  • 2 mois après...
j'ai réussi a installé FHEM (non sans mal ...) par contre impossible pour moide récupérer les valeurs de me sondes oregon sur la HC2.J'ai bien suivi le tuto mais rien n'y fait, on dirait que la commande Curl passe pas. Je suis en V4.32 et j'ai l'impression que j'ai des "merdes" dans mes variables globales. Avez vous eu le même type de problème ?
L'API a changé en v4, c'est certainement pour cela que la modif de ta variable globale ne passe pas.
Il y a pas mal de sujets qui parlent de ça sur le forum, Krikroff a bien expliqué les modifications de l'API.
Quelques pistes de recherche :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3304-creation-auto-de-variable-avec-nom-id-virtual-device/
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2938-api-post-php/
Merci Lazer,
j'ai essayer de lire les différents posts mais j'avoue que je n'y comprends pas grand chose ...
Voici ce que j'ai mis dans le fichier de config FHEM et je n'arrive pas à  savoir ce qu'il faut changer (je pense que c'est à  partir du curl mais cela me parait correct.
define HumSalon notify THGR228N_1.* { my $temp = ReadingsVal("THGR228N_1","humidity", "");; system("curl --silent --output \'/dev/null\' --request PUT --data \'{\"name\": \"HumSalon\", \"value\": \"$temp\"}\' --user admin:XXXXX http://192.168.X.X/api/globalVariables")}
Modifié par Lazer
Merci de ne pas citer le message précécent
Euh là  pour curl, j'aurais bien du mal à  t'aider... et en plus je suis encore en v3 sur ma box !
Il doit bien y avoir un spécialiste qui va passer par là  :)
@erdremy, J'avais fait un truc du genre en V3 mais je n'ai pas réessayé depuis la V4 car je me basais sur le super module de notre dieu vivant Krikroff.
Je regarde demain ce que j'avais fait et je te tiens au jus.
Oui en fait, moi j'attends aussi clairement le plugin Virtual Sensor.
Pour l'instant mon FHEM fait joli, mais ne sert pas àgrand chose....
C'est plutôt : Lazer a enfin terminé sa semaine de travail, et il va pouvoir rattraper un peu son retard sur le forum (pour un modo ça le fait pas.... :ph34r:  )
Oui l'embauche de Krikroff est un sujet qui revient souvient, bizarrement.... le jour où ça arrive, Zodianet, Connected Objetcs, Micasaverde et tous les autres peuvent mettre la clé sous la porte :98:
Cette version 4 avec la possibilité d'inclure l'excellent travail de Krikroff, je l'attends depuis plus d'une année. La V4 est arrivée enfin presque avec les problèmes que nous connaissons tous. Cela ne fait vraiment pas du tout PRO chez fibaro.
J'ai une zibase et une hc2, j'aurai peut être du acheter une EDOMUS qui est plus àla hauteur que fibaro en ce moment. Fibaro, relevez la tête et revenez àla hauteur de votre marque en prenant en compte les conseils et le travail des pros comme Krikroff et bien d'autres.
En espérant bientôt pouvoir intégrer de nouveaux plugins autres que ceux de fibaro.
merci messieur ! c'est vrai que le plugin virtual sensor se fait attendre, mais j'ai peur que ce ne soit pas pour tout de suite. C'est pour cela que j'aurais aimé récupere la valeur des sondes oregon pour gérer le chauufage.
Alors il semble que la méthode pour écrire via l'API ne fonctionne plus en V4 ....
j'ai regardé sur le fofo officiel et je n'ai pas vu de réponse clair de la part de Fibaro.
J'ai envoyé un mail au support pour avoir des précisions.
Pour contourner le problème, on pourrait coder une scene qui récupère sur FEHM le Json avec les données et ensuite mettre à  jour la variable globale.
Je vais essayer de te faire un truc pendant le week end.
Si Krikroff a un oeil qui traîne sur ce sujet, il pourra surement nous donner un bout de code pour faire cela car je pense que c'est la méthode utilisée par son virtual sensor.
