OK suis pas seul ça rassure , ils ont dû effectivement durcir le support ssl/https je pense aussi.
Il y a quelques mois ayant eut le même genre de problème avec BOXCAR pour semble-il les même raisons, effectivement @Lazer m'avait conseillé de le signaler au support Fibaro.
Je l'ai fait, j'ai aussi posté sur le forum officiel mais je n'ai jamais eu de réponse ....
Le 23/04/2014 à 22:59, Moicphil a dit :
Oui, c'est ce que je fais d'ailleurs en utilisant le toolkit de JC
-Créer une variable "pushover"
-Créer un (ou plusieurs boutons pour des sons différents) avec ces lignes
Modifier les dernières lignes du codes avec les identifiants pushover
-- Toolkit Framework, lua library extention for HC2, hope that it will be useful.
-- This Framework is an addon for HC2 Toolkit application in a goal to aid the integration.
-- Tested on Lua 5.1 with Fibaro HC2 3.572 beta
-- Version 1.0.2 [12-13-2013]
-- Use: Toolkit or Tk shortcut to access Toolkit namespace members.
-- Example:
-- Toolkit:trace("value is %d", 35); or Tk:trace("value is %d", 35);
-- Toolkit.assertArg("argument", arg, "string"); or Tk.assertArg("argument", arg, "string");
-- current release: http://krikroff77.github.io/Fibaro-HC2-Toolkit-Framework/
-- latest release: https://github.com/Krikroff77/Fibaro-HC2-Toolkit-Framework/releases/latest
-- Memory is preserved: The code is loaded only the first time in a virtual device
-- main loop and reloaded only if application pool restarded.
-- Copyright (C) 2013 Jean-Christophe Vermandé
-- This program is free software: you can redistribute it and/or modify
-- it under the terms of the GNU General Public License as published by
-- the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
-- at your option) any later version.
if not Toolkit then Toolkit = {
  __header = "Toolkit",
  __version = "1.0.2",
  __luaBase = "5.1.0",
  __copyright = "Jean-Christophe Vermandé",
  __licence = [[
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses></http:>.
  __frameworkHeader = (function(self)
    self:traceEx("green", "-------------------------------------------------------------------------");
    self:traceEx("green", "-- HC2 Toolkit Framework version %s", self.__version);
    self:traceEx("green", "-- Current interpreter version is %s", self.getInterpreterVersion());
    self:traceEx("green", "-- Total memory in use by Lua: %.2f Kbytes", self.getCurrentMemoryUsed());
  end),
  -- chars
  chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
  -- hex
  hex = "0123456789abcdef",
  -- now(), now("*t", 906000490)
  -- system date shortcut
  now = os.date,
  -- toUnixTimestamp(t)
  -- t (table)        - {year=2013, month=12, day=20, hour=12, min=00, sec=00}
  -- return Unix timestamp
  toUnixTimestamp = (function(t) return os.time(t) end),
  -- fromUnixTimestamp(ts)
  -- ts (string/integer)    - the timestamp
  -- Example : fromUnixTimestamp(1297694343) -> 02/14/11 15:39:03
  fromUnixTimestamp = (function(s) return os.date("%c", ts) end),
  -- currentTime()
  -- return current time
  currentTime = (function() return tonumber(os.date("%H%M%S")) end),
  -- comparableTime(hour, min, sec)
  -- hour (string/integer)
  -- min (string/integer)
  -- sec (string/integer)
  comparableTime = (function(hour, min) return tonumber(string.format("%02d%02d%02d", hour, min, sec)) end),
  -- isTraceEnabled
  -- (boolean)    get or set to enable or disable trace
  isTraceEnabled = true,
  -- isAutostartTrigger()
  isAutostartTrigger = (function() local t = fibaro:getSourceTrigger();return (t["type"]=="autostart") end),
  -- isOtherTrigger()
  isOtherTrigger = (function() local t = fibaro:getSourceTrigger();return (t["type"]=="other") end),
