Bonjour j'ai besoin de lancer des requests correspondant à  un bouton d'un module virtuel mais je ne sais pas comment trouver dans la configuration de mon module virtuel device ID et je veux bien une confirmation pour le button ID (car j'ai par exemple Button31 donc ca sera 3???)
Modules virtuels
ID = device ID
arg1 = button ID
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=pressButton&arg1=<BUTTON ID>
Merci d'avance
Pour connaitre l'ID du module virtuel, en cliquant dessus pour le modifier, aller voir dans la barre du navigateur, l'ID apparait.
Pour l'ID du bouton, il faut compter de haut en bas et de gauche à  droite en incluant les etiquettes.
Pour avoir beaucoup d'informations, n'hésitez pas à  installer le Toolkit de Krikroff
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1106/
Tu devrais trouver ton bonheur ici :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/83-la-home-center-pour-les-nuls/
Modifié par pepite
Merci à  toi :)
en faite c'est ce que je faisais mais ça marchait pas, donc je pensais que je trouvais pas le bon ID
en faite mon problème venait du fait que je ne voulais pas utiliser le compte admin pour lancer mes request HTTP et j'avais donc creer un autre compte pour lancer <LOGIN>:<PASS> dans adresse avec autre pass
bref les nouveaux modules n'avaient pas les droits :(