Perso j'utilise FHEM sur mon installation. Voici deux exemples à  modifier selon les besoins...
1) Pour les actionneurs EnOcean, je demande à  FHEM de "cliquer" sur un bouton d'un virtual device  sur ma HC2 qui soit démarre une scène, soit met à  jour une variable, soit ...,
define fenetre_close notify 008B2DDD_fenetre:closed { system("curl -u admin:password \"http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=181&name=pressButton&arg1=12\"") }
2) Pour les capteurs, j'interroge FHEM depuis la HC2
	HC2 = Net.FHttp("xxx.xxx.xxx.xxx","8083")
	response = HC2:GET("/fhem?cmd=jsonlist2&XHR=1")
	response = json.decode(response)
	fibaro:setGlobal("pump_tmp", response.Results[9].Readings.ambientTemperature.Value)
	fibaro:setGlobal("pump_tmp_average", response.Results[9].Readings.averageAmbientTemperature.Value)
En espérant que cela puisse aider...
Bonjour rasowski,
merci, c'est effectivement cela que je cherche mais je crois que je suis vraiment trop nul car chez moi cela marche pas...
J'ai créé un module virtuel avec un bouton dans lequel j'ai mis le code ci-dessus. J'ai bien mis l'adresse de FHEM dans la ligne 1.
J'ai par conter une question, a quoi correspond le chiffre [9] en accolade ?
Modifié par Moicphil
Bonsoir, merci de ne pas citer un message situé juste au dessus.
Il s'agissait d'un exemple qu'il faut personnaliser. Par exemple, pour le premier exemple avec FHEM qui fait un clic sur un bouton virtuel
define fenetre_close notify 008B2DDD_fenetre:closed { system("curl -u admin:password \"http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=ID_De_Ton_Virtual_Device&name=pressButton&arg1=Numéro_du_bouton_de_ton_Virtual_Device\"") }
la première partie, à  savoir "define fenêtre_close notify 008B2DDD_fenetre:closed" doit correspondre à  ton FHEM, pas au mien. Dans mon cas, il s'agit d'un capteur d'ouverture qui s'appelle 008B2DDD_fenetre dans mon FHEM. Ce capteur peut prendre deux valeurs: open/closed (également selon ce que FHEM t'indiques).
Pour les capteurs, il te faut, via Firefox ou Chrome par exemple, inspecter les données (au format JSON) qui te sont retournées par ton FHEM lorsque tu tapes l'URL suivante : http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem?cmd=jsonlist2&XHR=1
Pour l'accolade, c'est la définition du chemin d'accès à  la valeur qui t'intéresse dans le JSON qui t'as été retourné.
Si FHEM te semble trop compliqué, regarde pour utiliser Domoticz, c'est plus accessible, et pour gérer quelques devices EnOcean ça fonctionne également très bien.
  • Upvote 2
C'est bon j'ai réussi. En fait jsonlist2 ne marche pas chez moi, uniquement jsonlist. Du coup les commandes ne sont pas exactement les même. Je me suis servi du module de lazer que j'ai adapté.
Merci àvous !
Si jsonlist2 ne fonctionne pas c'est que ton FHEM n'est pas à  jour, car dans la nouvelle version, jsonlist2 est obligatoire, plus de jsonlist...
Comme ça tu sauras quand tu mettras à  jour pourquoi cela ne fonctionne plus ;-)
Tip top si tu as réussi entre nos différents exemples à  implémenter la remontée de tes sondes orégon.
  • 3 mois après...
Toc Toc Toc ?
Après dépoussiérage de pas mal de temps, j'ai le message suivant lorsque je cherche à  update FHEM :
Events (global only):
2015-05-17 15:50:11 Global global UPD ./CHANGED
2015-05-17 15:50:12 Global global mv ././CHANGED ./restoreDir/2015-05-17/./CHANGED failed:No such file or directory, aborting the update
et lorsque je clic sur Save Config :
./log/fhem.save: No space left on device
donc surement les fichiers log qui  s'entassent .....
