Fredric Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Posté(e) le 23 avril 2014 ah ben non!! j'ai juste terminé mes 50 boutons!!!
Moicphil Posté(e) le 23 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2014 50 boutons? servent à quoi ?
Steven Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Posté(e) le 23 avril 2014 Lol, je suis heureux rien qu'à l'idée que tu ailles créé 50 boutons pour rien. Cela t'apprendra à me soumettre des scénarios de dingues un mercredi soir
Fredric Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Posté(e) le 23 avril 2014 mais non, j'en ai tout juste une dizaine mais d'imaginer vos têtes en vous demandant pourquoi 50!! ça me faisait rire 1
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 @Phil, tu n'as pas de soucis avec Pushover en ce moment?
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Salut Fred, non, pas rencontré de pb sur mes 3 devices. Il y a eu une mise à jour récente de l'appli ces derniers jours, je sais pas si c'est lié...et si tu l'a faite ?
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 et bien, ça me dit rien, je vais voir dans mon historique, les mises à jour ce font toutes seul. merci de l'info
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 ça fonctionne depuis leur site mais pas depuis ma HC2, les push Fibaro arrivent bien, rien changer dans mes vd, j'ai changé de FAI mais ça fonctionné hier. un problème de port... je vais voir, mais comme tu utilises, je voulais voir si c'était général
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 @Phil, quel est la différence entre l'envoie par ton script et la commande dans les vd? POST /1/messages.json?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=ALARME+ACTIVEE&priority=1&sound=pushover HTTP/1.1 Host: api.pushover.net 0x0D0x0A à jusque que là , avant que je change de FAI, ça fonctionné, je pensé que cela avait fonctionné depuis, mais en fait non, ça s’arrête précisément au changement de fournisseur d’accès. les mail est push de la HC2 passe sans problème. la box est bien en port 80?
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 L e script du dessus (dans un vd) ma permis de supprimer tous les boutons dédiés à chaque message. En créant une variable nommée "pushover". Ensuite, dans tes scènes tu n'as plus qu'a intégrer les lignes ci dessous avec le message que tu veux: fibaro:setGlobal("pushover", "le message que tu souhaites envoyer à pushover" ); fibaro:call(xx, "pressButton", "1"); --bouton du VD avec script Oui pour le port 80.. Tu as vérifié que dans l'ip de ton vd tu as bien " 184.154.74.158 " ?
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 oui pour l'ip, rien n'a changé dans la box et ça marché depuis que je l'avais installé. surement un problème lié au sat, ou au routeur. donc, je vais refaire mes scène avec ton script.
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 par contre, c'est toujours le même son
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Depuis ton navigateur, essayes de taper ca : https://api.pushover.net/1/sounds.json?token=mets ton token ici! Tu devrais avoir en réponse du serveur : {"sounds":{"pushover":"Pushover (default)","bike":"Bike","bugle":"Bugle","cashregister":"Cash Register","classical":"Classical","cosmic":"Cosmic","falling":"Falling","gamelan":"Gamelan","incoming":"Incoming","intermission":"Intermission","magic":"Magic","mechanical":"Mechanical","pianobar":"Piano Bar","siren":"Siren","spacealarm":"Space Alarm","tugboat":"Tug Boat","alien":"Alien Alarm (long)","climb":"Climb (long)","persistent":"Persistent (long)","echo":"Pushover Echo (long)","updown":"Up Down (long)","none":"None (silent)"},"status":1,"request":"bb2cfe0716e94a89dec5ac8d62a39c84"}
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Ou mieux si tu as chrome, installe le plugin : https://chrome.google.com/webstore/detail/to-pushover/dadkmojnamdlpahaemkbolnocnijmcgo?hl=en-GB
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 le son se trouve àla ligne 544, juggle, mais si je veux le changer pour chaque action?
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Un bouton par son... Ou si tu te sens, faut casser le code pour intégrer une variable "son"...perso...pas envie !
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 ça revient au même que l'autre façon alors. j'avoue ne pas tous comprendre dans le code, ça fait appel à un serveur extérieur?
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Aussi, rajoute la ligne raz àla fin...je l'ai rajoutée pour vider la variable aprés le push. if (string.len(message) > 0) then SendPushover(message); fibaro:setGlobal("pushover", "" );--raz variable << A RAJOUTER end
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 ça revient au même que l'autre façon alors. j'avoue ne pas tous comprendre dans le code, ça fait appel à un serveur extérieur? Pas du tout au meme au lieu d'avoir 20 boutons avec des messages prédéfinis comme avant, j'en ai 3 ( 3 sons différents ) Et ca permet de personnaliser tes messages en fonction de ta scene. Exemple pour mon push ecodevice : message = ("Production solaire du jour : "..index.." Kwh - soit: "..jour.." € / Production mensuelle : "..indexmois.." Kwh - soit: "..mois.." € / Production annuelle :"..index2807.." Kwh - soit: "..annee.." €") fibaro:debug(message); fibaro:setGlobal("pushover", message); fibaro:call(198, "pressButton", "2"); --pushover lua >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1149-ecodevice-notification-quotidienne-production-ou-conso/ Ben non! pas de serveur externe, c'est le toolkit de JC
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 si je là mets, la ligne raz, j'ai pas le push, c'est peut être un problème de latence du au ping élevé de la connexion sat. elle se vide automatiquement au chargement de l'autre, là , ça fonctionne. ok, c'est pas pareil et puis, ça marche là , merci Phil, j'ai plus qu'a refaire mes scènes
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Sinon, mets un " fibaro:sleep(3000) "
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 pas bête, je verrais si c'est bien un problème de latence
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 je vais me coucher... tiens moi au jus!
Fredric Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 ça fonctionne avec la pause bonne nuit
