boujour,
Ne vous moquez pas de moi SVP :5:
Je cherche à  remplir en LUA une table à  2 colonnes et plusieurs lignes (=matrice).
finalement je devrais être capable de modifie un élément particulier de la matrice.
exemple de table remplie la la main (mais je voudrais le faire en LUA) :
local table = {
  {11, 21},
  {12, 22},
  {13, 23},
  {14, 24}
et je sais  la relire en LUA :
for i = 1, #table do
  fibaro:debug(table[i][1] .. " - " .. table[i][2])
et voici le debug
[DEBUG] 18:27:22: Table et sous-table
[DEBUG] 18:27:22: Affichage
[DEBUG] 18:27:22: 11 - 21
[DEBUG] 18:27:22: 12 - 22
[DEBUG] 18:27:22: 13 - 23
[DEBUG] 18:27:22: 14 - 24
cela fait 2 heures que je cherche, et je sais que c'est une bêtise.
Je parie que notre "quiche en LUA" sait comment il faut faire :93:
merci mprinfo, avec les infos de Berale24 j'avais trouvé, et j'étais justement entrain de poster la solution
la source :
http://www.lua.org/pil/19.2.html
le code :
-- table et sous table
fibaro:debug("Table et sous-table")
local tabl = {}
for i = 1,4 do
  table.insert(tabl, {10+i, 20+i})
fibaro:debug("Affichage")
for i = 1, #tabl do
  fibaro:debug(tabl[i][1] .. " - " .. tabl[i][2])
fibaro:debug("Replace line 2")
table.remove (tabl, 2)
table.insert (tabl, 2, {41, 42})
for i = 1, #tabl do
le log :
[DEBUG] 19:29:44: Table et sous-table
[DEBUG] 19:29:44: Affichage
[DEBUG] 19:29:44: 11 - 21
[DEBUG] 19:29:44: 12 - 22
[DEBUG] 19:29:44: 13 - 23
[DEBUG] 19:29:44: 14 - 24
[DEBUG] 19:29:44: Replace line 2
[DEBUG] 19:29:44: 41 - 42
Il y a ça aussi pour ajouter des nouvelles lignes àune table existante, qui pourrait s'appeler table.append() :
datas[#datas+1] = {}
datas[#datas].id = 1
datas[#datas].name = 'toto'
datas[#datas].value = 127
"append" cela me rappel du dbase APPEND BLANK
Jojo pour visualisé je préfère cela
for _,v in ipairs(table) do
  fibaro:debug(v[1] .. " - " .. v[2])
plutôt que cela
Et pourtant.... le plus performant c'est ça :
local elements = #table
for i = 1, elements do
Merci à  tous pour vos retours.
J'ai beaucoup appris, dont le fait que ce que je voulais faire fonctionne en théorie, mais pas dans la pratique (problèmes des ms de la box)
Donc j'abandonne, c'était quand-même pour "enc...." les mouches.
Et évidemment, je n'y suis pas arrivé. Je devrais peut-être demander à  mprinfo qui en a une petite ... :98:
Lazer, merci, mais j'ai rien compris ...
Il y a ça aussi pour ajouter des nouvelles lignes à  une table existante, qui pourrait s'appeler table.append() :
ok, j'ai pigé. (je suis belge : je comprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps ...)
C'est tordu, mais beau.
mais làc'est une table avec des clé, juste c'est mieux.
Peux-être qu'un replace pourrait se faire également de la sorte, sans faire de remove puis de insert.
A tester
jojo, ma technique de "append" (que je n'ai pas inventé mais trouvé avec l'aide de mon ami Google...) permet d'ajouter un élément àun tableau existant, quand tu ne connais pas àquel indice tu en es.
Je voulais juste partager une technique supplémentaire qui peut être utile dans certain cas (je l'utilise massivement dans Domocharts)
Tu peux m'expliquer pourquoi ? STP
- On ne calcule qu'une seule fois le nombre d'éléments dans la table (opérateur # ) et on stocke dans une variable locale
- Les boucles "for" par "incrément de 1" sont plus rapides qu'en utilisant "ipairs", lui-même plus rapide que "pairs"
Bon après ça se joue à  pas grand chose, faut vraiment faire du benchmark sur de très grosses boucles pour sentir la différence.
Et même si le ipairs est un peu plus lent que l'incrément par 1, il permet d'alléger l'écriture, et donc la compréhension du code, donc ça a ses avantages quand même.
