Rocketlud Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Cela fait plusieurs post ou je vois des personnes franchir le pas de l upgrade;) Avant d'ouvrir la "belle" je viens àla pêche aux infos Quel type de ram? Quel capa max ? Des bons plans? ........etc Merci pour vos retours
Lazer Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Selon la doc Intel : Citation The board has two 204-pin SO-DIMM sockets and supports the following memory features:• 1.5 V DDR3-800 and DDR3-1066 SO-DIMMs with gold-plated contacts• Unbuffered, non-ECC, Raw Card B (1Rx8) and Raw Card-F (2Rx8) SO-DIMMs only• Single-sided or double-sided modules• 4 GB maximum total system memory• Serial Presence Detect• DDR3 800 MHz and DDR3 1066 MHz SO-DIMMs(Higher speed SO-DIMMs supported at 1066 MHz if supported by the memorymodule.) Perso j'ai une barrette de 2 Go DDR3-1200 récupérée d'un PC portable en attente.... faut que je teste ça.
mprinfo Posté(e) le 17 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2015 Perso je suis pas très sur que l'ajout de RAM à la home center change quelques chose. Je pense même que 1GO est largement suffisant pour faire tourner une Débian 6 et les appli fibaro Si il y a des fuites mémoire l'ajout de ram ne fera que retarder le probléme et non le régler C'est un peu comme si on avait une fuite d'eau et que l'on mette un seau plus grand pour récupérer l'eau.
Rocketlud Posté(e) le 17 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 décembre 2015 Merci pour vos retours, il me semble que j'ai aussi de la ram qui traine dans un tiroir je vais faire un test pour voir si il y a une différence
