Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Bonjour, j'ai copier pourtant le code: POST /1/messages.json?token=a2QYqr8UTHiS?????????Tjig&user=uMnCfGBucw???????mf3JnsTUk1ky&message=ALARME+inondation&priority=1&sound=gamelan HTTP/1.1 Host: api.pushover.net 0x0D0x0A je dois changer quelques chose? ip: 184.154.74.158, port 80 merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Si ça t'embête pas, je regarderais ce soir, je ne suis pas chez moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Bien sur, Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 même problème qu'au dessus, que je n'explique pas http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/670-utiliser-le-service-pushover-pour-les-notifications/?p=55906 En "string" la syntaxe a du changer suite au passage en V4. Comme tu as une HC2, pourquoi n'utilises-tu pas un code Lua? là , c'est sur que ça fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Ok pour le LUA, mais je le prend ou le code? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Tout est déjà sur ce fil >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/670-utiliser-le-service-pushover-pour-les-notifications/?p=11040 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Parfait! Merci beaucoup .... Je début avec ma HC2 et il y a tellement de choses sur le forum que je m'y perd un peu.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 j'ai l'erreur suivant dans ma scene: [ERROR] 16:10:41: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) le code que j'ai mis: --[[ %% properties 75 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(75, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("pushover", "test pushover" ); fibaro:call(xx, "pressButton", "1"); --bouton du Virtual Device avec script end je suis pas loin de le faire fonctionner, merci, Patrick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Tu as bien créé la variable "pushover" ? dans: fibaro:call(xx, "pressButton", "1"); --bouton du Virtual Device avec script Tu as bien remplacé xx par l'id du module virtuel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Saut, j'avais bien créer la variable, mais pas changer le XX, sa fonctionne comme un charme! merci, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frakke Posté(e) le 7 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour, Est-il possible d'envoyer les messages avec format https? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2015 Bonsoir Il me semble que le "https" est même obligatoire pour la requete d'aprés l'Api non ? > https://pushover.net/api HTTPS is required for all API calls, and for security purposes, your application should enable your HTTP library's SSL verification. The POST method is required be used for the API call to push messages. Include the token, user, device (optional), title (optional), and message parameters in the body of the request as standard key-value pairs. Continuing with our example, these parameters would be: token = KzGDORePKggMaC0QOYAMyEEuzJnyUi user = e9e1495ec75826de5983cd1abc8031 device = droid4 title = Backup finished - SQL1 message = Backup of database "example" finished in 16 minutes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frakke Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2015 Bonsoir Il me semble que le "https" est même obligatoire pour la requete d'aprés l'Api non ? > https://pushover.net/api Qui, mais je pense que le ci-dessus utilise http: HTTP/1.1 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
McShoodam Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 Bonjour, J'ai "perdu" les notifications Pushover depuis mon passage HCLite (3.593) vers HC2 (4.042).J'ai recréé les modules virtuels à l'identique, mais rien ne fonctionne.Je reçois bien les notifications en passant directement via un navigateur mais rien depuis la HC2. J'ai testé les méthodes "String" et "LUA" sans succès, j'ai aussi tenté différentes IP trouvées sur le forum (voir PNG joints). D'autres requêtes HTTP fonctionnent depuis la HC2 (SMS gateway et commandes vers autre box domotique). La version de HC2 peut avoir une influence sur Pushover? Ca semble bizarre, vu que ça ne marche pas ni en chaîne de caractères ni en LUA... je sèche Merci d'avance pour votre aide, Edit : Fonctionne avec l'IP : 108.59.13.232 Maintenant, comme signalé sur le site de Pushover, les IP risquent de changer sans préavis. J'aurais préféré renseigner api.pushover.net dans le champ IP et laisser le DNS faire le reste mais c'est pour le moment impossible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Bonjour Étonnant car perso ca marche encore avec "api.pushover.net" Et hier @Origin à poster le code suivant qui fonctionne aussi > http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4765-doc-de-la-classe-netfhttp/?p=71053 -- Declenchement de la notification vers PushOver local token="xxxxxx" local user="xxxxxxx" local priority=0 local message=fibaro:getGlobal("PushOver_message") fibaro:debug("PushOver_message: " .. message) HC2 = Net.FHttp("api.pushover.net") url = "/1/messages.json?" payload = "" payload = payload .. "token=" .. token payload = payload .. "&" .. "user=" .. user payload = payload .. "&" .. "message=" .. message payload = payload .. "&" .. "priority=" .. priority fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = HC2:POST(url,payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 cela fonctionne toujours chez moi aussi, par contre, il y a une énorme différence entre les deux code, différence au niveau du nombre de lignes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darklite44 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Ça fonctionne aussi chez moi parfaitement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Moi aussi sa fonctionne encore très bien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
