Gestion Plancher Chauffant Avec Ipx800
bonjour,jusqu'a présent j'utiliser ma zibase pour la gestion du chauffage via mon IPX mais en vu des de la liquidation de zodianet je souhaite tous basculer sur la HC2 via le panneau de chauffage mais pour l'utiliser je doit lié une sonde (OK) et un actionneur mais la les relais de IPX n'apparaissent pas  :( comment faire?créer un module virtuel (je suis nul en programmation) sachant que j'ai 4 plancher électrique à  gérer.
Merci d'avance
en effet, tu dois créer des modules liés pour que le panneau de chauffage fonctionne.
Maintenant si l'actionneurest une FGS, ou ... pas de soucis, mais un IPX.
J'essaierais le virtual sensor de Krikroff : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/
et comment installé des plugin perso : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/
j'ai suivie la méthode de jojo pour l'installation du plugin OK j'ai mon switch de créer mais j'ai un message erreur quand je l'actionne "send request error" dans la contiguà« j'ai mis:
HTTP
GET
IP IPX
port 80
 /preset.htm?Set04=$
P1=1
P2=0
avez vous une idée ou est ce du a figaro qui bloque le plugin je suis en version 4.056
merci
j'ai un mieux, suite erreur de frappe la commande est bien envoyer pas de message erreur mais aucun changement sur IPX :(
le problème une fois le plugin installé la HC2 n'envoie plus de commande a l'IPX et suis obligé de le désinstallé et attendre que fibaro les réintégrés