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          2.9G  2.8G     0 100% /
/dev/root       2.9G  2.8G     0 100% /
devtmpfs        215M     0  215M   0% /dev
tmpfs            44M  236K   44M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            88M     0   88M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   56M  9.7M   47M  18% /boot
tmpfs            88M     0   88M   0% /tmp
Un linuxien peut il m'indiquer comment supprimer / faire du vide etc .... ? je suis allé dans le rep /opt/fhem/log mais le dossier log ne semble pas faire 3Go ??
Merci pour votre aide   :lol:
Tu es sous quelle distribution ? Tu peux surement faire du ménage dans le répertoire cache des packages téléchargés (sous debian, un "aptitude clean" est très efficace).
Ensuite, tu peux regarder dans /var si tu as beaucoup de logs.
Pour voir le taille en Mo du répertoire /opt/fhem/log :
du -sm /opt/fhem/log
Pour voir la taille de tous les répertoires classés par taille (attention cette commande peut prendre du temps si tu n'es pas sur SSD) :
du -sm /* | sort -rn
Ensuite tu descend dans l’arborescence jusqu'à  trouver l'élément qui prend trop de place.
Merci Lazer pour ton aide,
Ma distribution linux est ( si la cmd est la bonne ) :
pi@raspberrypi / $ cat /etc/issue
Raspbian GNU/Linux 7 \n \l
La taille du répertoire /opt/fhem/log  :
pi@raspberrypi / $ du -sm /opt/fhem/log
181     /opt/fhem/log
euhh 181 si c'est des Mo je pense que la vérité est ailleurs  :P
Pour voir la taille de tous les répertoires classés par taille (attention cette commande peut prendre du temps si tu n'es pas sur SSD) : "
....oupss je pense avoir oublié de dire que fhem est sur un raspberry
pi@raspberrypi / $ du -sm /* | sort -rn
du: cannot read directory `/etc/ssl/private': Permission denied
du: cannot read directory `/etc/cups/ssl': Permission denied
du: cannot read directory `/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
du: cannot read directory `/lost+found': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/tty/driver': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1/task/1/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1/task/1/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1/task/1/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2/task/2/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2/task/2/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2/task/2/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3/task/3/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3/task/3/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3/task/3/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/4/task/4/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/4/task/4/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/4/task/4/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/4/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/4/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/4/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/5/task/5/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/5/task/5/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/5/task/5/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/5/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/5/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/5/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/6/task/6/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/6/task/6/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/6/task/6/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/6/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/6/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/6/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/7/task/7/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/7/task/7/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/7/task/7/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/7/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/7/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/7/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/8/task/8/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/8/task/8/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/8/task/8/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/8/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/8/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/8/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/9/task/9/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/9/task/9/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/9/task/9/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/9/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/9/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/9/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/10/task/10/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/10/task/10/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/10/task/10/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/10/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/10/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/10/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/11/task/11/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/11/task/11/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/11/task/11/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/11/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/11/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/11/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/12/task/12/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/12/task/12/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/12/task/12/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/12/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/12/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/12/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/13/task/13/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/13/task/13/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/13/task/13/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/13/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/13/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/13/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/14/task/14/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/14/task/14/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/14/task/14/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/14/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/14/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/14/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/15/task/15/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/15/task/15/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/15/task/15/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/15/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/15/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/15/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/16/task/16/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/16/task/16/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/16/task/16/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/16/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/16/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/16/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/17/task/17/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/17/task/17/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/17/task/17/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/17/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/17/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/17/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/18/task/18/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/18/task/18/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/18/task/18/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/18/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/18/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/18/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/19/task/19/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/19/task/19/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/19/task/19/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/19/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/19/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/19/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/20/task/20/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/20/task/20/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/20/task/20/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/20/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/20/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/20/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/21/task/21/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/21/task/21/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/21/task/21/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/21/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/21/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/21/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/22/task/22/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/22/task/22/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/22/task/22/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/22/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/22/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/22/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/23/task/23/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/23/task/23/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/23/task/23/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/23/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/23/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/23/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/29/task/29/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/29/task/29/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/29/task