Euh la c'est plus complexe. Ce VD ne fait que lire via l'api les données des tels
Pour savoir si présent ou pas cela dépend de ton réseau et on a pas tous le meme
Merci grâce a ce vd mes pushs sont revenus
mais la je sèche
dans configuration utilisateur j ai un id 402 ou je reçois les mail et pas les pushs
et avec ce vd j ai un autre id et la je reçois les push mais pas les mails
bizarre :angry:  :angry:  :angry:
mais encore merci pour ton module  :74:  :74:
  • 3 semaines après...
  • 4 semaines après...
Bonsoir les couches tard !
Je viens d'installer ce super module, afin de recevoir les notification GEA.
PB : quand je teste le bouton Push de ce VD, je ne reçois rien.
Comment être sur que j'envoie bien le push sur mon tel actuel ?
Comment supprimer de la liste les tel que je n'ai plus ?
MERCI
Le push est automatiquement envoyé sur l id du pommier que tu visualises.
Pour supprimer des pommiers il faut aller sur la gestion du compte admin
Ok merci,
j'avais bien compris, que je le recevais sur le pommier choisi, mais comme j'en ai eu plusieurs que je ne possède plus, et que je ne reçois rien, je viens de supprimer tous les téls de ma liste.
Maintenant comment en rajouter un ?
Bon je fais la réponse, car résolu :
effectivement je "pusher" bien sur un vieux tel.
après avoir supprimé la liste, et en me reconnectant àma box depuis mon Pommier, celui-ci s'inscrit automatiquement dans ma config !
Le push fonctionne bien !
encore merci !!!
  • 11 mois après...
C'est un VD, ce n'est pas un cours expliquant les bases du fonctionnement de la box, donc ça n'a pas trop sa place dans la section pour les nuls.
Et puis si on met dans la section pour les nuls, on ferme la discussion et il n'y a plus de discussion possible.
Ce tuto est très bien là où il est, dans la section tuto :)
