Envoyer Une Commande Url Via Un Bouton
Bonsoir a tous,
je viens de recevoir mon HC2 et commence la mise en service de mes périphéries
Associer une touche  a l'envoie d'un URL ?
Serait-il possible de créer une touche pour envoyer une commande via un url spécifique vers ma Dombox pour piloter un équipement déjà  existant
Exemple déjà  tésté :       http://www.dombox.tv/index.php?module=..........................................etc
MERCI et bonne soirée
Je continue ma configuration
tu as des tutos sur ca,,,,http
ex :
%% globals
HC2 = Net.FHttp("IP");
response = HC2:GET("/FICHIERS a aller chercher OU /commande");
differente commande GET / POST / ....si c'est un URL stock le sur un server et appel ta commande.
Modifié par moicphil
Merci d'utiliser la fonction "insérer un code"
J'ai répondu a une demande similaire sur le forum forum.fibaro.com ici: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3961
Tu as 3 solutions donc:
1. sans utiliser le LUA :
GET /page.php HTTP/1.
2. En lua dans un bouton:
-- Setting up the connection
local FHTE = Net.FHttp(YOUR_IP, YOUR_PORT);
local response, status, errorCode = FHTE:GET("/page.php");
if (tonumber(status) == 200 and tonumber(errorCode)==0) then
  -- todo:
  -- read / parse the response here ...
3. En utilisant httpRequest de mon framework lua pour le HC2 (http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3207) pour utiliser par exemple les entêtes http etc.
