Pas de soucis constaté.
Par contre je confirme le fait de ne mettre dans les entêtes des scènes que des ID de module existant depuis la 4.59b.
Suite au changement de piles de mon multisensor 6 aeotec, je l'ai désinclut et réinclut donc changement d'ID.
Dans ma scène GEA instantané, j'ai merdoyé dans l'id dans l'entête du coup les id déclarés en dessous ne déclenchaient plus.
Mise àjour faite, cela faisait un moment dis donc :)
Aucun souci àsignaler, cela tourne nickel. Maintenant je coupe pour rajouter la ram.
mprinfo a touché le problème.
Les gens ne veulent plus trop touchée les beta a cause de leur support catastrophique.
Perso j'ai toujours fais toutes les beta (sauf debut v4 tellement que c'était une catastrophe) mais il y avait un bon support.
Maintenant c'est sans moi Xd.
J'ai mis a jour ma HC2 de test. RAS. Mais j'ai pas un truc de dingue comme sur celle de production...
<Off-Topic>
Ce week-end je fais un port pour FreeBSD de Open-ZWave et Domoticz
</Off-Topic>
Et tu portes quoi dessus ?
Sinon ajout de ram non concluant, ma box ne bootait plus, je pense que ma barette sup est hs, faut que je tente avec une autre.
Sinon il y a des nouveautés tout de même que je n'avais pas en 4.056 : Sous les détecteurs, il indique désormais directement le dernier déclenchement, c'est plutôt pas mal !
Entre ça et la dernière version des Apps Android, je trouve que le visuel et l'interface devient vraiment top, surtout la partie thermostat des apps Android c'est top désormais !
Le last breach sous les modules, ça date de la dernière beta.
C'est bien gentil tout ça, mais je préfèrerais quand même les plugins utilisateurs.
passage fait.
pour le moment rien à  signaler, la mémoire est revenue à  36 % d'occupation, là  ou la beta précédente était montée à  58 %, tout doucement en 5 semaines.
A voir dans le temps pour celle là .
A signaler l'obligation de supprimer et réinstaller 1 wall plug pour qu'une la scène l'utilisant puisse fonctionner correctement (c'est l'automatisation du sapin de noel, et y'a intérêt que çà  marche :lol: )
En fait un port freebsd c'est de faire un package en gros. Pour qu'il soit utilisé simplement.
Et quand je vois le bordel et le fait que le code soit "très" linux centric je comprends pourquoi il n'as jamais été porté sur FreeBSD.
Pour l'instant j'ai abandonné Open-Zwave, impossible de compiler ce code sans passer 10h dessus a virer le linuxeries dans le code. Ceci dit je pense que je vais faire un gros pull request sur Open-Zwave et aussi domoticz.
Ca sera mieux pour le code des deux. D'ailleurs clang m'as permis de découvrir des trucs dans le code de domoticz assez. ... hum pas cool. Mais je pollue le forum.
Bonsoir
de mon coté , mis en place la dernière version.
RAS depuis deux jours
bonne soirée à  vous tous
Oops, j'ai lancé la mise àjour ce matin, mais cela fait 30 min et il n'y a toujours rien de télécharger... c'est toujours en Download à0%, je peux faire quoi ? je la débranche et la rebranche ?
Oui y'a pas trop de risque.
Par contre ne débranche pas le câble, fait un reboot propre en appuyant sur le bouton derrière.
Tu as essayé de vider le cache de ton navigateur et de rafraichir la page ?
