lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Pour amener ma pierre à l'édifice, il y a quelques temps j'ai installé un Aeon 4 en 1 à l'extérieur mais ce capteur a une détection de mouvement simple qui fait que le moindre vent qui fait bouger quelque chose peut le déclencher. Donc hors de question de l'utiliser pour des applications de détection de présence sinon bonjour les fausses alertes... J'ai d'autre solution, mais nada, je suis parti avec l'idée d'une barrière infra-rouge. J'ai cherché mais rien trouvé qui puisse remplir mes exigences de tout prêt. En fouinant sur le net j'ai trouvé la barrière infra-rouge BX-80NR qui a un double faisceau pour éviter les fausses détections, une compensation en température, un fonctionnement sur pile qui dure longtemps et surtout un espace vide pour loger un capteur et un contact sec. Voici le lien du constructeur: http://www.optex-security.com/produits/detection-exterieure/detection-volumetrique-infrarouge/bx-80nr J'ai mis dedans un module fibaro FGK-101 que j'ai déclaré comme détecteur de mouvement dans le HC et zou un détecteur tip top. Si cela peut servir à quelqu'un 1 3
Yohan Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Qu'as tu fais de l'AEON 4 en 1 ? En tout cas c'est une très bonne idée je viens de lire la doc commercial en diagonale et j'aime bien l'idée de le mettre sous les fenêtres.
lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 L'Aeon 4 en 1 est toujours dehors pour me faire le report de la T°/HR/Lum extérieure. Cette barrière est très bien finie, pas mal de réglage possible et une grande portée, bien conçue pour protéger l'électronique, elle n'est pas étanche comme un sous-marin mais elle a des ouvertures en bas pour évacuer la condensation possible. Tu peux envisager de la mettre sous des fenetres, de la déporter ailleurs dans ta propriété, seule la portée du z-wave limite.
Moicphil Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Intéressant ça et super dissuasif contre le cambriolage!... Le produit à l'air top! et pas besoin de récepteur si j'ai bien compris...
lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Le 27/12/2013 à 16:33, moicphil a dit : Le produit àl'air top! et pas besoin de récepteur si j'ai bien compris... Oui le produit est top, bon le prix aussi mais bon je pense qu'elle peut rester un paquet d'année dehors avant de prendre mal et quand tu compares avec le Aeon 4 en 1 y a pas photo. Pas besoin de récepteur, tu prends juste le BX-80NR et tu utilises le contact sec pour le brancher après un FGK-101
Yohan Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Je garde ça en favoris c'est très intéressant !
lolomail Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Content que cela puisse servir . Maintenant faut que je regarde l'interphone
Domodial Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 Je connais ce produit. Très bon, cher mais quand on aime
Nico Posté(e) le 28 avril 2014 Signaler Posté(e) le 28 avril 2014 Je relance un peu le sujet pour une info : Quid de la batterie après ton temps d'utilisation, toujours aussi bonne ?
lolomail Posté(e) le 28 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2014 Cela marche nickel, pas de fausse détection comme le DSB05, elle se fait oublié tout en assurant complètement sa fonction et cerise sur le gateau la batterie du FGK est à84% en alimentant aussi la barrière
Nico Posté(e) le 28 avril 2014 Signaler Posté(e) le 28 avril 2014 La batterie tu as mis quoi comme modèle ? Autre question, cette barrière possède un système anti arrachement c'est ça sur la même sortie que l'infrarouge ?
lolomail Posté(e) le 29 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2014 C'est celle livrée avec le module. Pour le sys anti arrachement, oui tu peux en mettre un contact magnétique pour cela. Et tu le branche sur les borniers autoprotection.
Nico Posté(e) le 29 avril 2014 Signaler Posté(e) le 29 avril 2014 Car sans l'utilité en tant qu'alarme, bof quoi, il suffit que le gars viennent le détruire , àvoir.
lolomail Posté(e) le 30 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2014 Bah arriver àla détruire sans couper les deux faisceaux, le module de transmission est planqué derrière la détection, donc je vois pas comment àpart d'y aller au C4... Tu as un capteur d'ouverture et de toute façon le capteur anti arrachement coûte 5 euros
chrispec Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Posté(e) le 14 août 2015 @lolomail tu as fait un VD avec ce détecteur ?
TechnoPolo Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Très intéressant, merci lolomail. Cher, oui... et non. Sur une de mes façades, ce détecteur à env 170 euros + un Fibaro FGK-101 à 40 euros pièce (=210 euros TTC) pourrait remplacer 4 Fibaro FGK-101 à 40 euros pièce (=160 euros TTC). Alors oui, on est toujours à +50 euros, mais à la différence près que dans cette configuration, je suis averti et l'alarme sonne (donc mise en fuite potentielle des cambrioleurs) avant qu'on me bousille l'huisserie neuve. Ajoutons à cela que des FGK-101 seuls n'indiquent aucune intrusion en cas de bris de baie vitrée et passage par le trou sans toucher à l'ouvrant PVC / alu (à mon avis l'absence d'un accéléromètre façon MyFox manque cruellement à ce capteur fibaro, mais c'est pas le sujet ici). Honnêtement c'est tout vu. A la première tentative, le delta des 50 euros et bien plus encore seront amortis par l'absence de franchise si mise en fuite des intrus. Je pense faire péter sous peu.
lolomail Posté(e) le 6 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 Petit retour, cela fait plus de 2 ans qu'elle est en place et franchement elle est top cette barrière. Très bonne tenue dans le temps, on dirait qu'elle sort du carton malgré qu'elle soit sur un mur plein sud qui est un vrai four l'été. La pile du FGK n'a pas été changée et elle à50%. Pas de fausse détection, les seules si on peut dire c'est des cons de chats qui sautent d'un mur vers le sol du coup ils coupent les deux faisceaux mais en 2 ans je dirais que cela est arrivée 4-5 fois pas plus. Sinon elle fait très bien son job y a pas àdire. 2
Acetray Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 Merci pour ce tuto lolomail et surtout ce retour d'xp qui le valorise davantage. J'en ai commandé trois dont un placé sur la face avant de la maison et associé àma powermax pro (alarme). Les deux autres associés àla HC2 pour l'extérieur (un devant dans la cour et un àl'arrière dans le jardin)
pepite Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 @lolomail, t'en as l'air tres satisfait, ca donne envie, j'etais en train de chercher pour finaliser l'alarme ;-)
touhemi40 Posté(e) le 30 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2016 je voudrais faire de même pour l entrée voir qui est devant mon portail (détecteur de mouvement ingérable) quel sont les critères qui font que je pourrais prendre tel ou tel ou détecteur afin de pouvoir lui brancher un fgk? tu as du faire un VD ? ou c est juste le fgk qui gère du coup ? je cherche un sur pile il en faut deux ? face a face ? ou un seul suffit ?
flechg Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 Bonjour a tous je ré-ouvre le sujet est il possible d après vous de domotiser une barrière ir du type somfy avec un fgbs fibaro merci encore cdt
