lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Je cherche a domotiser un interphone afin de pouvoir faire exécuter des scènes lumineuses et autre... Ma contraite est de ne pas pouvoir reprendre l'interphone extérieur, il faut que je trouve une solution pour récupérer le signal du HP de l'interphone interne, quelqu'un à une idée sur comment faire? Merci
BenjyNet Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Pourquoi le HP ? Le bouton de sonnette ne suffit pas ? D'autant que ça me parait plus simple puisque ça devient un contact sec plutôt qu'un signal modulé.
lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Ben le problème est que je ne peux pas me brancher sr le bouton de la sonnette, cela aurait été trop simple . Je pensais à un montage comme indiqué sur ce fil avec un BC547 et deux résistances: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1471 Un avis?
BenjyNet Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Juste pour savoir.. pourquoi tu ne peux pas l'atteindre ?
lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Ce n'est pas un interphone privatif...
BenjyNet Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Ah oui, vu comme ça.... Il faudrait voir l'intérieur de ton interphone et sa carte électronique. Le montage proposé est faisable mais bon il faudrait peut être plus de détails.
lionel Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 salut as tu une marque et une référence de ton interphone (2 fils ou plusieurs ?) j ai modifier mon vieux Extel (4 fils) avec un module universel
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 C'est un Aiphone GT1D, faut que je regarde si je peux accéder au circuit. Tu as fait comment pour domotiser le tiens?
lionel Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 comme il était vieux,je n avais rien a craindre ,donc j ai demonté le combiné et j ai raccorder le module sur le buzzer ça reste du bricolage,mais grâce au petit encombrement du module universel ,il est invisible (fixer dans le combiné) j essayerai de faire un petit tuto dans le week end
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Merci pour les infos, je serais preneur de ton tuto pour voir comment tu as fait. Je viens d'ouvrir la bête, c'est un deux fils, voici un photo du PCB:
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Hum je viens de regarder le site d'Aiphone: http://www.aiphone.fr/produit/5/collectif/collectif-accessibilite-gt/937/centrale-audio-gt Dans la doc de la centrale on trouve en page 30 une info sur un connecteur qu'on peu voir sur la photo, me demande si j'ai pas l'info du BP de l'interphone extérieur sur ce connecteur. Un avis?
lionel Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 je viens de trouver ça le web tu dois pouvoir te raccorder sur le connecteur 'cn4' les messages ce sont croisés sur les bornes SW SW
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Je me demande si les contacts SW ne sont pas pour un des boutons poussoir "option" qui sont sur l'interphone, je vais essayer de tester cela cet aprem avec un multimètre. Que penser des connecteur C/CE bouton d'appel porte palière?
lionel Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 pour C/CE c est certainement pour rajouter un bouton poussoir au niveau de ta porte d entrée et les SW,je n en suis pas sur moi non plus,mais si tu as un multi ,tu vas vite le voir essaye aussi sur les RY ( transfert d appel)
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Je viens de finir quelque tests, résultats: - SW/SW = poussoir optionnel sur l'interphone pour commander autre chose, - C/CE = pour sonnette de la porte palière, cad quand je court-circuite les deux contacts, l’interphone sonne Je n'ai pas pu tester RY en étant seul, mais je me dis que dixit la donc on peu brancher un deuxième combiné donc je me demande si RY n'est pas le transfert du bus 2 fils pour le second combiné.
lionel Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Oui peut etre pour RY,mais sur la photo ,on voit deux autres bornes a cote de R1 et R2
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 L'essentiel est de trouver sur cette carte un endroit où il y a un basculement du signal de 0V à+Vcc lors d'un appel. Si on trouve ça, le reste est très simple Ah oui, ce serait bien de savoir si Vcc est toujours présent sur la carte ou si elle est alimentée que lors d'un appel (làça devient plus pénible, il faut prévoir une alim externe).
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Alors c'est un interphone bus 2 fil (je n'ai pas réussi a trouver d'info technique sur ce bus 2 fil afin de savoir comment cela marche) il est alimenté par les deux fils. Demain je regarderais les blocs de gestions mais je pense qu'il y a aux fesses des alims 12 ou 24V en alternatif. Puis je mesurerais la tension entre les fils sur R1 et R2. Je pense que la tension d'alim est toujours là car si je veux je peux neutraliser la sonnerie et alors une led s'allume. Sinon en fouillant j'ai trouvé les schémas suivant pour repiquer la sonnerie d'un réveil, d'un interphone mais cela demande une pile. C'est bon a garder dans un coin. http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_detecteur_sonnerie_reveil_002.html
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Oui le schéma élec est bon, il faudra peut être l'adapter pour utiliser une autre alimentation qu'une pile 9V. Peut être aussi que le schéma suivant suffit : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_detecteur_sonnerie_reveil_001.html
lolomail Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 Oui j'ai vu celui làaussi, je vais le tester sur un radio réveil a deux balles avant
lionel Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 salut lolomail pour ton interphone,je suis passer voir mon voisin qui possède un interphone dans le même style que le tien. après différents tests :on une tension de 17V DC et une variation de celle ci lorsque l on sonne a mon avis comme c est un bus a courant porteur ça va être compliquer sauf si parmi les membres on trouve un électronicien de choc pour modifier direct sur la carte a plus
lolomail Posté(e) le 30 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 Merci pour la recherche chez ton voisin, c'est super sympa. Oui a ce que j'ai regardé c'est un interphone à bus 2 fil, donc chaud pour récupérer le signal sur l'arrivée de l'inter. D'où l'idée de s'orienter plus vers le buzzer de l'interphone pour récupérer le signal via le petit montage qui est mis en lien dans le fil. Faut que j'aille acheter les qqs composants pour le monter.
BenjyNet Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 Vi lolomail, ça devrait marcher sur le buzzer
lolomail Posté(e) le 3 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2014 Bon j'ai les composants, faut que je prenne une plaquette a trou et que je monte cela pour tester
lionel Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2014 super !prends des photos ,pour faire un tuto