  -- raiseError(message, level)
  -- message (string)    - message
  -- level (integer)    - level
  raiseError = (function(message, level) error(message, level); end),
  -- colorSetToRgbwTable(colorSet)
  -- colorSet (string) - colorSet string
  -- Example: local r, g, b, w = colorSetToRgbwTable(fibaro:getValue(354, "lastColorSet"));
  colorSetToRgbw = (function(self, colorSet)
    self.assertArg("colorSet", colorSet, "string");
    local t, i = {}, 1;
    for v in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do t[i] = v; i = i + 1; end
    return t[1], t[2], t[3], t[4];
  end),
  -- isValidJson(data, raise)
  -- data (string)    - data
  -- raise (boolean)- true if must raise error
  -- check if json data is valid
  isValidJson = (function(self, data, raise)
    self.assertArg("data", data, "string");
    self.assertArg("raise", raise, "boolean");
    if (string.len(data)>0) then
      if (pcall(function () return json.decode(data) end)) then
        return true;
      else
        if (raise) then self.raiseError("invalid json", 2) end;
    return false;
  end),
  -- assert_arg(name, value, typeOf)
  -- (string)    name: name of argument
  -- (various)    value: value to check
  -- (type)        typeOf: type used to check argument
  assertArg = (function(name, value, typeOf)
    if type(value) ~= typeOf then
      Tk.raiseError("argument "..name.." must be "..typeOf, 2);
  end),
  -- trace(value, args...)
  -- (string)    value: value to trace (can be a string template if args)
  -- (various)    args: data used with template (in value parameter)
  trace = (function(self, value, ...)
    if (self.isTraceEnabled) then
      if (value~=nil) then
        return fibaro:debug(string.format(value, ...));
  end),
  -- traceEx(value, args...)
  -- (string)    color: color use to display the message (red, green, yellow)
  traceEx = (function(self, color, value, ...)
    self:trace(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, string.format(value, ...), "span"));
  end),
  -- getInterpreterVersion()
  -- return current lua interpreter version
  getInterpreterVersion = (function()
    return _VERSION;
  end),
  -- getCurrentMemoryUsed()
  -- return total current memory in use by lua interpreter
  getCurrentMemoryUsed = (function()
    return collectgarbage("count");
  end),
  -- trim(value)
  -- (string)    value: the string to trim
  trim = (function(s)
    Tk.assertArg("value", s, "string");
    return (string.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"));
  end),
  -- filterByPredicate(table, predicate)
  -- table (table)        - table to filter
  -- predicate (function)    - function for predicate
  -- Description: filter a table using a predicate
  -- Usage:
  -- local t = {1,2,3,4,5};
  -- local out, n = filterByPredicate(t,function(v) return v.item == true end);
  -- return out -> {2,4}, n -> 2;
  filterByPredicate = (function(table, predicate)
    Tk.assertArg("table", table, "table");
    Tk.assertArg("predicate", predicate, "function");
    local n, out = 1, {};
    for i = 1,#table do
      local v = table[i];
      if (v~=nil) then
        if predicate(v) then
            out[n] = v;
            n = n + 1;
    return out, #out;
  end)
};Toolkit:__frameworkHeader();Tk=Toolkit;
end;
-- Toolkit.Debug library extention
-- Provide help to trace and debug lua code on Fibaro HC2
-- Tested on Lua 5.1 with HC2 3.572 beta
-- Copyright 2013 Jean-christophe Vermandé
-- Version 1.0.1 [12-12-2013]
if not Toolkit.Debug then Toolkit.Debug = {
  __header = "Toolkit.Debug",
  __version = "1.0.1",
  -- The os.clock function returns the number of seconds of CPU time for the program.