/29/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/29/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/29/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/29/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/30/task/30/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/30/task/30/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/30/task/30/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/30/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/30/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/30/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/31/task/31/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/31/task/31/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/31/task/31/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/31/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/31/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/31/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/32/task/32/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/32/task/32/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/32/task/32/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/32/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/32/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/32/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/33/task/33/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/33/task/33/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/33/task/33/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/33/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/33/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/33/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/34/task/34/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/34/task/34/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/34/task/34/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/34/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/34/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/34/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/35/task/35/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/35/task/35/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/35/task/35/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/35/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/35/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/35/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/37/task/37/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/37/task/37/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/37/task/37/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/37/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/37/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/37/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/38/task/38/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/38/task/38/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/38/task/38/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/38/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/38/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/38/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/39/task/39/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/39/task/39/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/39/task/39/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/39/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/39/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/39/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/40/task/40/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/40/task/40/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/40/task/40/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/40/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/40/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/40/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/41/task/41/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/41/task/41/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/41/task/41/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/41/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/41/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/41/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/156/task/156/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/156/task/156/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/156/task/156/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/156/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/156/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/156/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/307/task/307/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/307/task/307/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/307/task/307/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/307/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/307/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/307/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/310/task/310/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/310/task/310/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/310/task/310/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/310/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/310/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/310/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/319/task/319/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/319/task/319/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/319/task/319/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/319/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/319/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/319/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/320/task/320/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/320/task/320/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/320/task/320/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/320/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/320/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/320/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/322/task/322/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/322/task/322/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/322/task/322/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/322/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/322/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/322/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/324/task/324/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/324/task/324/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/324/task/324/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/324/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/324/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/324/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1603/task/1603/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1603/task/1603/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1603/task/1603/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1603/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1603/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1603/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1657/task/1657/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1657/task/1657/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1657/task/1657/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1657/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1657/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1657/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1898/task/1898/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1898/task/1898/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1898/task/1898/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1898/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1898/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1898/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1977/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1977/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1977/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1978/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1978/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1978/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1980/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1980/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1980/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1981/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1981/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/task/1981/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/1977/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2024/task/2024/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2024/task/2024/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2024/task/2024/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2024/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2024/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2024/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2029/task/2029/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2029/task/2029/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2029/task/2029/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2029/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2029/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2029/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2032/task/2032/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2032/task/2032/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2032/task/2032/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2032/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2032/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2032/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2056/task/2056/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2056/task/2056/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