Savez-vous si il serait possible que l'HC controle le thermostat Netatmo en fonction de la température contrôlée par Fibaro Motion Sensor (de preference suivant une plage horaire)
car chez moi mon thermostat netatmo est dans le salon le chauffage est centralisé dans mon appart tous les radiateur chauffe en même temps en fonction de la température contrôlée par le thermostat dans le salon et donc dans la chambre la nuit ce n'est pas partique et je voudrais que le chauffage soit régulé grâce au sensor dans la chambre
merci d'avance
As tu essayé avec une scène?
edit : Je viens de regardé mais avec une scène bloc il me semble qu'on a pas accès au consigne du thermostat.
une solution ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3929-yagda-yet-another-graphic-data-analyser-netatmo-vmc-emoncms-json-viewer/?p=83875
mais la solution ultime c'est celle la mais le VD bug ... Krikroff tente de trouver la solution.. mais si ça lui résiste alors pas la peine de trop espérer. ...