  __clocks = {["fragment"]=os.clock(), ["all"]=os.clock()},
  -- benchmarkPoint(name)
  -- (string)    name: name of benchmark point
  benchmarkPoint = (function(self, name)
    __clocks[name] = os.clock();
  end),
  -- benchmark(message, template, name, reset)
  -- (string)     message: value to display, used by template
  -- (string)     template: template used to diqplay message
  -- (boolean)     reset: true to force reset clock
  benchmark = (function(self, message, template, name, reset)
    Toolkit.assertArg("message", message, "string");
    Toolkit.assertArg("template", message, "string");
    if (reset~=nil) then Toolkit.assertArg("reset", reset, type(true)); end
    Toolkit:traceEx("yellow", "Benchmark ["..message.."]: "..
      string.format(template, os.clock() - self.__clocks[name]));
    if (reset==true) then self.__clocks[name] = os.clock(); end
  end)
Toolkit:traceEx("red", Toolkit.Debug.__header.." loaded in memory...");
-- benchmark code
if (Toolkit.Debug) then Toolkit.Debug:benchmark(Toolkit.Debug.__header.." lib", "elapsed time: %.3f cpu secs\n", "fragment", true); end ;
end;
-- Toolkit.Net library extention
-- Toolkit.Net.HttpRequest provide http request with advanced functions
-- Thanks to rafal.m for the decodeChunks function used when reponse body is "chunked"
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Chunked_transfer_encoding
-- Version 1.0.3 [12-13-2013]
if not Toolkit then error("You must add Toolkit", 2) end
if not Toolkit.Net then Toolkit.Net = {
  -- private properties
  __header = "Toolkit.Net",
  __version = "1.0.3",
  __cr = string.char(13),
  __lf = string.char(10),
  __crLf = string.char(13, 10),
  __host = nil,
  __port = nil,
  -- private methods
  __trace = (function(v, ...)
    if (Toolkit.Net.isTraceEnabled) then Toolkit:trace(v, ...) end
  end),
  __writeHeader = (function(socket, data)
    assert(tostring(data) or data==nil or data=="", "Invalid header found: "..data);
    local head = tostring(data);
    socket:write(head..Toolkit.Net.__crLf);
    Toolkit.Net.__trace("%s.%s::request > Add header [%s]",
      Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, head);
  end),
  __decodeChunks = (function(a)
    resp = "";
    line = "0";
    lenline = 0;
    len = string.len(a);
    i = 1;
    while i<=len do
      c = string.sub(a, i, i);
      if (lenline==0) then
        if (c==Toolkit.Net.__lf) then
          lenline = tonumber(line, 16);
          if (lenline==null) then
            lenline = 0;
          line = 0;
        elseif (c==Toolkit.Net.__cr) then
          lenline = 0;
        else
          line = line .. c;
      else
        resp = resp .. c;
        lenline = lenline - 1;
      i = i + 1;
    return resp;
  end),
  __readHeader = (function(data)
    if data == nil then
      error("Couldn't find header");
    local buffer = "";
    local headers = {};
    local i, len = 1, string.len(data);
    while i<=len do
      local a = data:sub(i,i) or "";
      local b = data:sub(i+1,i+1) or "";
      if (a..b == Toolkit.Net.__crLf) then
        i = i + 1;
        table.insert(headers, buffer);
        buffer = "";
      else
        buffer = buffer..a;
      i = i + 1;
    return headers;
  end),
  __readSocket = (function(socket)
    local err, len = 0, 1;
    local buffer, data = "", "";
    while (err==0 and len>0) do
      data, err = socket:read();
      len = string.len(data);
      buffer = buffer..data;
    return buffer, err;
  end),
  __Http = {
    __header = "HttpRequest",
    __tcpSocket = nil,
    __timeout = 250,
    __waitBeforeReadMs = 25,
    __isConnected = false,
    __isChunked = false,
    __url = nil,
    __method = "GET",
    __headers = {},
    __body = nil,
    __authorization = nil,
    -- Toolkit.Net.HttpRequest:setBasicAuthentication(username, password)
    -- Sets basic credentials for all requests.
    -- username (string) – credentials username
    -- password (string) – credentials password
    setBasicAuthentication = (function(self, username, password)
      Toolkit.assertArg("username", username, "string");
      Toolkit.assertArg("password", password, "string");
      --see: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication
      self.__authorization = Toolkit.Crypto.Base64:encode(tostring(username..":"..password));
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest:setBasicAuthenticationEncoded(base64String)
    -- Sets basic credentials already encoded. Avoid direct exposure for information.
