ggpublic Posté(e) le 10 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 Bonjour à tous, comportement bizarre : dans une scene bloc pourtant toute simple, lorsque je veux rentrer une valeur personnalisée pour une condition de module, le champ se réinitialise à zéro lors de l'enregistrement de la scene. Exemple avec la scene en PJ. J'essaie de dire la chose suivante: tous les matins entre 7:00 et 8:30, si la temperature au sol est supérieure ou égale à 23°, alors éteint le chauffage. Hé bien lorsque j'enregistre cette scène, la "valeur personnalisée" 23 revient à 0. J'ai beau changer de module de température, c'est la même chose. (même comportement avec d'autres scènes que j'utilise avec une sonde d'humidité....) Qqun a une idée ? PS: question bonus, avec ce genre de scène qui se déclenche toutes les 10 minutes, ma HC2 m'indique (uniquement depuis la V4.058 j'ai l'impression) qu'il y a "To many instances" pour cette scène et que "Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit." je précise que j'avais réduit le nombre d'instance simultanées à 1, mais ce message revient. je dois louper un truc mais si je veux qu'un trigger déclenche une action uniquement pendant un certain créneau horaire, c'est pourtant comme ça qu'il faut faire non ?
jojo Posté(e) le 11 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2015 Je ne suis pas un expert des scènes blocs, mais As-tu coché dans l'onglet général "start with HC" ? (obligatoire pour les scènes avec conditions de temps) Quelles sont les autres possibilités pour "valeurs personnalisées" Pour la question subsidiaire, la box fait une nouvelle instance de la scène àchaque déclenchement, ici àchaque changement de température. Donc le message est normal. Je laisserais à1 pour la température Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
ggpublic Posté(e) le 11 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2015 merci jojo pour ta réponse. oui oui tous les onglets sont biens cochés. pour les autres possibilités de valeur personnalisées, ben c'est une valeur numérique toute bete (comme pour un dimmer, une sonde de temp...) y'a pas de raison valable pour que la HC2 ne me la prenne pas a mon avis, c'est un bon gros bug. Le workaround pour l'instant c'est de transformer la scene en LUA et de modifier la valeur àla main dans le code.
Cardane Posté(e) le 11 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2015 je confirme, j'ai le même problème depuis la dernière mise à jour sur les quelques scènes que j'ai.... impossible de rentrer une valeur, dès que l'on sauvegarde, la valeur revient à zéro. J'ai essayé différentes possibilités, mais à part passer en LUA et changer la valeur à la main, je n'ai pas trouvé d'autres solutions. (J'ai le problème avec des capteurs de température et de luminosité)
jojo Posté(e) le 11 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2015 Qui a le courage de remonter ce bug dans le bugtrakker ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Cardane Posté(e) le 11 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2015 c'est fait, mais de là à ce qu'ils corrigent rapidement
ggpublic Posté(e) le 12 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2015 résolu en 4.059 apparemment: #0003690 Block scenes - set values in green fields are not displayed properly
