun wifi ac ( au pire ajouter une borne ) mais au niveau fonctionnalités des routeur au même prix en Cisco ne font pas ce que Draytek sais faire
Pour la CPU du synology j'avais pas cette info donc oui effectivement il peut tenir la charge :)
Faut que j'essaie de le. Faire payer un par ma boite pour pouvoir le test :) ha hahahaha
Je viens de jeter un Å“il sur la marque Draytek et il semble qu'aucun routeur ne soit compatible 802.11ac ?
Pour cela , je viens de voir qu'il faut ajouter un VigorAP910C (Point d'accès plafonnier)
 pour de l'ac tu as également ceci :
https://fr.senetic.be/product/UAP-AC-PRO?gclid=Cj0KEQiA-4i0BRCaudDcrrnDi6kBEiQAZSh5f6PFZVHrSu77BaGW3ndl0zSr_xUXrYpf7UXOXJTdANYaAvZx8P8HAQ
en cours de livraison chez moi
Yes, mais bon ce n'est plus le même tarif, la c'est un point d'accès séparé, en plus du routeur. En tout cas j'attends ton retour Jojo la dessus :)
  • 3 semaines après...
@Nico malheureusement le père noël ne m'a pas amener le routeur pourrais tu me dire où tu l'a commandé
Que je puisse en avoir un j'en est vue sur rue du commerce mais pas dispo avant février et sur Amazon il est plus cher
Je t' n remercie d'avance
Nouvelle mise àjour plus conséquente, avec des nouvelles fonctions, ça avance !
Invité chris6783
Quoi de neuf ? Il peut être une destination de sauvegarde de DSM ?
  • 2 mois après...
Invité chris6783
Pouvoir transformer un disque USB en NAS syno peut être très pratique pour la sauvegarde que l'on peut emmener ou mettre en sécurité
Bon, SRM 1.1 arrive, et c'est top : https://www.synology.com/fr-fr/beta/srm_1_1
Un tas de nouvelles fonctionnalités, avec cette fois un vrai support du failover avec un vrai dual wan : Soit 3g/4g, soit avec un second accès WAN, le port Lan du routeur devenant une seconde entrée Wan !!! Top, merci Syno.
Bon, maintenant la fonction ISP fonctionne, mais consomme beaucoup pour le moment, je pense qu'il faudra attendre encore une version pour l'utiliser à  fond. Sinon le RT2600Ac plus puissant arrive, je pense que je changerai à  terme.
C'est la partie prévention d'intrusion (IPS) et détection des intrusion (IDS), en L7.
A priori manque de ram, donc il faut une clef USB ou une carte SD en plus, si on prend une version rapide, c'est ok à  priori d'après les 1er retours. Bon, moi je m'en tape un peu de ce bout là , moi ce qui me plait vraiment, c'est le dual WAN !! Miam !
Plus de détail ici : https://www.synology.com/fr-fr/srm/1.1beta/
Ah oui bien sur, tu aurais parlé d'IPS dès le début j'aurais compris :)
Mais là , ISP, je cherchais Internet Service Provider, et comme tu parlais de Dual Wan, ça collait bien ensemble, mais du coup je ne trouvais rien chez Synology qui parle d'ISP.... forcément !
Bon je n'ai pu résister, j'ai mis la beta en place, commandé une carte SIM pour mon alarme afin de récupérer ma jumelle avec du débit, et donc mis en place le failover. Et que dire... C'est magique, fonctionne top du top !!
Le temps de bascule, nombre de test etc, tout est configurable. Ci dessous le résultat chez moi en coupant le WAN et donc bascule auto en 3G/4G ! Derrière le Dyndns renvoi ma nouvelle IP (Qui n'est du coup plus fixe en 3G/4G) mais au moins je conserve l'accès et de même la remonté d'info. On peut aussi utiliser un mode répartition de charge plus fail over, on peut ajouter du VPN, un second WAN sur le LAN1, du PPOE en usb, passer par le Wifi 2g, 5g etc.
Me reste plus qu'à  commander l'antenne pour mon dongle 3G/4G, et ce sera top, le tout pourra déménager dans ma baie, nickel.
Prochain test, la partie Smartwan, qui permet de gérer sur un même SSID le double réseau 2.4 et 5ghz en auto et de façon transparente.
Smartwan testé et approuvé, on peut même régler les seuils de bascule, du coup proche, 5ghz, et automatiquement, sur le même SSID sans rien changé, trop loin on passe en 2.4ghz. Nickels !
Cool cool, on peut même par IP interne sortir sur une connexion précise, tout en conservant le fail over. Parfait ça ! Car du coup, je peux laisser mon WAN (Freebox en mode bridge) en nominal à  la maison, pour le ping, mais mes cams je vais les faire sortir sur la 4G, car j'ai bien plus d'upload ! A testé dès que mon antenne 4G arrive.
J'ai une E398 Huawey. Attention, peu de clef fonctionne pour le moment, celle làest ok.
