Bonsoir,
J'ai un des détecteurs SP103 Everspring un peu limite en portée zwave qui fonctionne bien la nuit mais pas le jour.
Il n'y a pas de réglage de niveau de luminosité sur ce détecteur. Alors est ce que le zwave est sensible à  l'obscurité  ???
Au paravant ce détecteur à  son même emplacement communiquait parfaitement avec une zipabox  à  la même place que la hc2.
J'ai tendance à  dire que les portées zwave sont un peu plus restrictives sur la HC2. Question maillage : mêmes devices aux mêmes emplacement.
Invité chris6783
Bonsoir
Oui l'espace électromagnétique est moins encombré la nuit que le jour et il est fréquent que les transmissions en limite de portée affichent de meilleures performance la nuit. Cela affecte quasiment toute les longueurs d'onde et les sources de pollution sont diverses.
Pour les performance du réseau Z waze je trouve aussi qu en limite de portée ma hc2 est inférieure àmon ancienne véra mais sur un réseau dense elle est largement devant.
Merci de cette réponse.
De mon côté j'ai essayé de réfléchir un peu plus et eurêka j'ai décelé une anomalie dans mon installation.
La box est sur un meuble, devant un mur de 30cm d'épaisseur, à  coté d'une porte fenêtre.
Le jour, mes volets battants en bois épais, sont ouverts en se rabattent contre la partie extérieure du mur et donc augmentent un peu plus l'épaisseur de la paroi que le signal doit traverser.
Evidement la nuit ils sont fermés et donc le signal passe mieux.
Le déplacement de la box de quelques dizaines de centimètres à  grandement amélioré la diffusion du signal.
Sinon tu peux procéder au changement d'antenne, topic que tu trouveras sur le fofo. Cela fonctionne vraiment et apporte un vrai plus.
