Je suis en 4.056.
J'ai un problème car en général bout d'une journée et depuis quelques versions avant la 4.056, ma box ne peut plus communiquer avec mes modules et mes scènes ne s'exécutent pas. J'ai accès à  l'interface graphique mais mes actions n'ont aucun effet (fermeture volet par ex).
J'ai pu observer que les curseurs des processeurs oscillaient de 0 à  100% l'un après l'autre. (RAM à  75%).
Il me suffit de rebooter la box et tout redevient OK.
Avez-vous une idée? Comment faire pour détecter le problème?
je ne sait pa om tu habites, mais ça pue jusque chez moi ...
As-tu beaucoup de modules ?
Un recovery avec réinstall depuis zéro est-il envisageable ?
Pour info, je suis en 4.057b et depuis ma full réinstall je n'ai aucun des problèmes que vous décrivez tous (heureusement, car sinon je me ferait alumé par madame ...)
En regardant l'autre sujet, je n'ai pas trouvé de réponse donc ça sent l'ouverture d'un case au support.
Merci les gars.
A mon avis, vue l'utilisation CPU, ce sont des scripts (scènes et/ou VD) mal écrits et qui saturent ta box. Genre des boucles infinies un peu trop violentes, de nombreuses instances d'une même scène qui se lancent, etc....
Ca peut aussi être des ID utilisés dans GEA qui ne correspondent plus à  aucun module existant.
Avant d'envisager l'exclusion/inclusion de tous tes modules, tu ferais bien de reprendre un par un tous tes scripts (ce qui inclue aussi les scènes en mode bloc).
D'ailleurs tu peux passer à  la dernière Beta pour voir, il y a une limitation du nombre d'instances pour une même scène qui te permettra de rapidement trouver ce genre de problème.
Je vais faire cela car effectivement, j'ai une scène en bloc qui me permet d'allumer un couloir qui tourne tout le temps et je la suspecte.
Je passe en v4.061 pour voir.
Bon, me concernant je viens d'avoir le même bug ce matin. Et àchaque fois cela se produit suite au couplage avec homebridge la veille. Du coup je penche sur un problème déclenché par les accès répétés àl'api :-/ as tu des accès via api?
Non pas d'accès API.
Avec la migration en v4.061, j'ai une notification sur une scène qui me permet d'allumer une lumière sur détection.
C'est une scène en bloc donc je me demande, quelles sont les bonnes pratiques sur une telle scène?
Scene Allumer Detection
