Bonsoir,
J'ai une installation principale en myhome legrand, et ai adjoint quelques modules fibaro, pour interagir avec myhome...
J'ai créé une variable "présent" avec 0 ou 1 en fonction....
Ma variable doit se mettre a jour grace a mes motion sensor...
Voici la scène :
Ca marche une fois sur.......... Pas assez a mon gout, et depuis le passage en 4.059, cette scène ressort toujours en "Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit."
Y a t il qque chose que j'ai raté ?
Je n'ai pas installé cette version, mais si j'ai bien suivi quand tu vas sur la scène tu peux paramétrer le nombre d'instance maximum. Essaye de l'augmenter il doit être à1 pour la tienne
Ces histoires d'instances ne sont pas claires pour moi, c'est comme si à  chaque fois que le motion sensor change de statut il ouvrait une instance qu'il ne relâchait pas.
Peut être que le 1800 s y est pour quelque chose, en 30 minutes il peut en créer des instances, essaye pour tester de le réduire ça te donnera peut être une piste en attendant les pros du forum
Oui c'est exactement cela
un trigger déclenche une instance la scène s'exécute puis ce termine
Si la scène ne ce termine pas le risque d'avoir un grand nombre d'instances va finir par faire planter la box
C'est pour cette raison que fibaro a ajouté une limitation
J'ai modifié le paramètre 6 de mes motion sensor et l'ai réglé sur 1800, c'est lui qui restera en alerte pendant 30 minute avant de revenir a un statut normal. Du coup sur mes scènes, j'ai viré le paramètre des 1800 secondes. On va voir ce que ca donne.
Watchdog depuis la version 4.059 attend 1/4 d'heure (15*60 dans les paramètre) et relance systématiquement toutes les scènes que je lui ai demandé de surveiller... J'avais pas ce soucis en 4.058.... Une idée du problème ?
Du coup, le genre de scène que veut faire Gill3s est compliqué ... Comment peut-il faire une scène qui vérifie le non changement de statut pendant 30 minutes ?