    -- base64String (string)    - username and password encoded with base64
    setBasicAuthenticationEncoded = (function(self, base64String)
      Toolkit.assertArg("base64String", base64String, "string");
      self.__authorization = base64String;
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest:setWaitBeforeReadMs(ms)
    -- Sets ms
    -- ms (integer) – timeout value in milliseconds
    setWaitBeforeReadMs = (function(self, ms)
      Toolkit.assertArg("ms", ms, "integer");
      self.__waitBeforeReadMs = ms;
      Toolkit.Net.__trace("%s.%s::setWaitBeforeReadMs > set to %d ms",
        Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, ms);
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest.getWaitBeforeReadMs()
    -- Returns the value in milliseconds
    getWaitBeforeReadMs = (function(self)
      return self.__waitBeforeReadMs;
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest.setReadTimeout(ms)
    -- Sets timeout
      setReadTimeout = (function(self, ms)
      Toolkit.assertArg("ms", ms, "number");
      self.__timeout = ms;
      Toolkit.Net.__trace("%s.%s::setReadTimeout > Timeout set to %d ms",
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest.getReadTimeout()
    -- Returns the timeout value in milliseconds
    getReadTimeout = (function(self)
      return self.__timeout;
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest:disconnect()
    -- Disconnect the socket used by httpRequest
    disconnect = (function(self)
      self.__tcpSocket:disconnect();
      self.__isConnected = false;
      Toolkit.Net.__trace("%s.%s::disconnect > Connected: %s",
        Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, tostring(self.__isConnected));
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest:request(method, uri, headers, body)
    -- method (string)    - method used for the request
    -- uri (string)        - uri used for the request
    -- headers (table)    - headers used for the request (option)
    -- body (string)    - data sent with the request (option)
    request = (function(self, method, uri, headers, body)
      -- validation
      Toolkit.assertArg("method", method, "string");
      assert(method=="GET" or method=="POST" or method=="PUT" or method=="DELETE");
      assert(uri~=nil or uri=="");
      self.__isChunked = false;
      self.__tcpSocket:setReadTimeout(self.__timeout);
      self.__url = uri;
      self.__method = method;
      self.__headers = headers or {};
      self.__body = body or nil;
      local p = "";
      if (Toolkit.Net.__port~=nil) then
        p = ":"..tostring(Toolkit.Net.__port);
      local r = self.__method.." ".. self.__url .." HTTP/1.1";
      Toolkit.Net.__trace("%s.%s::request > %s with method %s",
          Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, self.__url, self.__method);
      local h = "Host: "..Toolkit.Net.__host .. p;
      -- write to socket headers method a host!
      Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, r);
      Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, h);
      -- add headers if needed
      for i = 1, #self.__headers do
        Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, self.__headers[i]);
      if (self.__authorization~=nil) then
        Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, "Authorization: Basic "..self.__authorization);
      -- add data in body if needed
      if (self.__body~=nil) then
        Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, "Content-Length: "..string.len(self.__body));
        Toolkit.Net.__trace("%s.%s::request > Body length is %d",
          Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(self.__body));
      self.__tcpSocket:write(Toolkit.Net.__crLf..Toolkit.Net.__crLf);
      -- write body
        self.__tcpSocket:write(self.__body);
      -- sleep to help process
      fibaro:sleep(self.__waitBeforeReadMs);
      -- wait socket reponse
      local result, err = Toolkit.Net.__readSocket(self.__tcpSocket);
      Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Length of result: %d",
          Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(result));
      -- parse data
      local response, status;
      if (string.len(result)>0) then
        local _flag = string.find(result, Toolkit.Net.__crLf..Toolkit.Net.__crLf);
        local _rawHeader = string.sub(result, 1, _flag + 2);
        if (string.len(_rawHeader)) then