2056/task/2056/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2056/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2056/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2056/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2083/task/2083/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2083/task/2083/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2083/task/2083/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2083/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2083/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2083/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2084/task/2084/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2084/task/2084/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2084/task/2084/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2084/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2084/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2084/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2113/task/2113/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2113/task/2113/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2113/task/2113/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2113/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2113/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2113/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2122/task/2122/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2122/task/2122/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2122/task/2122/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2122/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2122/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2122/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2154/task/2154/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2154/task/2154/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2154/task/2154/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2154/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2154/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2154/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2200/task/2200/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2200/task/2200/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2200/task/2200/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2200/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2200/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2200/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2245/task/2245/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2245/task/2245/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2245/task/2245/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2245/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2245/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2245/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2247/task/2247/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2247/task/2247/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2247/task/2247/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2247/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2247/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2247/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2276/task/2276/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2276/task/2276/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2276/task/2276/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2276/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2276/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2276/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2277/task/2277/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2277/task/2277/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2277/task/2277/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2277/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2277/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2277/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2278/task/2278/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2278/task/2278/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2278/task/2278/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2278/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2278/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2278/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2279/task/2279/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2279/task/2279/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2279/task/2279/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2279/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2279/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2279/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2280/task/2280/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2280/task/2280/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2280/task/2280/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2280/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2280/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2280/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2281/task/2281/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2281/task/2281/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2281/task/2281/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2281/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2281/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2281/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2282/task/2282/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2282/task/2282/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2282/task/2282/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2282/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2282/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/2282/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3529/task/3529/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3529/task/3529/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3529/task/3529/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3529/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3529/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3529/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3557/task/3557/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3557/task/3557/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3557/task/3557/ns': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3557/fd': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3557/fdinfo': Permission denied
du: cannot read directory `/proc/3557/ns': Permission denied
du: cannot access `/proc/11103/task/11103/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/11103/task/11103/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/11103/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/11103/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot read directory `/root': Permission denied
du: cannot read directory `/run/cups/certs': Permission denied
du: cannot read directory `/var/spool/cron/crontabs': Permission denied
du: cannot read directory `/var/spool/cups': Permission denied
du: cannot read directory `/var/lib/lightdm': Permission denied
du: cannot read directory `/var/lib/polkit-1': Permission denied
du: cannot read directory `/var/cache/ldconfig': Permission denied
1587    /usr
762     /opt
308     /var
58      /lib
40      /bluez
10      /boot
7       /sbin
6       /etc
6       /bin
2       /home
1       /srv
1       /selinux
1       /run
1       /root
1       /mnt
1       /media
1       /lost+found
0       /tmp
0       /sys
0       /proc
0       /dev
pi@raspberrypi / $
après l' aptidute clean :
1587    /usr
762     /opt
233     /var
58      /lib
40      /bluez
10      /boot
7       /sbin
6       /etc
6       /bin
2       /home
1       /srv
1       /selinux
1       /run
1       /root
1       /mnt
1       /media
1       /lost+found
0       /tmp
0       /sys
0       /proc
0       /dev
pi@raspberrypi / $ df -h
rootfs          2.9G  2.7G   75M  98% /
/dev/root       2.9G  2.7G   75M  98% /
Sur le Rpi j'ai installé uniquement FHEM et Bluez sur une carte de 32Go ....   :o
Ta distrib c'est Raspbian, une Debian customisée spécifique pour le Raspberry PI, très bon choix :)
Oui c'est bien 181 Mo de logs pour FHEM.
Bon c'est pas ça qui prend de la place sur ta carte SD, mais quant on y pense, 181 Mo rien que pour des logs, c'est abusé.
Perso je n'ai que 12 Mo, et FHEM tourne depuis octobre, donc 7 mois, avec 5 capteurs.
Tu n'es pas root, il faut faire précéder la commande avec sudo, car l'utilisateur pi n'a pas accès à  tous les fichiers pour compter l'espace occupé :
sudo du -sm /* | sort -rn
Tu as libéré 75 Mo d'espace occupé par le cache des packages, c'est toujours ça de gagné.
Par contre, il y a un problème, si tu as une carte de 32 Go, car là  je ne vois que 3 Go alloués.
Lors du premier boot de Raspbian, il devait y avoir un assistant te proposant d'augmenter la partition, tu as dà» louper cette étape. Cherche sur interrnet, il doit pouvoir être possible de le relancer.
Merci !
J'ai trouvé un site qui détaille parfaitement la procédure  :
http://www.soft-alternative.com/raspberry-pi-etendre-partition-systeme-capacite-carte-sd-raspbian.php
et me voila donc avec :
pi@raspberrypi ~ $ df -h
rootfs           30G  2.7G   26G  10% /
/dev/root        30G  2.7G   26G  10% /
pi@raspberrypi ~ $
donc plus de d'espace et de Temps avant d’être  em*erdé par les log :D
Merci Beaucoup !
Hello,
j'ai monté une deuxième passerelle FHEM.
J'ai intégré une première télécommande soft remote de nodon sur la première passerelle.
Savez vous si il est possible qu'elle soit aussi vue par la deuxième ?
En tout cas pour l'instant cela ne fonctionne pas pour moi.
La deuxième chose c'est comment l'exclure de la première ??
Dsl de pouvoir t'aider Pitp2,
Je viens de remarquer qu'il n'est plus possible d’éditer le fichier fhem.cfg directement avec editfile ???? existe t'il une solution pour le Ré-autoriser ?
merci
