Nouveau Avec Hc2 Mais Grosse Galere
Bonsoir,
Ou pourrais-je trouver une méthode/mode d'emploi pour mettre en service une box Fibaro.
Je vient de eedomus et je commence a douter de Fibaro.
Je m'explique :
J'inclus les modules (4 modules pour l'instant) : FGSD002, FGBS321 avec sonde température, WallPlug et ST812 donc vraiment basic.
Création de scène bloc simple (allumage Wallplug a heure définie) --> pas d'activation de la scène (apparemment il n'y a pas d'éléments coché au dessus des bloc !) alors que le module fonctionne en manuel (on/off)
Le module universal n'arrête pas de passer en mort (je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y une croix dessus)
Je l'active et il m’annonce une température avec une différence de 10 degrés par rapport à  la réalité
J'ai importé deux VD depuis le forum (battery et Sonos) pour comprendre le Lua et faire des modifications --> je ne peut pas les supprimer même depuis le http://192.168.xx.xx/docs/#!/devices/delDevice. Je me retrouve avec des VD que je ne peut supprimer
Le seul truc qui fonctionne pas trop mal est le retour de consommation du WallPug, La consommation de mon sapin :60:  (cool une box a + 500 euros pour connaitre une conso :15: )
Tout ces modules fonctionnait très bien sur mon eedomus, donc le problème ne vient pas de la.
Je suis prêt a recommencer depuis le début (reset usine possible ?) avant de voir pour une autre option (jet par la fenêtre, mettre le feu, rendre cette box,...)
Suis pas trop impatient, mais pour une mise en service que quelque module je trouve que ça commence a me chauffer les bou...
J'attend la livraison de 2 oeil de Suron et je prévois de commander : 3 WallPlug, deux à  trois module On/off FGS-211, télécommande keyfob, 2 Multiprises Z-Wave 6 Ports, 3 FGK103 (vous avez une adresse avec une réduction possible pour les membres du forum si ça existe !).
J’espère que je pourrai inclure tout ça et faire quelque scène sans grande complexité
Bonne nuit.
t'es en quelle version ?
pour le lancement de la scene, as tu bien coché les cases sur le premier onglet (cf PJ) ?
pour ton module universal je crois que la portée est vraiment courte, faudrait en étant pas loin de ta box pour commencer
Version 4.056 (reçu la box avant hier)
Je n'ai pas coché la dernière (inscription en rouge) je doit le faire ?
Pour le module universal il est à60 cm de la box (contrôle température de la baie de brassage 19'') :-(
 Bonsoir,
Pour les timers, il faut cocher "lancer au démarrage" et "scène active" sinon la scène ne tourne pas.
Pour ton fgbs avec la sonde de température, l'inclusion doit se faire avec la sonde de température connectée. Sinon exclusion et reinclusion.
Pour la suppression des VD il faut cliquer sur la croix du VD
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Le FGBS a été inclus avec la sonde , je vais refaire l'inclusion.
Pour la suppression des VD je clique sur la croix mais rien ne ce passe, j'ai fait un VD test ce matin pour essai et je n'arrive pas à  le supprimer.
Bon voila j'ai sorti mes modules (exclusion) avant de faire un reset usine (recovery en appuyant sur les deux boutons a l'arrière de la box c'est juste ?) j'ai pas besoin de faire un backup.
Il me reste ces VD que je n'arrive pas a supprimer
Pas grave pour le reset ou je doit quand même les supprimer avant (je sais pas comment la croix ne fonctionne pas) ?
Tu veux repartir de zéro ?
Alors choisi la bonne option du recovery, car normalement tu as une box vide de chez vide