          status = string.sub(_rawHeader, 10, 13);
          Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Status %s", Toolkit.Net.__header,
            Toolkit.Net.__Http.__header, status);
          Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Length of headers reponse %d", Toolkit.Net.__header,
            Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(_rawHeader));
          __headers = Toolkit.Net.__readHeader(_rawHeader);
          for k, v in pairs(__headers) do
            --Toolkit.Net.__trace("raw #"..k..":"..v)
            if (string.find(string.lower( v or ""), "chunked")) then
              self.__isChunked = true;
              Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Transfer-Encoding: chunked",
        local _rBody = string.sub(result, _flag + 4);
        --Toolkit.Net.__trace("Length of body reponse: " .. string.len(_rBody));
        if (self.__isChunked) then
          response = Toolkit.Net.__decodeChunks(_rBody);
          err = 0;
        else
          response = _rBody;
          err = 0;
      -- return budy response
      return response, status, err;
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest.version()
    -- Return the version
    version = (function()
      return Toolkit.Net.__Http.__version;
    end),
    -- Toolkit.Net.HttpRequest:dispose()
    -- Try to free memory and resources
    dispose = (function(self)
      if (self.__isConnected) then
      self.__tcpSocket = nil;
      self.__url = nil;
      self.__headers = nil;
      self.__body = nil;
      self.__method = nil;
      if pcall(function () assert(self.__tcpSocket~=Net.FTcpSocket) end) then
        Toolkit.Net.__trace("%s.%s::dispose > Successfully disposed",
          Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header);
      -- make sure all free-able memory is freed
      collectgarbage("collect");
      Toolkit.Net.__trace("%s.%s::dispose > Total memory in use by Lua: %.2f Kbytes",
        Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, collectgarbage("count"));
    end)
  -- Toolkit.Net.isTraceEnabled
  -- true for activate trace in HC2 debug window
  isTraceEnabled = false,
  -- Toolkit.Net.HttpRequest(host, port)
  -- Give object instance for make http request
  -- host (string)    - host
  -- port (intager)    - port
  -- Return HttpRequest object
  HttpRequest = (function(host, port)
    assert(host~=Toolkit.Net, "Cannot call HttpRequest like that!");
    assert(host~=nil, "host invalid input");
    assert(port==nil or tonumber(port), "port invalid input");
    -- make sure all free-able memory is freed to help process
    Toolkit.Net.__host = host;
    Toolkit.Net.__port = port;
    local _c = Toolkit.Net.__Http;
    _c.__tcpSocket = Net.FTcpSocket(host, port);
    _c.__isConnected = true;
    Toolkit.Net.__trace("%s.%s > Total memory in use by Lua: %.2f Kbytes",
    Toolkit.Net.__trace("%s.%s > Create Session on port: %d, host: %s",
          Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, port, host);
    return _c;
  end),
  -- Toolkit.Net.version()
    return Toolkit.Net.__version;
  end)
Toolkit:traceEx("red", Toolkit.Net.__header.." loaded in memory...");
-- benchmark code
if (Toolkit.Debug) then Toolkit.Debug:benchmark(Toolkit.Net.__header.." lib", "elapsed time: %.3f cpu secs\n", "fragment", true); end;
end;
function urlencode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
  return str
function SendPushover(message)
  local uri = "/1/messages.json";
  local params = "?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=" .. urlencode(tostring(message or "empty")) .."&priority=0&sound=bugle";
  Tk.Net.isTraceEnabled = true;
  local HttpClient = Tk.Net.HttpRequest("api.pushover.net", 80);
  HttpClient:setReadTimeout(500);
  local response, status, errorCode = HttpClient:request("POST",
  uri..params, {
  "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0",
  "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9"
  HttpClient:disconnect();
  HttpClient:dispose();
  HttpClient = nil;
local message = fibaro:getGlobalValue("pushover");
if (string.len(message) > 0) then
  SendPushover(message);
Merci pour ce code (mais pourquoi il est si long??)
Mais je m'interroge sur comment l'utiliser?
Il faut le mettre dans une scène ? ou un VD?
Car l'idée, en tout cas pour moi, serai d'envoyer un notif lors du déroulement d'une scène...