McShoodam Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Merci pour vos réponses et les partages de codes, le copier-coller faisant aussi partie de l'apprentissage du LUA :- Ca fonctionne en mode Scène, mais pas avec un module virtuel y compris avec le même code LUA copié de l'un à l'autre). Avant d'abandonner ma HC Lite, j'avais exporté les modules + gardé des printscreen Ca jouait avec la Lite en 3.593 mais plus avec la HC2 en 4.042. A mon avis, la différence se joue dans la partie adresse IP / port du module virtuel (déduction brillante, vu que le code LUA est bon dans les scènes...). Ca fonctionne via 108.59.13.232 / 80. Pourquoi et comment, là est la question :-) Comme ça fonctionne en scène LUA, je vais sà»rement devoir créer des scènes pour remplacer mes modules virtuels Pushover. Et remettre à niveau les autres scènes qui vont activer les boutons de mes MV. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlesO Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 salut pour moi ca marche pas les test du site marche je fais tout comme tu la decrie mais de ma hc2 il n y a rien qui sort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vilajea1 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonsoir, Ayant que très peu d’expérience avec Fibaro je me suis laisser tenter par la mise en place d'un push lors d'une activités anormale (détection Feu par ex.) par pushover. J'ai suivi le tuto a la lettre (sauf que je n'ai pas acheter l'appli Android mais version de test valable 7 jours). J'ai fait le VD: Avec le code : Les infos de pushover on été saisi dans le code : Token : Key : Je reçois les push fait depuis le site pushover sur mon smartphone Android sans problème, mais depuis la HC2 cela ne fonctionne pas. Ai-je oublier quelque chose ? Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 16 décembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Salut Comme tu as une HC2, peux tu passer en Lua au lieu du mode "string" et remplir les champs ci-dessous avec le code suivant ? -- Declenchement de la notification vers PushOver local token="amFxxxxxxxxxxxYfuWB5yn" local user="72ZqHxxxxxxxxxxxxxxxxhVwZ" local priority=0 local sound="none" local title="HC2" local message="mon message" fibaro:debug("PushOver_message: " .. message) HC2 = Net.FHttp("api.pushover.net") url = "/1/messages.json?" payload = "" payload = payload .. "token=" .. token payload = payload .. "&" .. "user=" .. user payload = payload .. "&" .. "message=" .. message payload = payload .. "&" .. "priority=" .. priority payload = payload .. "&" .. "sound=" .. sound payload = payload .. "&" .. "title=" .. title fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = HC2:POST(url,payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vilajea1 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Merci ça marche parfaitement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2018 (modifié) Salut à tous ! Je voudrais partager avec vous une petite amélioration que j'ai apporté à ce module. De base, j'avais mis une gestion par modification de la variable globale "Pushover", et la scène se lance en auto à chaque modification, sans aucune gestion des priorités. Du coup, ça bipait tout le temps, et ce n'était pas très MAF. J'ai donc inclus un code au début des lignes de message, pour donner à la scène une indication sur la priorité du message. Il a juste fallut trouver quelque chose compatible de GEA -> le symbole &. Tous mes messages sont donc au format : "&[priorité]&Message à transmettre" (exemple dans GEA : "&-1&Il fait jour" : comme ça j'ai la trace du lever de soleil dans mes logs Pushover sans réveiller toute la maison, et c'est très MAF). Voici mon code : --[[ %% properties %% globals Pushover --]] --Prevents the scene from running again when the Global pushoverBody variable get's reset to 0 the end of this scene if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Pushover")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local tkn = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local usr = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local msg = fibaro:getGlobalValue("Pushover") local dvc ="xxx" local prio = string.match(msg,"&(.-)&") if prio == nil then prio = 0 end msg = string.gsub(msg,"&(.*)&","") local ttl ="Infos HC2" local requestBody = '&priority='..prio ..'&title='..ttl ..'&message='..msg requestBody = 'token=' ..tkn ..'&user=' ..usr ..requestBody print(requestBody); selfhttp:request('https://api.pushover.net/1/messages.json', { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method ='POST', timeout =5000 }, success =function(status) local result = json.decode(status.data); print("status"); if result.status ==1 then print("successful"); print("Request: "..result.request); else print("failed"); print(status.data); end end, error =function(error) print"ERROR" print(error) end}) --Reset the global pushoverBody variable to 0,this makes sure that when the same pushover message is send again it will change the global variable and trigger this scene. fibaro:setGlobal("Pushover","0") Modifié le 25 mai 2018 par Dragoniacs 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomsauy Posté(e) le 10 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2018 Hello, est ce que certain d'entre vous on essayer de faire fonctionner Pushover avec la gestion des images depuis la V3 de Pushover ? Et si oui comment avez vous fait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
