Yannick Posté(e) le 21 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2015 Salut, RAS chez moi... mise à jour fonctionnelle est toutes les scènes OK même les scenesactivation ! @Krikroff je confirme le souci sur le Toolkit.Impossible d'aller plus loin que les pièces, aucun device ne remonte. @moicphil tu as fait le test sur le widget ? moi j'ai essayé, je réussi à monter le widget (en fait un raccourci vers une scène !) mais quand je clique dessus il me renvoie une erreur de connexion même quand mon appli est ouverte. ça dit quoi chez toi ?
d@m!Ch94 Posté(e) le 21 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2015 lors d'un restore de la DB, , tu ne restores que la DB, et donc pas la version du firmware. Si ton backup était fait clean, tes ID après le restore de ta DB devraient être les mêmes => toujours clean Effectivement c'est niquel ça reprend au bon numéro, bah je regrette encore moins la restauration...
nickrdtp Posté(e) le 21 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2015 Je confirme uniquement les HC2...
bota Posté(e) le 21 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2015 mise à jour faite à l'instant. aucun soucis. et la HC2 Toolkit fonctionne toujours. a voir sur les prochains jours comment ça se comporte
bota Posté(e) le 22 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2015 bon jusque làRAS ... la maison fonctionne toujours toute seule comme avant
q.philippe Posté(e) le 22 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2015 V4.062 : Moi toute modif faite sur une scène la supprime bizarre ! Je touche plus àrien malgré deux devices low batterie . Pas touche
Olinet Posté(e) le 25 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2015 V4.062 : après 24 heures tout est ok maintenant.
q.philippe Posté(e) le 26 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2015 Bon, apres un reboot : erreur 403 ,,,IMPOSSIBLE DE RÉCUPÉRER . Recovery : plus de sauvegarde visible, plus rien en sauvegarde ,,,, que faire ???? (V4.056). Je fais une 4.062??? Verrais je mes sauvegardes ????
mprinfo Posté(e) le 26 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2015 Normalement tu devrais les voirs Branche la clef usb recovery sur un Windows les sauvegardes sont sur la fat32 donc tu devrais les voirs Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
q.philippe Posté(e) le 26 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2015 Au recovery, si on fait un reset z-wave Ca supprime pas la clef !!!! Purrree, suis sorti désespérer de voir Ca,,, je regarderai sur Windows ok.
mprinfo Posté(e) le 26 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2015 Non aucun soucis si tu as reset la puce. Tu devrais voir tes sauvegarde àmoins que fibaro àchangé quelques chose mais tu devrais les voirs en incompatibles Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
q.philippe Posté(e) le 28 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2015 J'ai tout installé après un recovery : plusieurs points , je suis remonté jusqu'àv4.062beta. Problème (idem en v4.056): impossible d'associer wallplugs, impossible d'associé relais double2*1,5), impossible aussi l'universelle., détecteur inondation impossible, Gros problème en perspective : de plus, ma clef usb toujours pas visible au point de vue de mes sauvegardes,,, rien d'afficher malgré un cheksum ok ? J'ai préféré partir sur du propre, ben pitoyable ...le résultat ...
jojo Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 Donc, tu ne vois plus tes backup, mais pas trop grave vu que tu as tout refait. Maintenant il faut que tu puisses faire un bon backup. Ça ne fonctionne pas non plus ? Lorsque tu mets ta clé sur un Windows, tu devrais voir un directory backup. Le vois tu ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
q.philippe Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 J'ai pas encore regardé sur Win,,, je me suis consacré àinstaller, mais si je fais une nouvelle sauvegarde, rien ne s'affiche ! Vraiment bizarre Est ce la clef usb HS. (Acheter en 2012) durée de vie d'une usb .... Peut on remplacer l'usb comme Ca oú faut faire une manip ?
jojo Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 Remplacer la clé est tout sauf évident, c'est très très très très chaud ET sans aucune garantie de fonctionnement. Mais le plus simple est de regarder sur Windows si le répertoire backup existe sur la clé, et si non, il suffit de le recréer. Vérifie son orthographe exacte dans le tuto de mprinfo Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2015 Nouveauté découverte à l'instant de cette beta v4.062 : Fibaro a intégré un mécanisme permettant de démonter la clé USB Recovery entre 2 utilisations. Donc la clé est montée lors de chaque backup, puis démontée. Par conséquent, cela limite les risques de panne et corruption, notamment en cas de coupure électrique violente de la box HC2. Donc Fibaro a pris en compte les problèmes de fiabilité de la clé Recovery Dommage que cela ne figure pas dans la release notes officielle 2
jojo Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2015 mais je suppose aussi qu'ils doivent monter la clé au démarrage de la box, vu qu'elle fait partie du processus de protection de la box ? Ils vérifient, puis si ok, ils démontent ?
Lazer Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2015 (modifié) surement j'ai pas trop creusé cet aspect.... Mais du coup, je me dis que tant qu'on ne fait aucune opération particulière sur la box, on doit pouvoir débrancher la clé à chaud, la mettre sur un PC, faire une sauvegarde du répertoire backups, puis la rebrancher, ni vu ni connu. Bon ce n'est pas testé, et surement pas recommandé, mais c'est une idée..... Modifié le 30 décembre 2015 par Lazer 1
jojo Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2015 pourquoi ne serait-ce pas recommandé, si la clé n'est pas montée ?
Lazer Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2015 (modifié) .... si jamais Fibaro fait des accès régulier à la clé.... va savoir.... En fait, même démontée, elle est encore connectée, donc son firmware répond, et donc son numéro de série.... donc se sert Fibaro pour leur infâme couche de sécurité. Modifié le 30 décembre 2015 par Lazer 2
Nico Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 On attend ton test sur le box de test
mprinfo Posté(e) le 1 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2016 Je sais pas ce qui ce passe mais ca merde au niveau du retour d'etat j'ai fais un scène bloc pour ouvrir un volet celui ci c'est bien ouvert mais dans un interface (firefox) le volet reste fermer malgré un CTRL + F5 par contre si je mets une valeur cela fonction merci FIBARO
mprinfo Posté(e) le 1 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2016 je viens de faire un ce test en lua aucun retour d'état fibaro:call(5, "close") La il y a retour d'état fibaro:call(5, "setValue", "0")
supermenteur Posté(e) le 1 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2016 J'ai eu le même pb. Seul le parametrables par valeur permet de récupérer le status. La cmd close ou open ne met pas àjour le status du device. Patrice
jojo Posté(e) le 1 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2016 super intéressant ce retour d'expérieuce. Tu crées un incident dans le bug-tracker ? (c'est le but des betas) Merci