Merci de m'éclairer
  • 4 ans après...
Bonjour à toutes et tous,
depuis le 2 janvier, mes Pushover ne fonctionne plus, avez vous des soucis?
Avant de gratter et défaire, refaire, je pose la question.
Merci à vous
Ça fonctionne toujours chez moi
Y a quoi dans le debug ?
Tu as essayé de redémarrer le QA ?
Tu as vérifié ton compte sur le site de pushover ?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Là est le souci, rien dans le debug, j'ai redémarré et mon compte est toujours actif avec les même token et clé.
Je vais donc gratter...
Merci ;)
j'ai ça dans mon début en fait
[DEBUG] 19:17:22: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 19:17:22: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.2
[DEBUG] 19:17:22: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 19:17:22: -- Total memory in use by Lua: 140.56 Kbytes
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Debug loaded in memory...
[DEBUG] 19:17:22: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 19:17:22: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest > Total memory in use by Lua: 111.28 Kbytes
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest > Create Session on port: 80, host: api.pushover.net
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::setReadTimeout > Timeout set to 500 ms
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > /1/messages.json?token=++++++++++++++++++++++&user=+++++++++++++++++++++++++&message=Tue+Jan+16+19%3A17%3A22+2024%2D+On+sonne+%C3%A0+la+porte&priority=0&sound=bugle with method POST
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Host: api.pushover.net:80]
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0]
[DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9]
[DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of result: 4506
[DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Status 200
[DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of headers reponse 240
[DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Transfer-Encoding: chunked
[DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::disconnect > Connected: false
[DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Successfully disposed
[DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Total memory in use by Lua: 120.66 Kbytes
C'est gratuit pour un certain nombre de messages par mois
Perso je triche, j'ai un QA qui peut basculer entre 2 token
function QuickApp:F_TEST()
    -- Http
    self.http = net.HTTPClient()  -- Attn un seule déclaration pour tout le QA
    PushOver(self,"Test PushOver","Hello from QA HC3")
function PushOver(self, Titre, Msg)
    -- structure locale pour changement local du Device
    local settings = {
        token = "TON TOKEN",
        user = "TON USER",
        device = "",   --tous les devices
        title = Titre ,
        priority = "0",
        sound = "spacealarm",
        message = Msg,
    local Serveur = "https://api.pushover.net/1/messages.json"
    local status, payload = pcall(function() return json.encode(settings) end)
    if not status then
        self:error("PushOver()", payload or "json.encode() failed")
    else
        local status, err = pcall(function()
            self.http:request(Serveur, {
                options = {
                    headers = {
                        ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8"
                    method = "POST",
                    data = payload
                success = function(response)
                    if ( tonumber(response.status) ~= 200) then
                        self:error("PushOver " ..response.status)
                        self:error("PushOver " ..response.data)
                end,
                error = function(message)
                    self:error("error:", "PushOver " ..message)
            }) -- http:request()
        end) -- pcall()
        if not status then
            self:error("PushOver() : Can't perform request to ", Serveur, ":", err)
Je viens d'essayer le code ci-dessus chez moi c'est OK
Modifié par henri-allauch
  • Like 2
Sans copier tout le code, tu peux essayer de mettre à jour juste la requête http :
    httpClient:request('http://api.pushover.net/1/messages.json', {
        options = {
            headers = httpClient.controlHeaders,
            data = requestBody,
            method ='POST'
            timeout = 5000
avec cette variable à personnaliser :
requestBody = 'token=' ..self.tkn[self.index_tkn] ..'&user=' ..self.usr ..'&priority=' ..prio .. '&html=1&title=' ..title ..'&message=' ..message
Modifié par Dragoniacs
Merci à tout, ça refonctionne !!
C'est mon routeur qui avait mis en quarantaine le site Pushover, pas bloqué.
j'avais été voir les sites bloqués et il y en avait pas, évidement, j'ai tout pété mes VD!! :7:
En tous cas, merci pour votre aide :60:
  • Like 2
